Левобережная - кроссплатформенная
Followers 1
А есть ли смысл тратить средства на строительство ТПУ Ховрино, сооружение платформы Ховрино-2 с неудобными пересадками?
Пусть Ховрино ГЗЛ так и останется Северными Воротами для НОТ,
а удобные пересадки на ЖД лучше дёшево сделать на Левобережной,
вот так, например:
  • Главные пути за Ховрино вскрываются, и без перекрытия движения за ними сооружается перекрёстный съезд (соединять ли потом с путями отстоя и оборота - по желанию / возможности)
  • I путь ГЗЛ проводится под ОЖД и тоннели метро идут параллельно ЖД
  • После МКАД тоннели выходят на поверхность и "обнимают" Левобережную снаружи
  • Получается как Братеево без путевого развития с перекрёстным съездом на перегоне к Ховрино
Примерно вот так (север право-низ):
Таким образом, помимо вилки Братеево на юге, появляется и вилка на Левобережную на севере (тоже 1 к двум-трём). Варианты маршрутных табличек:
  • Ховрино
  • Левобережная - Химки
  • Ховрино
  • Ховрино
  • Левобережная - Москва
  • Ховрино
  • Ховрино
  • Ховрино
Из-за того, что составы прибывают на свободный путь Левобережной по готовности, пассажирам на Ховрино рекомендуется слушать объявления перед отправлением, чтобы совершить простой кросс на ЖД. В противном случае прибытия на другой путь придётся пересечь ОЖД по переходу.
Ну а по приезду в Москву ниочём заботиться не следует: просто стоим на платформе и ждём пустой состав каждые 10 мин, хотя при желании тоже можно на другую сторону перебежать. Оборот составов на Левобережной производится в точности как на Братеево, в помощь графику - шестистрелочник Ховрино.
Link to post
Раз никаких возражений не поступает - значит можно так сделать?
Link to post
1. ВСМ1 когда начнут строить где пройдет?
2. Для пригорода используются I и II главные пути, поэтому смысла в метро с севера никакого. Проще сделать 1 путь метро с запада, он же будет оборотным тупиком.
Edited by flot
Link to post
I и II главные пути - внешние, поэтому платформа с севера как раз имеет смысл. Другое дело, что тогда пересадка получается несколько бестолковая - на одной линии будут поезда частые и длинные, на другой - редкие и короткие. Поэтому, как вариант, продлить платформы Левобережной на юг, там сделать пути метро, и после платформы увести под землю с обустройством тупика. Рампу можно хоть до конца платформы, а дальше надо уводить пути в сторону для шестистрелочника.
Другой вопрос, что тоннели за Ховрино придётся радикально перестраивать - они почти в откос упираются и направлены в этот самый откос.
Edited by Ёжик
Link to post
Лет 10 назад такое обсуждали, и вроде техзона есть вдоль ЖД даже по другую сторону канала.
Но вроде Ховрино(метро) при строительстве чуть сдвинули, и теперь такой вариант невозможен.
А ВСМ похоронили эстакадой СВХ, теперь только если с другой стороны.
Edited by Andrey34
Link to post
Как житель Левобережной, более того района у платформы, я против. Тут тихий спокойный район, тупик, 5 минут пешком до электрички, 20 минут пешком до метро.
А с таким проектом было бы вавилонское столпотворение.
Link to post
Ничего не понял: по внешним путям ЖД будет /МЦD3/, по внутренним экспрессы, ПДС и остановки там не планируется. Полагаю, что составы МЦД будут одинаковой частоты и длины - только их и будет обслуживать пересадка на метро, обнимая действующие платформы ЖД с внешних сторон.
Не надо там никакого подземного шестистрелочника - на Братеево нет и тут не надо. Будет перекрёстный съезд на пути к Ховрино.
На перспективу дальше - только форсирование реки мостами с обеих сторон от ЖД открытым способом.
Ну, извините...
Link to post
