Подземное, наземное, эстакадное исполнение
Друзья, я очень сильно извиняюсь, но на этой схеме Гольяново пририсовано как продление от Новокосино или у меня с глазами что-то?
Оффтоп
Да, Вы правы. Это ошибка, потом в следующих схемах исправили :)
сегодня новые новости:
полностью подземный проект еще не откинут. По деньгам: 1 вариант : полностью подземный, 2 вариант: эстакадная часть пыхтино и заныривание на центральной (планы и профили предоставлял ранее). Итак: 1 вариант дешевле. Пруфов не дам, доступа к сметным делам не имею. По разговору так. На сколько дешевле - так же не могу сказать.
Если подземный дешевле, зачем обсуждать другие варианты??? Наземное и надземное метро дороже в эксплуатации, занимает полезное городское пространство и создает шум..... Оно имеет смысл только в том случае, если строительство обходится дешевле подземного хотя бы в два раза.....А тут вообще - дороже подземного!
Ну сколько можно этот миф распространять? На/надземное размещение участка линии дешевле в эксплуатации. Примерно в полтора-два раза.
Edited by vlad_svd
Это уже с учётом ремонта/замены самой эстакады через 50-100 лет?
Это с учетом эксплуатационных требований, предписанных проектом (в т.ч. в части периодичности и объема выполняемых ремонтных работ) и амортизации, начисляемой в соответствии с РСБУ.
6. Обнаружен газ. Полностью подземный вариант отбрасывается.
Обнаружен газ - :yeah: это красиво написано.
8. Рабочий вариант эстакадного Пыхтино (севернее Боровки), подземного Внуково.
И вроде бы все согласовано, но:
9. Снова рождается полностью подземный, который вроде как дешевле рабочего варианта (см. п.8). И вроде как хотят теперь его.
Ещё раз прошу простить за уточнение, возможно это было выше, но для тех, кто не в силах долго вникать в схемы, просьба пояснить пару моментов.
- Подземная ст. метро "Внуково" в вариантах 8 и 9 - она где? Под ул. Центральная (как в варианте 3) или где-то ближе к аэропорту?
- Вариант 9 (опять полностью подземный), уже учитывает перекладку ранее внезапно обнаруженной )) газовой трубы или какое-нибудь доп. заглубление тоннеля в районе трубы - несколько глубже неё?
Пока все на центральной. Под землей. Может и есть какие-нибудь проработки, но мне о них неизвестно. Как переходят газ - мне неизвестно. Глубже ли, либо перекладка газа (маловероятно).
шутки про внезапно обнаруженной трубы считаю не разумными, я ж не занимаюсь непосредственно проектированием метро, для меня обнаружение газа и было сюрпризом, само собой проектировщики этот момент в голове держали. не нужно бросать тень на способности и профессионализм проектировщиков. Другое дело, что диктуют им зачастую абсурдные решения, которые идут с верхов.
Резюмирую на данный момент - скорее всего по всей центральной улице метро будет подземным с выходами на центральной улице, где СЛО "Россия" базируется. То, как метро будет идти на Пыхтино и до выход на Центральной пока под вопросом
А в этом "новорожденном" варианте где расположены станции Пыхтино и Внуково ?
Внуково на центральной. Пыхтино пока на северной части Боровки. Но что-то мне подсказывает, что совсем уж неразумно делать Пыхтино на северной стороне ибо там и нет ничего (кроме леса и заправки), Солнцево-Парк на южной.
вообще срок годности мостовых сооружений 50 лет и есть. Сколько срок годности тоннелей - понятия не имею
почему дешевле? эстакаду крась, чисти, это я не считаю расходы на эксплуатацию самой инфраструктуры метро.
А подземное выкопали и дальше только расходу на эксплуатацию инфраструктуры.
Но я в метро дилетант, так что
все уже обрадовались, что открыли новое месторождение
Вентиляция, водоотведение...
Вот только срок службы тоннелей - минимум 100 лет до капремонта, да и потом его можно продлевать, особенно, если чугуний и участок сам по себе беспроблемен. Эстакада, даже самая беспроблемная, через те самые 50 лет уже входит в категорию потенциально опасных и начинает требовать замены.
Да ну??
Например эстакада над так и непостроенным Новоизмайловским проспектом на АПЛ (беру специально для примера чисто метрошную эстакаду) была построена 60 лет назад и что-то я пока не слышал про необходимость ее срочной замены...
Из более свежего:
СП 259.1325800.2016
4.1.5 Жизненный цикл (расчетный срок службы) проектируемых мостовых сооружений под автомобильное движение и рельсовый транспорт при условии выполнения требований по их эксплуатации должен составлять не менее 100 лет, минимальные проектные сроки службы частей и элементов сооружений рекомендуется принимать по приложению А..
Приложение А
Конструкция и конструктивный элемент - Проектный срок службы, лет
Пролётные строения:
- металлические, сталежелезобетонные, железобетонные - 100
Опорные части:
- стальные - 100
Опоры:
- массивные - 150
- стоечные - 100
Фундаменты всех типов - 150
Я же написал:
Edited by vlad_svd
Расчётный срок службы мостовых сооружений - 100 лет. Уникальных -200 лет. Фактический - для металлических пролётных строений - 90 лет, для железобетонных 40-60 в различных условиях.
Опоры могут служить и дольше.
Метрополитен в тоннельном исполнении - 200 лет, насколько помню.
Фактический - для железобетонных 40-60 в различных условиях.
Через КиМ есть два ЖБ моста: на Рижском направлении МЖД и на Октябрьской ЖД. Построены они вместе с КиМом в 1937 году. По первому регулярно езжу в последние 20 лет - не помню никаких серьёзных ремонтных работ за это время. По второму лишь недавно пустили четвёртый главный путь, место под которое оставили ещё при строительстве.
Коллеги, вы же понимаете, что закапывание транспорта под землю это правильное решение. В перспективе, при разрастании городов - это бесспорный плюс. Посмотрите на сеть метро под центром, представьте все это наверху - ну на фиг
Интересно, много мостов на Транссибе заменили по истечении 50 лет? Конструкция принципиально та же, а нагрузки там похлеще будут...
О, и кстати. Смоленский метромост за 80 лет эксплуатации хоть раз на замену пролётного строения закрывался?
Эмм, нет, не понимаем - и уже не раз на последних страницах объясняли, почему нет и не так.
Так кто-то говорил о центре? Я не помню, я о поселении Филимонковское речь вёл. Где пока пусто, а появятся макимум десяток индивидуальных ЖК и таунхаусы на несколько вёрст вкруг линии.
Что же касательно наземного метро в Чертаново вдоль Варшавки или в Медведково (где над ним и так холм набросали) - а что ж, представить нетрудно =)
Edited by Вовчик
Потому что магистрали разрезают город. Поэтому все, какие только можно, должны быть убраны с поверхности.
Все остальное тоже важно, но первично именно это. Все существующие наземные линии -почти всегда результат бессмысленной сиюминутной экономии.
Не разрезают, если не строить вокруг них медвежьи рвы, а наоборот - связки УДС и пешеходные переходы над ними. Если же речь и о автодорогах - снижайте автомобилепользование, скорость движения авто и снабжайте их наземными переходами.
Эстакада же - о которой здесь речь, кстати, - вовсе ничего разрезать не может, идя над землёй.
На то, чтобы убрать с поверхности всё и поддерживать тысячи километров тоннелей не хватит бюджета Москвы, даже если она, заменив собой федеральный бюджет, начнёт собирать с остальных регионов дань.
Все существующие наземные линии - почти всегда результат бессмысленной сиюминутной экономии.
И эта экономия не привнесла особых проблем в их эксплуатацию. Минус затраты на вентиляцию и поддержание тоннельных конструкций, откачку грунтовых вод и пр. и пр. - вы об этом думали?
Было бы, конечно, недурственно их накрыть а-ля Новосибирский метромост, но то уж копейки...
Edited by Вовчик
Смотря кому. В Ю.Бутово гудящая низкими частотами, в 40 метрах, от окна станина и рёв моторов принесли проблем части жителей, благодаря чему эстакадной надземке даже снизили скорость в определённые часы.
И вообще, толку нам тут , в разделе официальных проектах, обсуждать отвлечённые моменты (эстакада & подземка) - если нам ясно сказано сведущими людьми, что официальная точка зрения , сейчас, подразумевает в обоих случаях ( 8 и 9, посл., варианты ) - только подземную станцию метро Внуково именно под ул. Центральная.
и Вы значится решили, что это хорошо, да? То, что их не меняют, это хорошо? а может ждут когда, извините, *бнется и потом уж сделаем?
АД нагрузки, так довольно сильно увеличиваются, мосты требуют реконструкции, денег нет, их не меняют. А вы говорите, ну разве это плохо, гляньте ка - стоят и еще постоят.
нельзя сравнивать метро и жд/ад. Нагрузки метро сколько раз менялись?
Вот про мост в Химках крайне неграмотную информацию подаёте. Он изначально был построен под 4 пути. Погуглите фотографии с открытия с 4 паровозами одновременно на мосту. Несколько лет назад был капитальный ремонт, в рамках которого было много работ. Поправьте меня строители и инженеры, не знаю названия конкструкционных частей - заменяли те части моста, по которым сейчас едут поезда. Из окон электричек регулярно считал количество "дырок с полу".
Но это не отменяет правильности слов:
Ну так русским языком же написано...
При малейшем риске того, что что-то может куда-то, как вы выразились, *бнуться, движение закрывают. Эксплуатационные службы не баклуши бьют, как могло бы показаться. А раз всё работает - то и нареканий ни у кого не вызывает.
Правильность этих слов отменает многое другое, но вы, видимо, предпочитаете не обращать на то внимания. "Подземочка же лучше!" =)
... более чем в полукилометре от аэропорта. Как построят - пришлю свои поздравления. Открыткой.
Вы ничего не поделаете с этим, даже испещрив форум возмущениями.
Тогда зачем нужен форум, зачем вообще что-то обсуждать?
Может, вынести в шапку слова: "Мы любим власть, мы одобряем любые её действия, она умная!" и разойтись?
