Крюково
Открыли мост, закрыли кусок нового подземника (пока только лентой), поставили людей с громкоговорителями у перехода.
На станции Крюково (город Зеленоград) закрываются пешеходные тоннели со стороны Крюковской площади
С 2 августа на станции Крюково (город Зеленоград) изменится схема движения пассажиров. Со стороны Крюковской площади («старого» города) закрываются оба пешеходных тоннеля. Со стороны Привокзальной площади («нового» города) пешеходные тоннели будут открыты для выхода на платформы. Чтобы попасть из одной части Зеленограда в другую и пройти к платформам со стороны Крюковской площади («старого» города), пассажиры могут воспользоваться временным пешеходным мостом. Возле его лестничных сходов дежурят сотрудники Центра содействия мобильности ОАО «РЖД», которые помогают маломобильным пассажирам подняться на мост и спуститься с него.
Закрытие пешеходных тоннелей на станции Крюково необходимо для ее реконструкции в рамках строительства МЦД-3. На станции уже демонтировали пассажирскую платформу №4 и начали строить новую пассажирскую платформу.
После завершения реконструкции, до конца 2022 года, на станции появится современный мост-конкорс с эскалаторами и лифтами.
Источник: ОЖД
14 часов назад, Александр Щ. сказал:
С временного моста сходы на платформы есть?
нет. Только через старые подземные переходы
вот виды с моста
на последней фотке видно что слева уже выкопан котлован под продление перехода
03.08.2021 в 00:30, Александр Щ. сказал:
Только готовят временный сход на строящуюся платформу
Временный мост это вообще чудо из чудес. Более неудобную конструкцию нельзя было придумать...
@SM@TRON мост как мост, временные все такие , из досок.
Расположение не самое удачное, в старом городе без указателей фиг найдешь дорогу на переход. надо пройти почти сквозь рынок!
Местные вообще были в ауте))) Все ломятся под землю а там фиг. И ведь, действительно, проход на мост неочевиден от слова вообще... И да, проход через рынок это одна из самых удачных находок))).
12 минут назад, SM@TRON сказал:
Временные мосты аналогичной конструкции сейчас есть на Тимирязевской, Белорусском, Каланчевской. Аналогичные мосты делали в городе при реконструкции развязок - Сокол или Дмитровка у 3-го Нижнелихоборского. Опоры и пролеты из МИКов - сборно-разборных инвентарных конструкций мостового СВСиУ, ступени деревянные. Многие постоянные пешеходные мосты хуже по своим параметрам, чем временные. Вспомним некоторые ступеньки высотой по 20 см на Петровско-Разумовской.
9 минут назад, SM@TRON сказал:
И это при том, что возле входов стоят специально обученные люди с громкоговорителяями.
Из зеленоградского электронного ресурса про тот самый временный мост
https://www.zelenograd.ru/story/kak-sotrudniki-rjd-pomogayut-lyudyam-perehodit-vysokiy-peshehodnyy-most-v-kryukovo-dovolno-ploho/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com&utm_campaign=dbr
Почему опять сходы развернули куда-то вбок если идти прямо? Там два пролета уже можно над забором сделать. Я считаю что это специально делают чтобы материала побольше ушло, а людям только неудобства.
1 час назад, WillCook сказал:
Сходы как раз развернуты в ту сторону, откуда и куда идут люди. В сторону привокзальных площадей и конечных НОТ, ж/д касс.
https://yandex.ru/maps/-/CCUiJQwYcD
Если развернуть прямо - на северной стороне люди попадут прямо в ангар рынка, на южной к дверям кафе Хмель & кофе.
04.08.2021 в 09:25, Ёжик сказал:
Да есть такое
вот новый сход и , я так понимаю , котлован под платформу.
Можно надеяться что и к остальным платформам, после их реконструкции, доделают сходы.
7 часов назад, Ёжик сказал:
Вообще-то в Крюково отрисовано 2 пути для оборота - по нынешней 3 платформе.
I, IIа, 5 (пути МЦД - фиолетовым, "зелёные" электрички уберут с 5, когда "синие" Сапсаны пойдут по красным путям):
Несколько дней главная тема в Зеленограде - временный надземный переход над ж.д. Он настолько неудачный, что поднимается вопрос организации автобусного шаттла.
https://www.zelenograd.ru/story/chto-ne-tak-s-vremennym-mostom-na-stancii-kryukovo/?from=first
https://www.netall.ru/transport/news/1197805.html
Edited by Razdva
18 часов назад, Vlad сказал:
Так понимаю, ещё и 7 временно под МЦД, исходя из схемы. Специально для него перекрёстный съезд по сути сделают, или как с него на I путь попадать поезда будут?
3 часа назад, Razdva сказал:
Нормальный там мост. Вечно недовольные пользователи инфопортала (netall) подняли хайп.
высокий ? да, но высота определяется контактной сетью, ниже нельзя
узкий? может быть, но мост для транзита жителей, а не для электричек.
из деревянных досок ? да, но это временный мост! странно его строить из камня. и дерево обледеневает меньше чем камень, за счет более низкой теплопроводности
навесов нет, но почему тогда нет хайпа на Петровско-Разумовкой? там такой же постоянный мост. И поток там интенсивнее, с электрички абсолютно все идут на мост (выход на Валаамскую используют единицы) , а не как в Крюково, 50/50 старый/новый город
для транзитного движения есть 4 городских маршрута, нафига эти неудобные шаттлы нужны? это чистый бред
для модераторов:
не плохо бы эти 2  сообщения в тему Крюково
09.08.2021 в 15:08, Vlad сказал:
Почему станцию ВСМ опять сажают где-то сбоку, причём ещё и с узким коридором.
Какие-то антитеррористические требования?
Напрашивается траволатор(как это сделано в некоторых европейских аэропортах, где для рейсов за пределы ЕС отдельный портал на отшибе) но скорее всего не сделают.
Или это преднамеренно сделано, чтобы пользовался только Зеленоград, а остальные не пересаживались на МЦД, а ехали по ВСМ до Ленинградского Вокзала?(читай платили дороже).В таком случае в советское время уже была бы статья за «вредительство»
Edited by Andrey34
Предположу, что ценник до любой станции на территории Москвы будет одинаковый.
А для желающих проехать на Сапсане от Крюково до Ленинградской - запредельный.
Берем расписание сейчас на дальнюю дату и сравниваем.
Сапсан Москва-Питер на 22.09 стоит 2550 руб.
Он же Москва-Тверь 1400 руб., а Тверь-Питер - 2220 руб.
Для корректного сравнения напомню, что ласточка Москва-Тверь стоит 580 руб.
Классический пример экономического отсечения неинтересного перевозчику пассажира.
Согласен с тем, что не будет разницы в цене проезда до Питера от Москвы и Крюково. И большого количества пассажиров ждать не стоит. В разы более популярными будут промежуточные остановки в Москве. А расположение 500м платформы ВСМ обусловлено трассировкой и наличия места.
Полагаю что и смысла в этом нет. На участке Крюково-Москва у ВСМ будет скорость 180 км/ч а значит преимуществ перед обычным экспрессом никаких.
Проблема всё-таки есть: пользовался подобными "времянками" в Нахабино, когда там строился конкорс, и очень давно на Гагаринской площади, когда там реконструировался путепровод над окружной железкой. Может, пока молодой и здоровый, проблем, наверное мало, а вот ближе к старости, когда появляются проблемы со здоровьем вообще, со зрением и с опорно-двигательным аппаратом, проблемы есть. Я уже не говорю про боязнь высоты, ну, кружится у некоторых голова на такой высоте...  А тут ещё и 400 автобус, прямо тут, на Крюковской площади, так и зазывает ехать автобусом а не поездом...
Дерево, может, и более тёплое, зато и куда более скользкое, особенно когда влажность... В этом смысле асфальт и любые другие шерховатые поверхности будут куда лучше.
Словом, этой станцией людям с ослабленным здоровьем и силами пользоваться нельзя ни транзитом, ни платформой. Я бы, в таком случае, ехал либо до Малино, но там, говорят, 21 редко ходит, либо до Алабушево, там справа от железной дороги (со стороны направления от Москвы), вроде, есть несколько московских маршрутов... Вот, посмотрел: 3 и 24 до Крюково
UPD: А вообще, давно удивляло почему эстакаду Панфиловского проспекта в 90ые построили без тротутаров...
Edited by Конек-Горбунок
50 минут назад, WillCook сказал:
Обычные ласточки не разгоняются выше 130-140 так что преимущества есть.Но вне зависимости от цены, необходимость указывать паспортные данные уже отобьёт половину пассажиров.А вообще непонятно почему ранее не догадывались делать остановки в Крюково как сапсанам, так и обычным поездам.Если взять Сочи например, там остановки ПДС у каждого столба
