МЦД Вилки на МЦД /D1⇄D2/
Не прошло и пары дней, как наш Гарант попал под поезд ФСО на Белорусском вокзале -
и внезапный безплатный проезд напрочь отмёл все возражения против МЦД (как нового сервиса).
Но речь не о сервисе, а именно об инфраструктуре.
Короче, предложение такое:
часть поездов (через раз на третий) пускать не по линии Dиаметра,
а с отклонением через Станколит - далее везде.
Из Одинцово можно будет иногда попасть сразу на Подольск,
а иногда из Подольска - сразу на Одинцово.
Что с одного "Dиаметра" убывает - пытается войти в "график" другого, и наоборот.
И дело тут не в Станколите как таковом,
как в попытке сохранить связку направлений хотя-бы по южной дуге.
А "обратные" ближайшие пересадки - на Савёловской и на Рижской.
Ибо нормальный пересадочный узел на Дмитровской строить очень долго и трудно,
хотя и у самого Станколита пассажиры, считаю, найдутся.
Как вы об этом думаете?..
Edited by linkfarm
Сможете снять про это видео? ;)
Пока не вижу смысла :)
И на первый канал :lol:
Упаси господь от такого. :lol:
Edited by SHERIDAN
в Этом и проблема , Курский радиус перегружен
и будут дырки на Савеловском радиусе, а народ жалуется что из Лобни сложно уехать
Из Лобни при текущем предложении и путевом развитии вы на Станколит никак не попадёте,
из Лобни - только в Одинцово.
Это из Одинцово можно выбрать: север или юг, а обратно (из Лобни) - никак.
Edited by linkfarm
Идея выглядит неплохо, но проблему вижу в глухом пересечении на развилке от Белорусского вокзала на Савеловский вокзал и пл. Савеловская, будет наперерез МЦД1 сразу в обе стороны. И еще момент - возможно ли физически одновременно с отправкой поезда от Ржевской на Станколит выпускать с Рижского вокзала какую-нибудь дальнюю на Рижское направление, то есть противовилку организовать.
я не про это. Для того чтобы вилка функционировала, надо на Савеловском радиусе делать дырку, которую на Белорусском вокзале займет поезд из Подольска.
Просто впихнуть еще один поезд на Курском направлении не получится, график уже плотный.
Это возврат назад, сделать все как было.
Я радиальными элками говорить о Диаметрах уже глупо
На Савеловском из-за аэроэкспресса дырки могут быть до 20 минут. Лучше долбить мэрию чтобы 4 путь строили быстрее.
1. С вводом МЦД аэроэкспресс перестал быть экспрессом. Так что дырок уже нет.
2. Враждебности при выезде с Курского на Белорусский мешают тактовому движению по Д1.
Результат, который теоретически можно получить:
Несколько дальних диаметральных Курско-Рижских снова разделить на радиальные:
Курскую часть оборачивать по пл.Савеловская
Рижскую часть оборачивать по Стрешнево или по Рижскому вокзалу (опять враждебности маршрутов).
Нет там враждебностей, рижское и смоленское направление развязаны путепроводом. Враждебность только при выходе с вокзала с маршрутами D2
Что с одного радиуса убывает - входит в график другого радиуса. Разницу между радиусом и (условным) диаметром понимаете? То есть каждая нитка, ушедшая на Станколит, лишает возможности пассажиру доехать от Савёловского до Лобни и от Ржевской до Нахабина.
Надо быстрее строить станцию Дмитровская D1. Иначе это всё увеличиение интервалов/уменьшение числа диаметралтьных электричек. Лобня - Белорусский вокзал и так интервалы до 30 мин, а Дмитровская - Истрача до часа.
Edited by grigorij_gornov
Именно про это я говорю, что дополнительный оборот по вокзалу в час пик затруднен.
Вообще же нужно строить нормальную пересадку между обоими диаметрами. Лично мне понятна идея возврата связки через Станколит, у этого маршрута был свой пассажир. Если хорошо подумать, то восстановление этой связки хорошо только в теории, но на практике же это приведёт к очередному гемору с графиком движения, а с графиком и его соблюдением и сейчас всё не слава богу. Тогда и овцы целы будут, и волки сыты. Те кому надо с условного Одинцово в условный Подольск, поедут с пересадкой, и графики в очередной раз перекраивать не понадобится.
Edited by SHERIDAN
думаю, что ваша идея убивает весь смысл МЦД, так как пассажиру придётся снова смотреть расписание и будет возможность сесть "не на тот" поезд.
идеальный вариант - кроссплатформенная пересадка или хотя бы двухуровневая станция.
Пересадку на Дмитровской построят раньше чем D4, мне кажется.
Слишком сложная получится система при высокой парности. Косяк случится условно в Румянцево, а эхо дойдет до Савёлово. Д1 в целом очень нежный к выполнению графика, тк более 60 км однопутного плеча с редкими разъездами дает о себе знать.
Станцию Дмитровская на Д1 построят раньше, почти наверняка, на Д2 перенесут попозже. 4 минуты по улице и через подземник у м. Дмитровская.
Самое печальное, что убита опция "сесть в Голицыно/Одинцово со всем скарбом и доехать напрямую на Ржевскую/Каланчевскую/М-Курскую". То есть вместо 7 вокзалов оставили прямое сообщение с двумя...
Если бы сразу появилась пересадка на Дмитровской, то и ладно. Но теперь года три придётся ездить на перекладных :(
А почему бы господам из ЦППК не сажать пассажиров на Станколите и Савеловской тогда, когда происходит там отстой по графику
Добрый вечер надо: строить III и IV путь М. Бел.- М. Сав. в планах это всё есть
убирать, что уже есть в плане наземный переход, будут строить надземник, тогда можно вернуться к теме D-1 на D-2
на Станколит он уходит никому не мешая и как то вклиниваться в трафик до М. Курск, если позволит трафик
если с Москвы Бел поезда будут отходить по 4м путям вместо 2х сейчас, тогда 5ю платформу можно выделить на кросс платформенную пересадку на D-1 ,на D-2, без враждебности
проблему враждебности решим мостом через пути D-1 мост нужен всего один с М Курск на М Бел место под путепроводом есть
Самое печальное, что убита опция "сесть в Голицыно/ с собакой и доехать напрямую на Каланчевскую,
с пересадкой на Казанский\Рязанский ход, приходиться использовать трамвай 7 ку
Да Челнок сделать коротким с Оборотом Белорусская _Курская на дальше
приходит пример Замоскворецкой (зелёной) линии, где давным давно поезда ходили с интервалом 45 секунд и на Каховскую и на Красногвардейскую и ничего вилка работала, пока её не закрыли, и не пустили короткий Челнок
Edited by пан Станислав
некуда там челнок сунуть, между Белорусской и Савеловской только два пути. (см https://yandex.ru/maps/-/CGh64MI2)
а 3-4 строить даже не начинали
почитайте тему Соединение Киевского и Смоленского направлений МЖД
все будет не так. на Белорусской будет пересадка D1-D4, причем обычная ,а не кросс-платформенная
пересадка D1-D2 будет на Дмитровской
Edited by Villen
