Что можно сделать с монорельсом?
Предлагаю пофантазировать на данную тему. Миллиард, конечно, большие деньги. Но если пересчитать примерно на пять миллионов относительно активных пользователей московского общественного транспорта, то получится стоимость одной поездки в два месяца. Исходим из того, что монорельс стал своего рода достопримечательностью столицы, и миллиард найдут, но не особо будут гореть вкладываться в эту достопримечательность. Ну и транспортную функцию с большей парностью хотелось бы ему вернуть.
Мой вариант. Второй проблемой после расходов на эксплуатацию, является состояние подвижного состава. И последнее время она выходит на первый план. На что можно поменять ПС? С Интамином связываться не хочется - вариант не самый удачный и на наш климат не рассчитанный. Городить что-то уникальное тем более не хочется, да и дорого. Больше всего ПС монорельса похож на трамвай: габариты трамвайные, масса тоже, вместимость тоже на этом уровне.
В общем, нужен тот же трамвай, но только тележка нужна ему другая и токосъём переместить вниз. А следовательно нужно взяв за основу одну из современных моделей трамвая, разработать для него партию монорельсовых тележек (с запасом на срок эксплуатации) и таким образом заменить ПС.
На мой взгляд хорошей базовой моделью может быть 71-922 "Варяг". Но может найдётся вариант и получше. Двигатели лучше оставить от исходной модели вместо нынешних линейных, с которыми, насколько я слышал, было много проблем. Это конечно потребует определённых противообледенительных мероприятий в зимний период, но скребок с вибратором и реагенты, по-моему, обойдутся дешевле линейных электродвигателей.
Миллиард тем про "что сделать с монорельсом"... Да ничего не делать, ПС в нормальное состояние только привести или заказать новый. Сколько лет он проработал, показал себя нормально, но нет ему покоя, все что-то с ним сделать пытаются <_>
Так я собственно и предлагаю оставить как есть, заказать новый ПС на базе уже существующих моделей трамвая - он от трамвая мало чем отличается, даже электропитание то же.
Простите, а как бы можно было подтвердить утверждение о "подобности" корпусов вагонов монорельса и трамвая?
Чисто визуально монорельсовый п/с гораздо меньше по высоте, к тому же, он физически "обхватывает" корпусом ходовую балку. "Монорельсовые тележки" трамваю придумать довольно сложно - та же высота, центр масс п/с...
Хороший кусок монорельса можно сохранить, "сделав" из одного рельса два - запустив там трамвай без переделок.
А эстакаду напротив главного входа ВДНХ и не жалко, вообщем...
А ничего, что именно они помогали строить монорельсовый ПС для Москвы?
Трамвай на монорельсовую тележку? Серьёзно? А ничего, что монорельсовые и трамвайные опоры сильно отличаются?
Наверное, автор видел такую картинку ? B)
Примерно те же у них габариты, даже высота 3,3м у монорельса и 3,5м у Витязя - идинственное у монорельса ещё 20-30 см ниже уровня рельса. Т.е. ПС на базе трамвая повыше на полметра может и будет. По ширине монорельсовую дорогу рассчитывали, насколько я знаю, на 2,5м, как у трамваев.
Это будет уже не монорельс, да и объём переделок там такой, что проще снести и построить заново. Просто так трамвай без переделок на эстакаду монорельса не поставишь - рельс узкий.
Как ни смешно, но именно у этого куска больше всего шансов сохраниться, если решат вернуть музей общественного транспорта Москвы на место депо монорельса (где он и был до монорельса). Тогда участок Улица Сергея Эйзенштейна-Выставочный центр может стать аттракционом в составе музея, а заодно и входом в него. (Это не планы, это мои домыслы)
А ничего, что именно они (Интамин) помогали строить монорельсовый ПС для Москвы?
Там от исходного Интамина, насколько я знаю, только корпус с салоном остался, ходовую другую делали.
Ещё одна возможная идея откапиталить существующие поезда и сделать им новые тележки - сами поезда не выглядят сильно изношенными. Это, пожалуй, выйдет дешевле, чем трамвай модифицировать. Интересно, что с поездами, снятыми с эксплуатации: порезали или в депо стоят?
Edited by mordusnaglus
Это самое простое, что можно сделать
Только их придётся разрабатывать с нуля. Под существующий рельс.
Верно.
В депо стоят. Доноры.
Edited by Егор Лещев
Это если линейный электродвигатель на обычный заменять, а если нет, то наверняка документация на текущие тележки сохранилась. Оборудование там не факт, что специализированное нужно.
Сохранение монорельса - отличная идея. Но нужна команда инженеров для точных рассчетов, только тогда можно будет предсказать результат.
Это точно, эстакаду напротив главного входа ВДНХ желательно убрать окончательно, а на оставшейся части пустить трамвай, дабы сохранить связку районов над ОЖД. Просто даже если оставить кусок в качестве аттракциона, то рано или поздно ПС все равно закончится
Сидел сегодня в "7 Небе", смотрел на все это безобразие внизу и понял вот что. Единственное что можно путное сделать с этим лужковским наследием - офигенную дорожку для велосипедов и других средств персональной мобильности. Фермы вполне выдержат если на них положить конструкцию для великов, самокатов и прочих моноколес. И это будет даже круче и футуристичней монорельса. Причем цена такого проекта будет сопоставима с ценой сноса монохрени. А трамвай не нужно на нее пихать, ему и внизу нормально. А вот рвануть на велике по такой дорожке - это бесценно.
Edited by runix
  • Haha 2
А внизу ходить и собирать остатки самокатов, велосипедов, моноколес и прочей упавшей всячины )))
  • Haha 9
Ну очевидно что если нужно устанавливать поверх балок какую-то конструкцию, ограждение в ней сделать можно. В Хай-Лайне в NY как-то справились с этой задачей.
High_Line_Park,_Section_1_--_near_18th_S
Смысл какой - трамвай туда так просто не запихнуть. И в качестве тяжелого транспорта там особо и нужды нет. Но понятно что балки, если они держат поезда, довольно крепкие. Конечно это будет видимо самая дорогая в мире велосипедная дорожка.
В 02.04.2023 в 16:19, runix сказал:
Был же проект с расчётами.
В этом районе NY вообще было плохо с местами для прогулок... Вот и засеяли травкой. В Москве в районе монорельса травы достаточно, проще снести и забыть.
Ну я не о траве говорю, а о велодорожке. На велике на уровне земли не очень быстро, много пересечений. К тому же ВДНХ это такое место, куда прикольно приехать на чем-то таком, на чем дальше по парку кататься.
Идея "люди сверху, транспорт снизу" мне нравится больше, чем "транспорт сверху, а люди снизу". Собственно почему бы и да, прогулочные эстакады. Но конкретно про монорельс - все-таки считаю что лучше оставить там тот же монорельс и поезда. Оно всегда будет убыточным, и экскурсионным, ну и пусть. Не первый и не последний убыточный и тупиковый проект.
А почему он убыточен? Пасс.поток низок? Дорогие несерийные вагоны и пр.?
Насколько убыточен? На более мощном пасс.потоке такие штуки могут стать безубыточными?
То есть, если сделать серию - больше, таких монорельсов, больше, расставить их там, по стране, где у них будут пасс.потоки и рентабельность выше, то можно и этот проект сделать менее убыточным?
Больше вагонов, ниже себестоимость каждого вагона.
Больше перевозят пассажиров теми же средствами, ниже себестоимость перевозки каждого пассажира.
Идея со скоростной велодорожкой без препятствий мне нравится. Но конечно нужны будут высокие ограждения.
47 минут назад, rails сказал:
Менее убыточным (и не факт, что прибыльным) будет только производство вагонов. Эксплуатация же все равно будет считаться независимо для каждой линии или по крайней мере для каждого города.
1 час назад, rails сказал:
Слишком дорогая в обслуживании инфраструктура и слишком маленькая провозная способность. В лучшие годы монорельса, когда разовый билет стоил в Москве порядка 30 рублей,  поезда ходили часто и пассажиропоток был значительным, себестоимость 1 поездки была порядка 200 рублей. Дотации в то время составляли порядка миллиарда в год. Сама концепция такого рода монорельса ущербна и обречена на убыточность.
Лучше бы Лужков просто отдал десяток миллиардов, потраченных на строительство монохрени, МИТу на его основную работу - на разработку ракет. Пользы для страны было бы несравненно больше, а город не нес бы постоянные убытки. Глядишь, по этой трассе БКЛ бы построили.
р.с. Пару недель назад проехал, впервые за долгое время, от ВДНХ до Фонвизинской. Впечатление неблагоприятное. Старый скрипучий состав, скорость 15-20 км/ч даже на прямых, в кривых 5-10км/ч. Вечером целевого пассажира мало - половина дети и экскурсанты.  Вероятно, действительно пассажиры ушли на МЦК.
Да, с велосипедом или электросамокатом особенно приятно забираться на высоту в кучу метров... На это же время не тратится совсем.
Монорельс убыточен из-за поддержки инфраструктуры при ужасных интервалах. И сама трасса кривая, от этого низкая скорость. Ходил бы он каждые 5 минут и не был бы убыточен.
