Троицкая линия «Академическая»
@Leon , информация давно стала публичной. О ней "растрясли" и на РМТМ и в DZENE. В последнем уже и переврали и наплодили клонов-слухов(((
@Инженер Вот кто раструбил, тот пусть и объясняет. А мне мое рабочее место дорого.
  • Like 4
  • Zemelya changed the title to «Академическая», строительство пересадки между ТрЛ и КРЛ
5 часов назад, dars-dm сказал:
Что однако не мешало закрывать вестибюль Калужской на ремонт
А его полностью и не закрывали.
5 часов назад, art_b сказал:
Была закрыта только западная часть?
Южный выход Калужской закрывали на несколько дней, только в ПОСе на такие работы предусмотрено обеспечение беспрепятственного пропуска пассажиров при эвакуации, что невозможно при полном закрытии на реконструкцию.
37 минут назад, Vlad сказал:
То-есть, если таки надо строить 4ре эскалатора на калужской, надо будет её полностью закрывать? Прекрасно.
Еще можно успеть перепроектировать вестибюль таким образом, чтобы при его реконструкции была возможность использовать его в качестве эвакуационного выхода?
2 минуты назад, dars-dm сказал:
Скорее всего, не получится. Калужская - сороконожка второго поколения, вестибюли этих станций достаточно просторные. Академическая - одна из первых сороконожек 1962г строительства (самая первая Первомайская, 1961г), там вестибюль теснее.
Собственно, похоже, что северный вестибюль Калужской с нетиповой планировкой, с пешеходным переходом позади вестибюля, планировался как пересадочный на БКЛ ещё при строительстве.
А на Академической нужно снести восточную часть переходного перехода, ликвидировать существующие входные группы.  Собственно, видно, что будет строиться не просто пересадка, а новый совмещенный с пересадкой вход на станцию.
Я правильно понимаю, что вся проблема с пересадкой в том, что Академическая никак не может остаться с одним вестибюлем даже на время строительства?
В 25.03.2023 в 08:07, Виноградовский сказал:
Строго говоря из этого не следует, что нельзя так организовать реконструкцию вестибюля, что в любой момент его можно будет использовать как аварийный выход. Тем более, что можно на какое то достаточно короткое время типа пары недель и станцию закрыть и даже КРЛ перекрыть.
35 минут назад, sir66 сказал:
Я правильно понимаю, что вся проблема с пересадкой в том, что "Академическая" никак не может остаться с одним вестибюлем даже на время строительства?
При том, что много станций, в том числе глубокого заложения, есть и останутся с одним вестибюлем навсегда.
Ну, из глубокого - 2 или 3 в Мск, "много" - это в регионах. Просто в Москве большинство глубоких - пересадочные, где скажем 2 наклона на 2 станции, или 3 на 3.
Edited by Белый Гендальф
В 24.03.2023 в 21:12, a_c_ сказал:
Да.
Сначала так:
Потом так:
В 24.03.2023 в 21:36, Vlad сказал:
Для благоустройства то? Я говорил про северный и пристраивание к нему вестибюля БКЛ.
Edited by art_b
1 час назад, art_b сказал:
Ну да. Я про то, что для встраивания пересадки полностью не был закрыт - справлялись как могли, а при замене лестницы на эскалаторы пришлось бы закрывать, что противоречило бы ПБ (а полностью закрыть Калужскую-КРЛ не посчитали нужным). Южный, даже когда и был закрыт  для пассажиров - путь эвакуации там обеспечивался, проводимые работы это позволяли.
На "Академической" тоже закрывали 1 вестибюль, южный, для монтажа эскалатора. Но это было в 90-х. Тогда нормы были другие.
"Фрунзенская",
"Смоленская", "Бауманская", "Семеновская",
"Шаболовская", "Сухаревская", "Алексеевская",
"Шоссе Энтузиастов",
"Полянка", "Дмитровская", "Тимирязевская",
"Крестьянская застава", "Дубровка", "Достоевская".
+ "Парк Культуры" кольцевая
+ пока что "Авиамоторная"
Ну подождите! А как же тогда соотносится с этими <<вашими>> новыми нормами безопастности полное закрытие на замену эскалаторов одного из двух возможных путей эвакуации в последние годы, при сохранении станции в работе с пассажирами,- на Новослободской, Проспекте Мира (КолЛ), Спортивной, а чуть ранее Добрынинской, Октябрьской, Таганской... ещё ранее, когда там жил, сам отлично помню жуткую толкотню на единственном 3-ёх ленточном наклоне ВДНХ, когда средний эскалатор переключали каждые 10 минут то вверх, то вниз, иначе либо на станции и в подходных ходках либо в вестибюле скапливалось такое количество народу что начиналось давилово,- вот где было реально опасно!
**Касательно станции ВДНХ это про тот период, когда северный наклон закрывался на замену эскалаторов, а южный тесный подземный, не предназначенный для такого потока, захлёбывался от перегрузки. (а не про время до 97 года когда северный был единственным, хотя по воспоминаниям детства, в то время там была такая же давка)
И вот нате вам, оказывается не положено, инструкция(с)
Edited by kepka_opel
19 минут назад, rigen сказал:
Точно
20 минут назад, rigen сказал:
и "Электрозаводская"
1 минуту назад, a_c_ сказал:
И как же кольцевые "Авиамоторную" и "Электрозаводскую" открыли с одним выходом?
Окей, если откинуть лирику и вернуться в тему, каким образом работающая с единственным путём эвакуации Новослободская в течении всего 2021 и до марта 22 года, в период самого активного строительства станции Воронцовская, являлось нормой, и одновременно, в это же самое время, нормы безопастности не позволили полностью закрыть южный вестибюль Калужской для установки 4-ёх лент эскалаторов?
И не позволят временно оставить открытой Академическую с одним вестибюлем?
На станции «Академическая» Троицкой линии метро начали строить вестибюль
На строящейся станции «Академическая» Троицкой линии метро началось раскрытие котлована для сооружения вестибюля, ведущего к проспекту 60-летия Октября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
«В рамках строительства станционного комплекса «Академическая» началась разработка котлована и монтаж его крепления в зоне будущего вестибюля, уже установлены первые расстрелы», – сказал Андрей Бочкарёв.
По словам заммэра, на станции проектом предусмотрено два вестибюля, один из которых будет вести к проспекту 60-летия Октября и памятнику Хо Ши Мину, а второй обеспечит выход на пересечение улиц Дмитрия Ульянова и Гримау.
«На стройплощадке «Академической» практически завершен вынос инженерных сетей, земляные работы выполнены почти на треть, скоро начнется укладка бетона», – уточнил Андрей Бочкарёв.
Генеральный директор АО «Мосинжпроект» (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик по строительству линий и станций московского метро) Юрий Кравцов напомнил, что станция возводится в составе центрального участка Троицкой линии вместе с платформами «ЗИЛ», «Крымская» и «Вавиловская».
«Одновременно продолжается проходка тоннелей в сторону соседней «Крымской» – тоннелепроходческие щиты «Наталия» и «Светлана» совместно преодолели примерно треть запланированного пути протяженностью свыше 2,2 км», – добавил Юрий Кравцов.
Глава компании пояснил, что на самой станции «Крымская» продолжают перекладывать инженерные коммуникации и выполнять устройство ограждающих конструкций котлована.
«Проходка в сторону другой станции центрального участка Троицкой линии – «Вавиловской» – уже завершена, в тоннелях ведутся работы по устройству жесткого основания пути», – подчеркнул Кравцов.
Источник: https://stroi.mos.ru/news/na-stantsii-akadiemichieskaia-troitskoi-linii-mietro-nachali-stroit-viestibiul
  • 4 months later...
СТАНЦИЯ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ» ТРОИЦКОЙ ЛИНИИ МЕТРО ГОТОВА ПОЧТИ НА ТРЕТЬ
Общестроительная готовность станции «Академическая» Троицкой линии метро оценивается в 30%, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Группа компаний «Мосинжпроект» – генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций московского метро.
«На строящейся станции «Академическая» закончен вынос инженерных коммуникаций и полностью завершено устройство ограждающих конструкций, теперь строители готовы приступить к укладке бетона», – отметил Андрей Бочкарёв.
По словам заместителя Мэра, одновременно осуществляется разработка грунта котлована станционного комплекса.
«Активные работы ведутся в зоне будущего вестибюля с выходом на улицу Дмитрия Ульянова и к действующей станции «Академическая» Калужско-Рижской линии метро. Выполнено почти 100 тысяч кубометров земляных работ – это примерно половина от общего запланированного объема», – пояснил Андрей Бочкарёв.
Как отметил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов, также продолжается проходка тоннелей в сторону соседней «Крымской», работающие в этом направлении ТПМК «Наталия» и «Светлана» преодолели более чем три четверти запланированного пути.
«Тоннели в сторону другой соседней станции «Вавиловская» уже пройдены и в настоящее время ведется их обустройство – жесткое основание выполнено практически в полном объеме, продолжаются работы по устройству верхнего строения пути», – уточнил Юрий Кравцов.
Помню плакаты об открытии в 2023 году (возможно были и с более ранним годом). Переход все-таки будет?
В 15.10.2023 в 18:12, a_c_ сказал:
Будет обязательно. Но потом.
