Большая Кольцевая линия «Авиамоторная», строительство перехода и второго выхода
Так что, за строительством пересадки и наклонного хода под эскалатор для перехода на Авиамоторную Калининской линии метро здесь можно будет следить или другую тему искать?
Edited by yurahrom
А второй выход когда обещают открыть? Нигде сроков не встречал...
4-й квартал 2021 года!
Есть разнцица между пересадкой и вторым выходом? Мне кажется есть.
Интересно, что там с проходкой второго выхода. На фото не видно(
И чего тут не видно?
Открыть в полном размере (1920x1080; 548.11 килобайт)
Заканчивают закрепление грунта в теле перехода. После этого можно будет вести выемку грунта и устанавливать чугунные тюбинги, лоб забоя будет держать.
Если Вы о переходе под трамвайными путями, то на фотографиях номер 2 и 10 видно - пока не приступали, огородили только часть площадки.
Edited by andrey72
Интересно как они собираются открывать этот второй выход уже этой осенью, если он вроде как должен быть интегрирован в составе ТПУ Авиамоторная?
Это же в одном здании должно быть совмещено?
И если откроют то как они обеспечат безопасность пассажиров в условиях продолжения строительства здания при открытом выходе?
Как сейчас над 2 вестибюлем Маяковской строят здание? Среди других примеров: Октябрьская КЛ, Арбатская АПЛ западный выход, Проспект Мира КРЛ, Фрунзенская.
Спрошу здесь. Кто будет приводить в порядок территорию вокруг станции. Там столько работ предстоит, что не знаю когда они все это будут доделывать. А то станцию открыли, а вокруг грязь и ужас. Может кто сроки знает.
Благоустройство должно входить в проект ТПУ. Насколько оно затянется - большой вопрос. К примеру, на площади Савеловского вокзала долгое время не делали ничего абсолютно, стоял огороженный забором свинорой.
Началась проходка перехода под путями Казанского направления ж/д. На площадку перевезли горнопроходческий комбайн ITC312.
Спасибо ребятам из «Развитие Метрополитена и Транспорта в Москве»© за интересный репортаж.
Новые снимки: https://vk.com/razvitie_metro_msk?w=wall-150643822_97102
Предшествующие: https://vk.com/razvitie_metro_msk?w=wall-150643822_97121
Начало.
Открыть в полном размере (809x1385; 177.59 килобайт)
Проходка первого метра.
Открыть в полном размере (1440x1920; 619.25 килобайт)
Эти фотографии были сняты немного раньше.
Открыть в полном размере (2560x1920; 1.38 мегабайт)
Открыть в полном размере (2560x1920; 1.37 мегабайт)
Остальные фотографии:
Открыть в полном размере (2560x1920; 1.2 мегабайт)
Открыть в полном размере (2560x1920; 1.39 мегабайт)
Открыть в полном размере (2560x1920; 1.19 мегабайт)
Открыть в полном размере (2560x1920; 1.47 мегабайт)
Открыть в полном размере (2560x1920; 1.41 мегабайт)
"В зоне коммерческой части ТПУ «Авиамоторная» движения пока нет. Напомним, здесь планируется возвести многофункциональный комплекс, в котором расположатся торговый центр, блок апартаментов и паркинг. При этом, от официальных источников также поступала информация, что в рамках ТПУ будет возрожден и Лефортовский рынок."
Открыть в полном размере (2560x1920; 1.3 мегабайт)
Больше фотографий в фотоальбоме. https://vk.com/album-150643822_272757179
Edited by andrey72
А эти "стержни" для замораживания породы на всю длину перехода были заглублены? и переход забурят сразу целиком?
Или придётся повторно их устанавливать для промораживания более глубоких слоёв перехода?
Если я не путаю, срок сдачи перехода осень этого года. Отсюда вывод, на всю длину.
Это цементный раствор, а не заморозка. В теле перехода плывун оказался. Для закрепления лба забоя в теле перехода цементацию вели.
Edited by andrey72
Хорошо, если так!
Значит должны осенью успеть! :rolleyes::)
А копать проход будут с одной стороны в другую или с двух сторон навстречу друг другу ?
И каким образом они будут укреплять стенки для предотвращения осыпания грунта без использования тюбингов?
Edited by yurahrom
Хорошо, если так!
С двух сторон копать не получится, со стороны станции впритык к переходу уже сделаны станционные конструкции.
Тоннель будут проходить именно в тюбингах, внешний защитный экран из труб давно готов, посмотрите в архиве тему "Авиамоторная" БКЛ, та много фотографий, есть схема экрана из труб и схема монтажа тюбингов при проходке перехода.
Открыть в полном размере (1825x709; 284.42 килобайт)
Оттуда.
Edited by andrey72
Я что-то пропустил этот момент: а сам наклонный ход к старой Авиамоторной уже прошли?
Оттуда.
Хм... чистовая ширина перехода (с учетом внутренней облицовки и пр) получается всего около 5-5,5 метров... Узковато и тесновато...
Вроде как, практически прошли. Сейчас должны идти работы по строительству самого перехода и натяжной камеры, с использованием расконсервированного ствола.
Спасибо! Просто на фотографиях выше я его не вижу. Получается, его уже сверху замонолитили перекрытием? А эскалаторы как монтировать будут?
Или я не там смотрю?
Посредине по верхнему образу кадра стройплощадка у желтого сарая (бывший деревянный барак 1917 года постройки):
Спасибо!
В сообществе «Развитие Метрополитена и Транспорта в Москве»© вышел репортаж: «Строительство второго вестибюля станции на Авиамоторной улице (пл. 27)»
https://vk.com/razvitie_metro_msk?w=wall-150643822_97773
Открыть в полном размере (1781x961; 346.96 килобайт)
В сообществе «Развитие Метрополитена и Транспорта в Москве»© вышел репортаж: «Строительство второго вестибюля станции на Авиамоторной улице (пл. 27), продолжаем наблюдать за проходкой» https://vk.com/razvitie_metro_msk?w=wall-150643822_97978
Открыть в полном размере (2560x1920; 1.15 мегабайт)
Открыть в полном размере (2560x1920; 1.14 мегабайт)
  • KVentz changed the title to «Авиамоторная», строительство перехода и второго выхода
