Зачем тогда северный выход оставлять на потом, когда почти все готово...
А его особо некуда выводить. В сторону Аэрофлотской перехода не будет — Генплан высказался однозначно: «Не планировали и не будет». Внутри кольца выводить некуда: сверху будет огромный паркинг, проект уже утверждён. По проекту должен быть выход непосредственно в угол терминала А, а не на улицу. Но это должен уже строить аэропорт, а аэропорту это не нужно, по крайней мере пока.
Разве нет?
Смотря кому удобнее.
Метрополитену не удобнее воздух возить. Городу не удобнее перевозку воздуха оплачивать.
10-12 пар в час для Пыхтино-Внуково будет более чем достаточно
А за промежуточной Пыхтино нет смысла.
Но ведь удобнее было бы пускать поезда 1/1 Пыхтино/Внуково, как на ЗЛ Красногвардейская/Алма-Атинская. Разве нет?
На Красногвардейской " скорее 2к 1, потом зональность "Пыхтино - Внуково " неудобна ,т.к оборот будет происходить на перегоне с попеременным занятием двух главных путей .Зональность "Рассказовка" - "Внуково " 1/2 более уместна Edited by Genozwale
коллеги,говорят оборотных тупиков там не планируется, а как будут ходить поезда то?
то есть , не каждый поезд будет ходить до внуково и оборачиваться будут за Пыхтино что ли?
Перед "Внуково" будет четырёхстрелочник.
Насколько близко он будет к станции: как было на Крылатском или как сейчас на Алма-Атинской?
Посмотрите первое сообщение в теме, там же есть схема.
Никакого четырехстрелочника рядом со станцией я на схеме не вижу, потому и спрашиваю у более знающих ситуацию людей.
На этой схеме видно планируемое путевое развитие за станцией:
https://trackmap.ru/img/trackmap.gif
Ещё раз - перед станцией будет четырёхстрелочник.
Не будет там этого развития: там за станцией будет сразу стена, как на соседней железнодороной.
Планов продления за Внуково нет даже на отдаленное будущее?
Планы там маркером по карте. Поэтому, как уже писали в соответствующей ветке про продление КСЛ за Рассказовку, после Пыхтино будет мост через речку и после него перед порталом четырехстрелочник, что более чем достаточно для оборота 1:3. Но и 1:2 он также выдержит.
Значит в работу пошёл такой вариант путевого развития:
Открыть в полном размере (1342x792; 229.39 килобайт)
Не, там стандартные тупики метров на 50-100 (не помню точно, но длина определена), как на "Международной" или "Алма-Атинской". Без БТП/БСП никак нельзя.
То есть капитальные многоэтажные парковки перед терминалом - под снос?
С таким путевым развитием часть поездов придётся пускать до Рассказовки.
как уже не раз писали, будет 1:2 или 1:3
там больше и не надо
Так условный план из первого поста темы верный?
Получается, что верный. За торцом платформы тоннель продолжается ещё метров на 50- 100, где-то до многоэтажных паркингов, я так понял слова Zemelya.
Относительно последней картинки станция метров на 50 сдвигается по трассе в сторону Пыхтино.
Edited by andrey72
Их только осенью капитально отремонтировали…
Вообще, снос паркингов не планировался.
Тут дело не в надо не надо, а в удобстве " Поезд следует до... ".
Edited by mirag
1:2 там не пройдет. 1:3 в лучшем случае.
Подавляющее большинство пассажиров этого не заметит. Это не ТКЛ, где за Октябрьское поле едет гораздо больше пассажиров, чем выходит до.
Значит интервал будет в районе 10-20 минут на Внуково (в зависимости от времени суток), ну чаще действительно и не надо.
А вообще интервалы на Солнцевском радиусе будут сокращаться после переключения на ДЦ КСЛ?
