МЦД Проезд на МЦД по социальной карте москвича
  • Replies 94
Станция метро "Новокосино", если не ошибаюсь, расположена в Московской области.
Одним из выходов.
если не ошибаюсь
ошибаешься
Мякинино годица? Красногорск, МО
Edited by Dange
По метрополитену между Москвой и Московской областью есть соглашение.
Чтобы каждый раз не брать разовый билет, надо закодировать на Социальный в кассе МЦД проездной на 30 дней для Д1 Лобня Одинцово, для Д2 Подольск Нахабино соответственно в кассе Д2.
А оба можно?
А оба можно?
на соц карте москвы \ области \ тройка \ стрелка - за резервировано место для двух поездок . на карте стрелка у меня получалось иметь две поездки одновременно по разным маршрутам но на одном ( а это не важно , можно и на двух ) направлении .
:P
А оба можно?
И на каждый диаметр в кассе именно этого диаметра?
Edited by Vladimirturist
Так точно! На Д1 сезонку Д2 не запишут.
По социальным картам МО, если доступ к метро и МЦК уже был до, то МФЦ и метрокассы ничего не делают, абонент МЦД на месяц назначают на соцкарту в кассах ЦППК, при этом надпись на проезд типа Подольск-Текстильщики условна, т.к. доступ работает на все станции диаметров Подольск-Нахабино и Одинцово-Лобня.
Отлично. Так и должно быть.
А как на самом деле? Знают ли про это все турникеты?
Какие инструкции даны вахтёрам у непосвещенных турникетах?
Как оформлять законопослушному льготнику поездку за пределы диаметров? Со станции отправления (если в пределах диаметров)?
По какому билету оформлять выход на пути обратно?
Надо ли использовать валидаторы? Квждый день задаюсь этим вопросом в П-С и Калитниках -такой у меня маршрут на работу и обратно
Vladimirturist
За абонементом МЦД в кассу ЦППК, если без получения абонемента, то на турникете высветит "карта не действительна". А на экспрессы, Люберцы, Мытищи, Химки, Балашиху и т.д. билеты по-старому брать, их будут прописывать также на карту; если дорожки заняты, то билет с qr-кодом на проход турникетов.
В остальном валидация аналогична Тройке: вход-выход.
Edited by Dange
Vladimirturist
1. Абонемент МЦД в кассе ЦППК взят
2 с экспрессами и дальними понятно. Запись на карту или бумажка с кодом. Как и раньше.
А вот дальше
Прохад через турникеты работают. И вход. и выход, как Вы пишите.
Но ВАЛИДАТОРЫ социалку не видят - "Нет карты" -
так возникает вопрос а надо ли льготникам отмечать выход на валидаторах?
и могут ли заблокировать СКМ? :unsure:
А турникет разве не имеет функцию валидации?
Edited by Dange
Имеет, конечно.
Мой вопрос о валидаторах типа "зеленый столбик", которые стоят на платформах без турникетов , Калитниках например.
Надо там отмечать окончание поездки по социалке?
Подтверждаю. Сезонка, записанная на СК на Д1, успешно открывает турникеты на Д2. :rolleyes:
а это как вырожаться будет - блокировка карты москвича ? хочется узнать , можно своими словами если что
а так интересно как можно блокировать бесплатный проезд ?
<_>
<_>
Просто не открыть турникет на вход в следующей поездке)))
Это предположение. Если не закрыл поездку или выехал за зону своей льготы. Повторю, это предположение. В период настройки ПО я столько раз оказывался перед закрытой калиткой, что сейчас и в Калитниках и в Покровском-Стрешневе отмечаюсь социалкой у столбика на выход.
Т. е. теперь столбики-валидаторы уже всё-таки научились работать с социальными картами? Раньше вроде не умели. У нас на Ржевской пассажиры, ехавшие с других остановок, где нет турникетов, но есть валидаторы, часто жаловались, что на этих остановках у них валидаторы не читали социальные карты. А какие сообщения теперь выводятся на экранах валидаторов при прикладывании социальных карт?
<_>
хм о"кей пусть будет предположение но я все равно отвечу
хм на сколько знаю турникет на карту москвича \ карту области \ стрелку \ тройку и абонент от цппк ( про это чуть ниже ) ничего не пишет . на этот чип ( выше перечисленные карты это один чип - 1к или 4к ) пишут только в кассе , турникет не пишет ( хотя это блокировка программная а не физическая ) . про валидатор ( те что вновь поставленные ) пока не знаю
про абоненты от цппк - тут смотря какие . если на количество поедок ( 10 \ 20 и так далее , тут другой чип - название подзабыл ) то турникет пишет время входа и время выхода и еще кое что . на остальные , такие как на дни \ месяц \ полгода и так далее ( чип 1кбайт или 4кбайт ) - скорей всего не пишет .
так что если и за блокируют карту москвича то только по окончанию дня - в базе по другому сказать . а там кто знает , и не забываем что пенсионеры бесплатный проезд везде , не провалидировал на жд и все и всем поездкам каюк ? не думаю что власти москвы на это пойдут - на блокировку карты москвича
как то так
на этом оффф ...
Edited by орел
Попытался сегодня прописать в свою СКМ месячный абонемент на МЦД. Дело было на Волоколамской D2. Кассирша сразу сказала, что плохо знает, как это делать. Посоветовалась с коллегой. В итоге, как оказалось впоследствии, мне прописали абонемент не МЦД-2, и тем более не на оба МЦД, а на маршрут Волоколамская-Нахабино, который мне, вообще-то нафиг не нужен.
Чуть позже понадобилось проехать по D1, и пришлось взять разовую поездку.
Интересно, почему нельзя было разрешить владельцам СКМ просто прикладывать свою карту на входе и выходе в зоне МЦД?
