Крюково
Нарастание новостей вокруг Крюково побуждает новую тему создать
Кое-какие рендеры появились:
Источник: Онлайн круглый стол «ВСМ Москва - Санкт-Петербург»
Edited by unater
Надземный конкорс при наличии ДВУХ подземных переходов - предельно странное решение, на мой взгляд. Дешевле переходы перестроить, чем городить гигантскую надземную конструкцию параллельно мосту.
они там на путепроводе хотят остановки автобусов сделать? Было бы конечно супер, это позволило бы в корне поменять маршрутную сеть, например убрать петлю с маршрута 1 , а также продлить множество тупиковых маршрутов.
Непонятно как это с безопасностью будет, на мостах, как правило, остановки запрещены.
Можно сказать что там их 1,5. "Старый" переход узкий и короткий, и сейчас он наполовину перегорожен турникетами. т.е его нельзя будет использовать на время реконструкции "нового".
новый хоть и шире старого, но все же недостаточно для размещения турникетов (как например на станции Фили). То что сейчас они там нагородили это костыли и вызывает нервный смех.
ИМХО правильное решение забыть это старое "наследство" и строить с нуля новое.
На мостах вообще вроде остановки делать нельзя, как они это делать будут, непонятно.
Насчёт того, что короткий, я бы поспорил, они примерно одинаковы по длине и продлить их возможно. К тому же не такая и проблема перестроить новый переход так, чтобы разместить турникеты внизу и осталось место, лестницы просто заменить эскалаторами, тогда внизу больше пространства будет. А старый переход продлить не проблема, к тому же его можно оставить чисто под переход между платформами. А турникеты не проблема отключить на время реконструкции нового перехода.
Другая проблема, что, возможно, придётся третий переход строить в дополнение существующим, но не ВМЕСТО, и лучше его сделать подземным и с южного конца станции.
Edited by Ёжик
Насчёт того, что короткий, я бы поспорил.
Со стороны нового города лестница у перехода начинается слишком рано, отсюда наверху горб.
А по плану новые жд пути пройдут с южной стороны, т.е как раз по этому месту. Углублять переход? Выход конечно, не выйдет ли это дороже нового?
там нет выходов на 1 и 4 платформы, костыльный вариант. Впринципе они так и хотели сделать , без МЦД.
Надеюсь МЦД не даст ходу этой убогости и про "старый" переход мы забудем.
бюджет растет, уже надо делать сразу 3! подземника.
И на каждый по куче турникетов, т.к. оставлять такой бред как сейчас в "новом" это смешно. Это не МЦД.
Продлить переход - не проблема. И дешевле строительства нового перехода. Расширить - уже сильно дороже. А новый путь будет на месте 1 платформы, т. е. её снесут полностью
На нынешнюю 1 платформу и не нужен выход - платформа ликвидируется, а на 4 платформу уже в процессе удлинения перехода в другую сторону можно сделать сходы. Я просто действительно не вижу смысла в забрасывании перехода, если его можно продлить и сделать новые сходы. Выкапывать переход выйдет дороже, а без этого этот гигантский конкорс, который на рендере, не построить, потому что опоры должны попадать именно в существующий переход.
Для МЦД достаточно того, чтобы 1 переход был для перехода между платформами. И 1 для транзита между частями города. Третий же переход необходим чисто из-за большого потока на станции, забивающего существующие переходы.
Те кто видел шикарный надземник в Радищево, где сходят полтора человека в день, понимают, что цель таких строительств лежит скорее всего в офшорных банках
В Алабушево тоже убогий надземник. Все идут через дыру по путям. С другой стороны платформы сохранили наземный переход со светофором.
Кутузовская смотрит с недоумением.
И Черкизовская тоже
Черкизовскую не видел но на Кутузовской - широченный относительно короткий мост абсолютно без перепадов высот.
В Крюково перед возможной остановкой ощутимый подъем (одну зиму автобусы гармошки не могли забраться на него, был коллапс)
далее идет такой же крутизны спуск.
Остановка без кармана это сужение проезжей части, уже 3 полосы городу недостаточно, а с остановкой будет 2. Это жесть.
Карман делать? надо мост расширять, локально.
Вот она на панормах.. Там ощутимый подъем, но ничего, автобусы справляются.
На этом мосту выделенная правая полоса к трем общим полосам
А вот на Останкинском путепроводе наоборот есть даже секция под остановку, но она почему-то не используется.
https://yandex.ru/maps/-/CCUIEVcCxB
Там другое получилось. Это дополнительный пролет над автодорожный проездом, построенный в 1980-е с запасом по ширине под перспективу. Но старую часть над ж.д., которую строили лет за 30 до того пролета, так и не расширили. Там выходить то некуда, предыдущая остановка метров за 200 вполне справляется.
И ещё одна причина, почему именно на мосту вряд ли будет остановка: прям перед ним уже есть остановка со своим устойчивым потоком. Для переноса надо либо расширять мост, либо уменьшать количество полос на нём - там нет прохода для пешеходов вообще.
Строительство конкорса ради остановок для автобусов, проходящих через мост, вполне допускаю, но это всё равно будет дороже реконструкции переходов.
Вот эту остановку и надо перенести на мост. И будет равномерное распределение остановок
сейчас там дистанции 300м и 1,2км , а будет примерно по 750м
устойчивый поток? откуда? жители 18 и 20 мкр воспользуются предыдущей (Районный суд)
а жителям нового 19 будет ближе на мосту.
18 и 19 районы пользуются этой остановкой активно (когда ездил в институт, там постоянно с утра садилось порядка 5-6 человек в 19 автобус, учитывая его общую заполненность), а на мосту им будет неудобно - подход либо по самому мосту (что бессмысленно в плане переноса), либо делать лестницу у самой остановки, которая в итоге будет выходить к ТЦ, т. е. немного дальше от основного нынешнего потока. И поскольку всё равно надо делать фактически пешеходное расширение моста (хоть в составе конкорса, хоть как самостоятельный подход к станции) для сохранения подхода к остановке, то переносить на мост остановку будет мало смысла, т. к. тогда придётся и автомобильную часть моста расширять.
Edited by Ёжик
из 18 ходить неудобно, надо сделать круг под мостом. Да там число жителей кому остановка близко ограничивается 2 домами 1804 А и Б
остальным ближе или Станция или Суд
первое действительно бессмыслен и требует бОльших затрат, т.к пешеходного движения на мосту нет
остается спуск по лестнице конкорса и там же и к другим автобусам и на электричку и на рынок.
Количество случаев когда остановка на мосту удобна гораздо больше чем как сейчас (не забываем про Суд/Атак она в 300м!)
Не только ими, ещё школа рядом.
При этом при переносе гарантированно необходимо перестраивать мост, чтобы сделать карман либо выделенку, потому что вставший на мосту автобус перекрывает движение. И в любом случае надо делать проход к южному концу моста помимо спуска к станции.
Карман плюс накопитель перед мостом с диспетчером если там несколько номеров предполагается останавливать
В таком случае накопитель должен быть внушительный, потому что там проходит 5 загруженных маршрутов, и на нынешней остановке "Крюковская эстакада" единовременно по 2-3 автобуса в час-пик останавливается.
Там по три полосы в каждую сторону! Автобус не настолько широк, чтобы перекрыть сразу три полосы.
Однако этого достаточно, чтобы создать затор
Я бы построил параллельный двухполосный мост на 2+0 а существующий реконфигурировал на 2+4, это даст две спецполосы для бусов, плюс сходы на платформы
