Message added by KVentz,
Реконструкция станции Серп и Молот
Скрытый текст
  • строительство четырёх островных платформ вместо действующих;
  • строительство надземного конкорса с выходами к улице Золоторожский вал и Среднему Золоторожскому переулку и к площади Рогожской заставы, на бульвар Энтузиастов и к станции метро «Площадь Ильича» Калининской линии метро;
  • реконструкция действующего подземного пешеходного перехода.
4 часа назад, Товарищ Сухов сказал:
А если южную платформу будут демонтировать, то как быть с кассами и залом турникетов?
Построят временные. Заодно к ним продлят существующую пешеходную эстакаду. На всё про всё неделя (которая уже вот-вот закончится)...
9 часов назад, Товарищ Сухов сказал:
Не факт что ее будут демонтировать всю. Новые платформы на сотню - другую метров ближе к курскому вокзалу чем старые. Вероятно, снесут только северо-западную часть платформы не затрагивая турникетный зал.
16 часов назад, Дмитрий Гайдай сказал:
Прямо сейчас - мб оставят турникеты, но месяцев через 5 всё равно придётся сносить и их тоже
Достроить те две новые платформы, что уже строятся турникеты не помешают. Они начнут мешаться при прокладке новых путей.
Теоретически, вполне можно первым этапом полностью достроить платформы, путепроводы над Энтузиастов, Волочаевской и Яузой, приделать к платформам временный надземник. Ну и выполнить все возможные приготовления.
Вторым этапом закрываем на недельку-две СиМ, сносим турникеты, укладываем пути и запускаем движение уже по новым путям у новых платформ.
Но это все мои фантазии, конечно. Как это будет на практике - посмотрим. Собственно, не так долго ждать осталось.
8 часов назад, Дмитрий Гайдай сказал:
Фантазировать проще, когда перед глазами есть проект. Источник https://loader-blog.livejournal.com/39139.html
Турникеты-южнее подземного перехода. Можно ведь возвести часть конкорса с двумя платформами и спусками на них(или весь конкорс). Строительство гораздо проще вести, пока не запущено движение по путям, да и сами пути проще прокладывать, когда строительные работы завершены.
П.С. К сожалению, у меня нет информации по подземному переходу. Или где-то пропустил.
Можно еще скрин-шоты посмотреть https://vk.com/mostransmonitoring?w=wall-137324015_323361
Edited by dino
2 часа назад, dino сказал:
Вот только сколько ещё этот Конкорс будут строить? Полгода? Год? А мосты и путепроводы уже в достаточно высокой степени готовности. Не просто же так по ним активно шевулятся.
7 часов назад, Дмитрий Гайдай сказал:
Хорошо. Поехали по порядку. Хотя лучше это обсуждать в теме Горьковское направление. Фото отсюда https://vk.com/album-150643822_284044629
Подпорная стена до Нижней Сыромятнической не готова
Основание под двухпутный путепровод через Нижнюю Сыромятническую забурено. Сами опоры и путепровод отсутствуют совсем. Рядом много неиспользованных армокаркасов (может быть под подпорные стены).
Подпорная стена и насыпь до Яузы не готова.
Мост через Яузу в значительной степени готовности.
Над Волочаевской пролеты отсутствуют. Как и подходы к путепроводу (возможно частично там будут нужны подпорные стенки).
На СиМ остановилась разборка строений (часто это связано с правами собственников).
Про удлинение подземного перехода у СиМ у меня нет информации.
Опора моста через Энтузиастов отсутствует. (возможно их будет 2)?
К насыпям для подходных путей к путепроводу через Энтузиастов не приступали.
Для интереса смотрим список работ первого этапа Курская Пассажирская (включительно) - Карачарово (исключительно) из
https://loader-blog.livejournal.com/30123.html
Спойлер
Напомню, какие работы будут по нему проводиться в составе работ по строительству участка станция Москва-Пассажирская-Курская — Карачарово в рамках титула «Реконструкция участка Москва-Пассажирская-Курская (вкл.) — Москва-Товарная-Курская — Карачарово (искл.) со строительством дополнительных главных путей», 1-й этап работ, подэтапы:
1. Строительство нового путепровода тоннельного типа через улицу Верхняя Сыромятническая на новой оси справа от существующей
2. Строительство новой части путепровода тоннельного типа через улицу Нижняя Сыромятническая под 1-й и 2-й главные Горьковского направления
3. Строительство подпорных стен и нового моста через реку Яуза с правой стороны по ходу пикетажа
4. Строительство двух эстакад и нового моста через реку Яуза на два пути (3-й и 4-й главные пути) Горьковского направления слева по ходу пикетажа
5. Строительство новой части путепровода через улицу Волочаевская с правой стороны по ходу пикетажа на три пути
6. Строительство двух островных платформ на о. п. Серп и Молот для 1-го и 2-го главных путей Горьковского и Курского направлений
7. Строительство части здания конкорса на о. п. Серп и Молот на постоянное положение и части из временных материалов
8. Строительство нового путепровода через Шоссе Энтузиастов под 2 пути Горьковского направления справа от существующего сооружения (примечание: с запада от существующего сооружения)
9. Строительство двух подпорных стен в районе пересечения Горьковского и Курского направлений (примечание: будет рассмотрено далее)
10. Строительство нового путепровода через пути Курского направления под 1-й путь Горьковского направления
11. Строительство нового путепровода на улице Рогожский посёлок
12. Вынос коммуникаций из зоны строительства первоочередных указанных ИССО, после строительства ИССО следует переключение путей.
13. Переключение путей Горьковского направления на новое положение на участке станция Москва-Пассажирская-Курская — станция Москва-Товарная-Курская (1-й и 2-й главные пути) с врезкой в существующие 3-й и 1-й главные пути по временной схеме
14. Ликвидация 3-го главного пути Горьковского направления на участке от станции Москва-Пассажирская-Курская до станции Карачарово
15. Укладка временных съездов в Московской горловине станции Карачарово
16. Временное переключение двух главных путей Курского направления на существующее положение 1-го, 2-го главных путей Горьковского направления в районе улицы Волочаевская со следующим подключением на существующие оси 1 и 2 главных путей в районе о. п. Серп и Молот
17. Переустраиваются два пролета через шоссе Энтузиастов в центре между существующими Курскими путями и новым положением 1-го и 2-го главных путей Горьковского направления
18. Производится демонтаж станционных путей на станции Москва-Товарная-Курская (примечание: закрытие одноимённого о. п. вынесено в этап 3)
19. Переустройство ж/д коммуникаций в соответствии с путевым развитием
20. Переустройство горловин на станции Москва-Пассажирская-Курская
Edited by dino
8 часов назад, dino сказал:
Я просто высказал свое предположение, исходя из того что вижу. А вижу я что готовность одной группы объектов значительно выше, чем у остальных.
Кто сказал, что для запуска новых платформ (хотя бы одной), нужно чтобы пути были на новых осях от самого Курского?
ИМХО, достаточно новых осей начиная от Яузы, через новый и старый однопутный путепроводы.
Мы видим что новый мост/путепровод в немалой степени готовности.
Видим готовые устои для пролёта над Волочаевской улицей. Самого пролёта ещё нет, ага. Но и мы не про завтра говорим, имея ввиду перекладку на новые оси.
Касательно моста над энтузиастов - не все идеально, но:
Одна опора визуально готова. Арка в очень высокой степени готовности. Со второй опорой пока неясно, вероятно ждут закрытия трамвайного движения.
А теперь сравните степень готовности этих объектов с тем, что мы видим на участке Курский - Яуза. Разница ощутима. Так случайно вышло? Не думаю, честно говоря. Они там что-то затевают)
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста сейчас на Серпе только для  D4 платформы возводят или для D2 тоже строят. И если для D2  возводят, то сколько 1 или 2 платформы?
3 часа назад, Кириллл сказал:
Сейчас строят первые две платформы (из 4-х). Предназначаться они будут для D4 и D2. В перспективе будут еще две платформы, для дальних элок курского и горьковского направлений.
В первом этапе строят 1 островную для D4 и 1 островную для D2 и "половину" конкорса. Затем пристраивают ещё половину конкорса и по 1 островной платформе для бешеных путей курского и бешеных путей горьковского направления (бешеные имеют платформы только на крупных тпу с метро и на конечных диаметра, ну и в виде исключения ещё на некоторых станциях - впрочем, техническая возможность остановки не означает что остановка там будет назначена)
  • Agree 4
