Схемы метро. Текущие, фантазии, перспективы
Недавно я попытался завести блог на сайте и продвигать в нём свой "проект".
Но как я сам не читал блогов - так и правильно завести не смог.
Поэтому открываю просто тему с фантазиями на тему схемы московского метро.
С появлением на схеме метро линий МЦД снова появился визуальный хаос, который сразу же захотелось править!
Даже вышедшая схема Артемия Лебедева не исправила многих беспокоящих элементов, хотя и стала гораздо чище и приятнее.
Мои основные претензии к текущей схеме в вагонах метро:
1. Одинцово на Севере!
2. Скученность в районе Делового Центра
3. Скученность в районе Петровско-Разумовской
Именно эти моменты очень хочется исправить, что я и постараюсь сделать и рассказать в этом блоге.
Сперва я перенёс схему в понятный мне и единственный, которым владею довольно хорошо, графический редактор - АвтоКАД.
Да, понимаю, что есть и другие более удобные для этого инструменты, но их освоение будет в будущем, а рисовать хочется уже сейчас.
В связи с этим не все линии могут выглядеть в точности, как на оригинале, но по мере работы над схемой я постараюсь приблизить её к определённым стандартам, а может и изобрету новые вместе с вами.
Безусловно буду рад вашим отзывам и комментариям. Особенно это касается всяких багов и мелких недоделок, потому что обозревая всю схему иногда бывает невозможно заметить какую-нибудь мелочь. Глаз замыливается.
Осторожно, схемы весят по паре мегабайт.
Итак «нулевая» версия схемы
momema_0.0
Открыть в полном размере (3426x4346; 1.9 мегабайт)
Это та же самая схема, что сейчас висит в метро.
На ней пока не все мелочи готовы. Не все названия переведены на латиницу. Некоторые элементы схематичны или отсутствуют, но заменены красными пометками.
Постепенно их будет меньше и примерно с версии 0.9 можно будет начинать «баголовлю».
Первое, над чем я бы хотел поработать - это завернуть Одинцово на Юг. Для этого необходимо куда-то перенести «легенду». Места для неё пока что на схеме нет, так что позволю себе её просто пока убрать.
momema_0.1.1
Открыть в полном размере (3426x4346; 1.81 мегабайт)
Просто и примитивно поворачиваем D1 на Юг после кунцевской. Присматриваемся как будет дальше удобнее разместить.
momema_0.1.2
Сложный узел Кунцевской надо развязывать.
momema_0.1.3
Открыть в полном размере (3426x4346; 1.8 мегабайт)
Прекрасно, и даже удалось стилизовать кросс-платформ на Кунцевской.
momema_0.1.4
Ещё один поворот колеса пересадки. Отодвигаем АПЛ левее, благо место позволяет.
Станциям филёвской линии стало совсем тесно, но это мы проработаем в будущем.
momema_0.1.5
Открыть в полном размере (3426x4346; 1.83 мегабайт)
На этой версии самое главное изменение - аэроэкспресс с Киевского вокзала теперь проходит плева от Солнцевской линии.
Так меньше изгибов самой линии и плюс ещё это призрак будущего МЦД4.
momema_0.1.6
Повернул МЦД1 на строго на Север. Очень тесно там станциям, конечно, но зато географически точнее.
momema_0.1.7
Передвигаем Шереметьево и соединяем автобусами терминалы.
momema_0.1.8
Убираю прямые углы на МЦД2 в районе Щукинской - Тушинской.
momema_0.1.9
Уплотняю ТКЛ и АПЛ и МЦД2
momema_0.2.0
Открыть в полном размере (3426x4346; 1.82 мегабайт)
Изменений в самой схеме нет, передвинул её на холсте чуть влево и вниз.
momema_0.2.1
Расширяю МЦК на Севере, чтобы поместить больше станций внутри.
momema_0.2.2
Чуть раздвигаю линий на Северо-Западе внутри МЦК.
И добавилась будущая пересадка на Лианозово.
momema_0.2.3
Ещё чуть больше порядка на линиях. Чуть разъехались названия в районе Делового Центра.
МЦД1 снова загнулась на Северо-Запад в качестве эксперимента. Пока не решил, как лучше.
Убрал зигзаги в районе Кленового бульвара, теперь там плавное скругление.
В комментариях к блогу было всего две записи и в обеих форумчане говорили о круглом МЦК и БКЛ одновременно. Я совершенно не представляю, как этом можно красиво и информативно передать. Скажу больше, есть мысли даже МЦК слегка поломать. Чтобы они с БКЛ если уж и не были абсолютными окружностями, но максимально к ним приближались.
Так же буду благодарен за совет в нумерации версий. Много разных принципов есть, пока не удалось выбрать подходящий.
Edited by keep_clear
По поводу кругов для МЦК и БКЛ одновременно: у меня была такая схема, правда для альтернативного варианта, но круги там есть. По прошествии пяти лет выглядит вполне неплохо.
Вот она:
Открыть в полном размере (2000x2438; 967 килобайт)
Вам для вдохновения.
Спасибо! :yeah:
Круги вижу, но для этого надо ломать сетку углов в 45 градусов и делать более "живые" гибкие линии. А это значит менять концепт самой схемы. Я пока хочу остаться в рамках привычных схем для основного варианта. Но можно будет попробовать и гибкий вариант позже.
Итак продолжим.
momema_0.2.4
Открыть в полном размере (3426x4346; 1.84 мегабайт)
В основном косметические изменения.
Передвинулась Тестовская для разуплотнения района ДЦ.
Все красные линии заменены полноценными подписями.
momema_0.2.5
Пробую ещё раздвинуть линии в районе ДЦ.
Изгиб наверх Д1 и вниз на АПЛ.
momema_0.2.6
Открыть в полном размере (3426x4346; 1.85 мегабайт)
Можно попробовать изогнуть ФЛ и переместить Филёвский парк.
Прикидываю, как теперь обратно уплотнять. :crazy:
momema_0.2.7
В районе ДЦ ничего не придумал, глаз замылился.
Решил передохнуть и по-нормальному перерисовать север ЛДЛ и Д1.
momema_0.2.8
Очередная попытка навести порядок на западе...
Вроде вот-вот должно что-то получиться! :worthy:
momema_0.2.9
Открыть в полном размере (3426x4346; 1.86 мегабайт)
Родилось!
Пришлось пожертвовать прямой диагональю Д1, теперь она не так быстро считывается.
Но может, это и к лучшему - будет больше внимания к её пересадкам.
В общем: не идеально, но и не стыдно.
Заодно заполнил белым кругляшки пересадочных станций, сразу аккуратнее смотреться стало.
Похоже, можно реально готовиться к выпуску версии 0.3.0 завтра днём. :yeah:
keep_clear, смущает, что МЦД и линии метро отрисованы одинаково. В остальном, успехов вам!
Присоединяюсь к благодарности.
По поводу схожести линий: всё таки хорошо отделить S-ban и U-ban.
На МЦД должны быть и будут два пути, и рисование их в две линии было бы хорошим отличием от линии метро.
Успехов!
Жду 3.0
Edited by Vladimirturist
Шелепиху с Тестовской поближе к Международной надо, а то визуально до нее такое же расстояние, как до Беговой.
Зачем ломать? Просто надо начинать рисовать с кругов МЦК и БКЛ, а уже к ним приделывать всё остальное.
Я в своё время так и делал. Правда, я брал за основу схему 2005 года, с толстыми линиями и станциями. Но даже в таких условиях получается сделать и МЦК и БКЛ круглыми, не отказываясь от сетки в 45 градусов!
А с новомодными тонкими линиями и станциями сделать это ещё проще.
Как по мне, без круглой БКЛ все улучшения - что мертвому припарка.
Это только в виду того, что всё в процессе дорисовки. Стиль оформления линий и станций будет в основном соответствовать тем схемам, что сейчас висят в метро с некоторыми элементами, которые я считаю более удачными, на схеме Лебедева.
Поэтому за оформление не волнуйтесь.
Ответ выше. :rolleyes:
Хотя я не совсем понял как влияет количество путей на изображение линии в целом на схеме.
Меня самого этот узел бесит несказанно! :crazy:
Сделал что смог на пока что, но может найдётся вариант ещё лучше позже. Как перспективную Дорогомиловскую в тот район впихивать - ума пока не приложу, но пока и не нужно.
А по поводу визуальной передачи расстояния - так это соответствие реальной географии практически невозможно передать на схеме, она поэтому и схема. :yes:
Я обязательно попробую, когда буду делать именно альтернативную схему.
Концепт этой - взять то что есть и улучшить.
Итогом всего вышесказанного и попыткой "надышаться перед смертью" становится:
momema_3.5.7
Открыть в полном размере (3923x4658; 2.36 мегабайт)
Это промежуточная версии с большим количество косметических, не всегда доделанных до конца изменений. Так же вернулись на схему условные обозначения и дополнительная информация присутствующая на схеме сейчас.
Ближайшие 9 дней я не смогу заниматься схемой вообще, поэтому хотелось воплотить как можно больше задумок поскорее. Отсюда много недоделок и неточностей, но все они буду исправлены в начале февраля.
Я так же за круглую БКЛ. Так намного нагляднее и привычнее
Перечислять все мелкие исправления не буду - их очень много.
Из крупных обновлений:
1. Добавлены реки Москва и Яуза
2. Отображены все строящиеся участки, включая КомЛ, СолЛ до Внуково и ЛДЛ до Лианозово, которых нет на актуальной схеме ММ.
3. Изменены конфигурации некоторых линий и пересадочных узлов, в частности Нижегородская
momema_3.7.2
Открыть в полном размере (3923x4658; 2.43 мегабайт)
momema_3.7.2
У Коммунарской пропал цвет и номер
А они у неё есть/были?
Я специально отобразил её чёрной/бесцветной, так как пока непонятно куда она дальше войдёт.
32 автобус, кроме Рассказовки, проходит через Говорово,Боровское Шоссе и Новопеределкино
От Рассказовки до Внуково пошел новый 128
Спасибо за инфо! :yes:
На схеме номер монорельса 14, как и у МЦК, вместо 13.
Возможно я поторопился нарисовать Новомосковскую, освоение площадки там вроде ещё не началось.
Ну да ладно, она ничуть не мешает.
Изменилось обозначение тарифных зон и в Шереметьево переворот.
Открыть в полном размере (3923x4658; 2.45 мегабайт)
Очень хорошо!
Я бы все-таки Некрасовскую показал так, как на самом деле, то есть с востока от ТКЛ начиная от Косино.
ну 32 тоже можно оставить :) это как с 611-911
У него просто такой странный, чисто "московский" маршрут, что он от метро в аэропорт едет, а из аэропорта проезжает мимо него. А весь его маршрут рисовать - только засорять визуально схему. Так что прямого маршрута достаточно.
Покрутил, повертел - не в это версии схемы точно. Надо много перерисовывать и вообще менять концепт, чтобы всё красиво разместить.
Принципиальных изменений, пожалуй, тут уж не будет. Дальше только косметические изменения до версии 4.0.0, она и будет последней.
momema_3.8.4
На схеме не хватает продления АПЛ в Гольяново, станции Физтех, Рублёво-Архангельской линии (Деловой центр-Строгино-2), участка Коммунарка-Троицк Коммунарской линии и её продления в центр (пересадки на Академической и на МЦК на Крымской), кросс-платформенных пересадок, а также станций Суворовская и Южный порт (всё это к 2024 году).
TimurRossolovBryansk
То. что вы перечислили - проектируемые и перспективные линии. На схеме же отображены те линии, к строительству которых уже приступили.
Исключение - Новомосковская, которая вроде как начинает вот-вот строиться. Хотя может я и с ней поторопился.
Попытался я перерисовать нелепые на мой взгляд значки железнодорожный станций и вокзалов.
Хотелось отобразить силуэт новой Иволги, всё-таки экстерьер у неё "знаковый".
Но тут вскрылось, что я всё же не художник, поэтому значки вышли не очень.
А когда я их нанёс на схем, она стала очень грязной.
Убить значки стало возможным только нанесением линий железных дорог и отображением пересадочных станций на них.
Вот что из этого вышло:
momema_3.9.7
Открыть в полном размере (5230x6211; 3.78 мегабайт)
Видно как стало заполнено на Востоке, почти так же как на Западе.
И на Севере внутри МЦК очень тесно. Это задача для следующих версий.
UPD: А ну и конечно подготовка к открытию Некрасовской линии!
Её удалось отобразить пересекающейся с ТКЛ как в реальности.
"Конечная - выходим!" (НЕТ)
Запихнул на схему ещё кучу всего, и это ещё не всё желаемое.
1. Линии ж/д, которые пока не МЦК.
2. Узловые, пересадочные на метро и конечные станции ж/д как в Москве, так и в области.
3. Направления ж/д в районные центры и далее.
4. Заменил обозначение пересадочных станций на более контрастное,
о чём немного жалею теперь - с непривычки смотрится "вырвиглазно".
Открыть в полном размере (5230x6211; 4.01 мегабайт)
Буду очень признателен за любые комментарии, КРОМЕ отображения БКЛ в виде идеального круга!
Остальное: касаемо дизайна, обозначений, надписей и и любых других элементов схемы - welcome.
У меня уже сильно замылился глаз и я могу каких-то совершенно очевидных вещей не заметить.
