Варианты трассы/пересадок ЦУ КСЛ (рисуем)
Followers 2
Поскольку когда-то, всё ещё есть такая надежда, центральный участок КСЛ всё-таки будет достроен, по крайней мере, такую возможность власти не исключают до сих пор, то было бы интересно рассмотреть разные варианты трассировок и пересадок на другие линии для ЦУ КСЛ.
В теме про целесообразность КСЛ эти варианты теряются, а здесь их можно было бы рисовать, пронумеровывать, снабжать ссылками, авось и пригодится часть творчества, когда-то, и проектировщикам ЦУ КСЛ :).
Edited by rails
Link to post
  • Replies 50
Мой вариант.
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A35...constructorLink
Станции ЦУ КСЛ: Мосфильм, Бережковская (пересадка на МЦК), Пироговская, Парк Культуры (пересадка на Кольцевую и Сокольническую), Патриарший мост (пересадка на Некрасовско-Рублёвскую линию).
Официально запланированный ЦУ КСЛ при этом уходит Некрасовско-Рублёвской линии: Дорогомиловская, Смоленская, Волхонка, Полянка, Павелецкая, Крутицкая, Калитники.
Link to post
После Третьяковской: Якиманка (пересадка на СТЛ), Парк Культуры (пересадка на КолЛ и СЛ), Дорогомиловская ( пересадка на ФЛ), Парк Победы и далее в Солнцево.
Link to post
Я считаю, что самой оптимальной трассировкой ЦУ КСЛ является предложенная через Плющиху и Волхонку, в первую очередь, в силу уже имеющихся площадок для строительства и реализации максимального числа задач: 1. Повышения связности сети ММ, 2. Разгрузка центральных пересадок внутри Садового кольца, 3. Соединения самого вменяемого Солнцевского и Калининского радиусов, 4. Решение проблемы "выхино" на Парке Победы.
Link to post
Все эти проблемы, а также проблему пересадки с КСЛ на СТЛ и снижения нагрузки на АББА решает соединение Арбатской АПЛ с Третьяковской с передачей ФЛ в состав АПЛ.
Есть разночтения только, что делать в этом случае с Сити:
  1. Metromann предлагал линию Кунцевская-СБ-ПП-ДЦ продлить через Дорогомиловскую к узлу Краснопресненская-Баррикадная с перспективой дальнейшего продления линии на запад и восток
  2. я предлагал сделать туннели либо от тупиков Киевской АПЛ к ДЦ (тупиками к востоку от ДЦ КСЛ надо в этом случае жертвовать и кракозябра будет та ещё), либо от Дорогомиловской к Смоленской АПЛ (тогда нужно строить Российскую КЛ для пересадки на КСЛ)
  3. Ludovic предлагал объединение РАЛ, КЛ и СолЛ в Большую деловую линию, но у него и соединение Арбатской АПЛ с Третьяковской предлагалось для линии в Одинцово, а не Солнцево
Выставочная-Международная в любом случае обособляется в отдельную линию.
Edited by mordusnaglus
Link to post
Передача ФЛ в состав АПЛ - это очередная перестройка Филевской линии, а ее только что реконструировали с серьезными затратами. Вы думаете, власти города пойдут на такие шаги? Остальные пункты Вами перечисленные - это строительство десятков станций и перегонов глубоким заложением в центре города, от чего уже давно пытаются власти уйти. Да и нет мощностей на это. Реально может идти речь о строительстве 5-6 глубоких станций одновременно (и то, есть большие сомнения, что это удастся).
Edited by dim
Link to post
Небольшая перекладка путей на Кунцевской и удлинение наземных станций на 20 метров для седьмого вагона - больше АПЛ из-за депо не потянет - а не перестройка.
откуда десятки? в каждом случае два-три перегона и быть может одна-две станции. В самом минималистичном варианте вообще только один перегон Третьяковская-Арбатская (недостаток минимального варианта в том, что Сити и СБ оказываются на челноках)
Link to post
Этот самый минималистический вариант - вообще без особого смысла. А вот соображения, что для интеграции Филевской линии с АПЛ потребуются незначительные работы (достроить платформы и переустроить немного путей) - это только видимость. Смотрите, что потребовалось для интеграции Каховской линии в БКЛ! А ведь тоже, когда обсуждали возможность этого писалось, что всего-то и надо переделать АЛС/АРС и чуть-чуть перестроить тупики.
Link to post
Так и есть (хотя тупики надо перестраивать полностью, а не чуть-чуть из-за особенностей путевого развития), а Варшавскую закрыли, чтобы отделку переделать и челнок не пускать.
Link to post
Чуть-чуть - подразумевалось что без закрытия. А тут "чуть-чуть" вылилось в серьезные работы с закрытием движения.
Link to post
На Каховской линии существенно больше объём работ, да ещё и под землёй: тупики с двух сторон линии, отделка станций, ССВ, ещё бы с переходом с БКЛ на СТЛ что-то сделать - он и раньше еле справлялся с потоком, что будет после запуска БКЛ большой вопрос. Но это уже не по теме.
А на ФЛ надо немного переложить пути на Кунцевской, нарастить на 20 метров Студенческую, Фили, Багратионовскую, Филёвский парк и Пионерскую - 5 станций, место есть. Самое сложное: на Кутузовской освободить часть платформы от хозпомещений.
Link to post
Полностью согласен со словами mordusnaglus, и еще добавлю, что работы по удлинению платформ смогут вестись без перекрытий движения по ФЛ (сами подумайте, что сложнее достроить по 20-40 метров платформ или перестраивать 120 полностью?
Загибаем пальцы:
1) Наклонный ход Боровицкой, совмещенный с пересадкой на ФЛ и общим для двух станций выходом в город
2) Одна глубокая станция Баррикадная-2 для вывоза Сити (можно еще оставить Трехгорку в виде задела)
Link to post
Загибаем пальцы:
И куда выходит этот наклонный ход Боровицкой?
Link to post
В подземный переход между Воздвиженой 7/6с1 и 7/6с2. Подземный вестибюль строить открытым методом на месте сквера в этом дворе.
Имеется огромное но. Любое строительство рядом с Воздвиженкой 5/25 - только после переноса Музея Архитектуры. А это, мягко говоря, огромные затраты денег и времени.
Link to post
Сюда - не получится, примерно по той же причине, почему в Кремле не удастся "организовать" станцию, или тоннель перегонный. Так куда еще можно вывести наклон?
Link to post
Приятное дополнение, но для проекта в целом не обязательное
Скорее Краснопресненская-2 и непонятно, где делать Трёхгорку: от Дорогомиловской (восточных тупиков ДЦ КСЛ) до Краснопресненской чуть больше километра и смотрят тупики почти на неё ;)
Link to post
Писал свой вариант комплексного решения в тему "Грубейшие ошибки..." но там он затерялся, поэтому продублирую здесь.
Предложу свой фантазийный поэтапный план решения проблем Делового центра, соединений Солнцевской, КалининскойПеровской, Некрасовской, Коммунарской линий.
1.Продляем Солнцевскую линию от ДЦ к Краснопресненской-2(Зоопарк) через ст Конюшковскую между БД и СЭВом, и в таком виде оставляем лет на 10 (проблема выхода в центр СолЛ и подвоза к ДЦ из центра решена).
2.Восстанавливаем маршрутное движение между Ал.садом и пл Революции (как до 1953), каждый третий поезд ходит маршрутом Партизанская-Международная, Арбатскую-глубокуюВоздвиженку соединяем с Третьяковской (получаем Митинско-Перовскую линию). Загогулина под кремлём не пугает, т.к. глубина приличная, кремль вряд ли пострадает, да и к тому времени режим вероятно изменится.
3. Строим РАЛ от ДЦ (участки за Строгино я бы поменял между Рублёво-Архангельской и Митино-Перовской, но это опционально)
4. Продляем СолЛ таким маршрутом: Маяковская-2(Триумфальная) - Цвет.буль-2(Самотёчная) - Сухаревская-2(Мещанская) - Красные ворота-2(Басманная) - Разгуляй - Красноказарменная - Рогожская (переход на пл.Лукича/Римская/Д2/Д4) - Новоконная - Нижегородская (получаем Солнцевско-Некрасовскую линию).
5. РАЛ от ДЦ продляем таким маршрутом: Дорогомиловская - Плющиха (переход на Смоленскую-глуб) - Волхонка (переход на Кропоткинскую) - Зарядье - Яузская - Краснохолмская - Дербеневская - Тульская-2 - Севас.просп (получаем Рублёвско-Коммунарскую линию).В ещё более дальней перспективе строим пересадочные станции на ГЗЛ (Москворецкая), ТКЛ (Устьинская), КЛ (Краснохолмская-2).
Edited by Valdek
Link to post
Я думаю, что возможно перебрать тоннели, находящиеся сразу за ДЦ, для того чтобы не петлять линией к гостинице Украина или еще куда-то. Тогда можно будет вернуться к планам начала нулевых годов и построить Трехгорку на своем изначальном месте (перекресток Мантулинская-Рочдельская-Ул.1905 года), где под нее уже сделан подземный переход
Link to post
Не надо Баррикадную2,3,4 и, даже 5, достаточно одной Рооссийской, без подрыва Кольцевой линии,
пройти 3 перегона 10и метровым щитом, и технически , и финансово, городу по плечу,
на Трубной можно и успокоиться, можно и связать с Некрасовской, чтобы обрубки не плодить, БКЛ-то БКЛ, но никто по ней пол-круга не поедет- долго.
Для Солнцева и Сити связь с Кольцевой и центром гораздо важнее когда-то заявленного названия КАЛИНИНСКО-Солнцевская линия, им( Нам ) ехать надо,
без шашечек проживу запросто,
но и эту, пусть и больше имиджевую, неприятность, можно пережить,
достаточно сделать Дорогомиловскую о трёх путях,
где, на средний путь, будет приезжать Новогиреево, с выходом на обе стороны- езжай в Солнцево или в центр,
путь к Российской, сделать с развилкой, чтобы, если понадобится, был возможен маршрут Солнцево- Новокосино.
Все три предлагаемые станции гораздо свободнее многих других точек, типа Киевских, Пушкинской или АББА и во всех трёх точках есть место на поверхности.
Link to post
Я думаю, что обязательное и очень нужная. Пересадка Боровицкая/БиЛ крайне перегружена, как и выход в город. Второй выход Боровицкой не помешал бы + прямая пересадка на Александровский сад. Донести бы эту идею до проектировщиков...
Link to post
если режим изменится то будет точно не до строительства как ЦУ так и метро вообще
Link to post
Интересно, откуда у людей берется такая уверенность в том, что инженеры и проектировщики в 80-е годы (т.е. ещё специально-обученных не было) ошиблись и что всё-таки перегон Арбатская - Третьяковская задевает Кремль :idontno:
Link to post
...перегон действующий и действующий сильно..,
как и кто решится закрыть\уложить движение из Митина и Солнцева на время стройки века- оборот-то возможен только наоборот, по Киевской,
на ДЦ было- не понравилось.
На глубоких перегонах быстро съезд не построится.
Link to post
Что значит "не понравилось"? Никто не собирался оставлять на ДЦ оборот коленками назад, это с самого начала было временное решение, как и в теории на Киевской
И эти две проблемы решаются:
1) Сначала восстанавливается движение по Филёвско-Покровской линии (с соответствующим продлением платформ до 8 вагонов и перестройкой Кунцевской) + Наверняка к этому моменту уже будет построена РАЛ от Строгино до ДЦ - таким образом Митино, Строгино и Фили вывозится даже более комфортно чем раньше
2) Для жителей Солнцева всё ещё более хорошо: их линия будет вести напрямую от ПП сразу на Киевскую (путевое развитие позволяет это организовать это хоть сейчас), а самое главное, что им не будут мешать жители Митино и т.п.
Вот полная версия данной идеи
Надо будет конечно это всё более красиво оформить, когда руки дойдут
Link to post
