СТЛ: станция "Верхние Котлы"
И саму Нагатинскую - такой тоннель будет к ней примыкать под углом, где только впихнется "трамвайная" кривая.
Существующие тоннели поворачивают почти на 45 градусов к оси Нагатинской. Угол со створом Варшавского шоссе - намного меньше. Кроме того, участок под Варшавским шоссе есть и сейчас. К нему и цепляться.
Сама Варшавка уходит в этом месте круто вверх, станция с переменным уровнем заложения
Уклон вызывает вопросы, да. Верхние Котлы-СТЛ придется делать очень мелкого заложения в силу расположения в низине.
Станцию метро Верхние Котлы можно построить по типу Мичуринского проспекта - полуподземной, но с боковыми платформами, если тоннели при строительстве сделали вместе и они строились открытым способом. Тут нужно сделать что-то вроде матрёшки во время строительства (жёлоб), применявшийся при строительстве Технопарка на Замоскворецкой линии, но здесь была наземная станция. То бишь фактически станцию строить методом топ-дауна. При этом затем перегородки тоннелей снимаются и примерно на 1,5 месяца прекращается движение по участку Нагатинская-Серпуховская, при этом от Нагатинской до Нагорной по второму пути будет ходить поезд-челнок с интервалом 5-10 минут, так как нужно держать пиковые интервалы в 1,5 минуты на основном участке, а за Нагорной есть съезд, чтобы быстро организовать оборот поезда.
долбить под фундаментом кирпичный 14-этажки природников?
фиолетовая линия на схеме - это реальное современное прохождение тоннелей? На Викимапии они обозначены слегка западней. Где правда?
Вот здесь можно посмотреть, как идут тоннели.
Если там неглубокое залегание - я думал, что глубокое - то встроить станцию по сложности между Южным портом и Суворовской. Надо только со складами наверху разобраться.
Получается, до 26c32 тоннели идут под Варшавским шоссе. Соответственно, метров на 100 северней можно обустроить МЩК. Затем переключать движение. Сначала по восточном тоннелю, затем по западному.
Подумалось, что сейчас появилась уникальная возможность закрыть СТЛ на пару месяцев и сделать заделы под встраивание сей станции.
если со статусом ПК разберутся
Что такое ПК?
Природный комплекс. есть ещё название ООПТ - особо охраняемая природная территория.
Влас
Лучше бы между Полянкой и Боровицкой встроили станцию для будущей пересадки на КСЛ. Ну и занялись строительством Маросейки. Больше толку было бы.
Влас
Так это ж альтернативная тема. тут форумчане мечтают о нужных пассажирам станциях, которые власти города строить не собираются.
