Троицкая линия «Академическая»
"Уж полночть близится, а Германа все нет." Уже как бы официальные сроки приближаются, а ясность, как я понимаю, так и не наступила. Если нельзя подсоединить переход без закрытия то в чем проблема?
1. Нам не нужно перекрывать КРЛ, нужно просто организовать следование поездов через Академическую без пассажиров. Соответственно все кто едут их центра и в центр выходят их поездов на ЛП и на Профсоюзной и едут дальше на КМ. Участок достаточно короткий, опыт закрытия ЗЛ показывает, что автобусы справляются. Никаких вопросов с обооротом составов не возникает.
2. У КРЛ на юго-западе целых 2 альтернативные связности, через БКЛ и через БДД. Некоторое время можно и потерпеть и вбирать более длинный маршрут если не хочется ехать на КМ.
3. У той части троицкого направления, которая до сих пор ездит через "Теплый стан" (я думаю таких половина примерно) есть возможность поехать по СЛ.
4. Если сначала запустить Троицкую от Коммунарки до ЗИЛа то часть тех кто сейчас пользуется КРЛ (в том числе и троицких) смогут ехать по Троицкойй линии через МЦК  Крымская.
Получается, что вопрос только в сроках, участок нужно закрывать для пассажиров исключительно на время в течение которого присоединяемый вестибюль нельзя будет использовать как эваковыход. Что то мне кажется, что при разумной орнанизации это от 1 до 3х месяцев. Вполне приемлемо.
Edited by sir66
Пересадка перепроектирована через центр зала, а не через вестибюль. Будут ли закрывать станцию - пока информации нет. Когда будут закрывать - когда работы по строительству новой станции подойдут вплотную к интеграции к старой. На данный момент на Академической ТЛ заливается лоток (самый нижний уровень станции)
1 час назад, Desperado сказал:
Пересадка перепроектирована через центр зала, а не через вестибюль...
-святые угодники!  Неужели "опыт" пересадки на "Воронцовской" способствовал изменениям в проекте!?
4 часа назад, Desperado сказал:
Из центра зала в центр зала или же из центра зала в вестибюль КРЛ?
7 часов назад, Zemelya сказал:
Однако по расчётам пассажиропотоков этот переход будет перегружен. Поэтому от первого перехода через вестибюль пока не отказались.
Ну тае если будет переход через центр он же будет и дополнительным эвакуационным выходом. Можно спокойно закрывать второй вестибюль Академической и делать второй переход как по старому проекту, благо это не сложно.
В 25.11.2023 в 22:42, Zemelya сказал:
То есть кто-то всерьёз считает, что при наличии перехода из центра зала заметное числе пассажиров попрётся через торцевой вестибюль?
9 минут назад, andreyby сказал:
Если будет толпа и разъясняльщики с мегафонами - очень даже попрутся. Потом привыкнут. Или можно направления потоков турникетами регулировать.
Чтобы было понятно, переход будет в красном квадрате.
Переход планируют сделать с лифтом.
Сейчас переход находится в стадии проектирования.
А центр зала "Академической" КРЛ - он разве не под проезжей частью? Глубина там маленькая, будет же выпирать, как на "Пролетарской" 😲
Edited by Артемий
Как будут решать технически вопрос присоединения, очень интересно. Глубина станции всего 8,5м, сверху не пристыковаться. А снизу это закрывать движение. Или как то подводить под эту зону некую опорную конструкцию.
Что до направления потоков на пересадку, то можно направить установкой барьеров после эскалаторов, в сторону вестибюля для пересадки с ТЛ на КРЛ.
4 минуты назад, Виноградовский сказал:
Если я правильно помню, на Печатниках пересадка идёт по типа подземному переходу, в котором есть окна, выходящие на улицу. Может, тут будет что-то похожее?
1 минуту назад, Семён Персунов сказал:
Что-то похожее посредине перекрёстка Профсоюзной и Дмитрия Ульянова? 😲
Академическая под проезжей частью Профсоюзной улицы, та же беда, что и на Калужской. Не выйдет как на Пролетарской, Печатниках или Текстильщиках.
Возможно, в центре зала будет переход только с КРЛ на ТЛ, а в обратном направлении сделают через вестибюль?
3 минуты назад, Артемий сказал:
Прошу прощения, не знал точное расположение.
21 минуту назад, Артемий сказал:
Ульянова может даже и нет, но Профсоюзная точно будет мешать
Edited by Max Matemaf
Смогли же как то бельгийцы подвести несколько подземных этажей под красивейший центральный вокзал Антверпена, превратив его в транзитный со станцией ВСМ.
рс Ездил отсюда в Брюссель.
2 часа назад, Артемий сказал:
Ну если только так.
2 часа назад, Max Matemaf сказал:
На Ульянова там вроде гульбарий в центре улицы был. Если бы станция была смещена от оси Профсоюзной, то можно было бы и холмик насыпать.
Если найдут техническое решение по встройке пересадки снизу, это будет возможным решением и для Калужской. Но там с планировкой узла гораздо хуже.
3 минуты назад, Vlad сказал:
Расположение сооружений метрополитена на плане с УДС:
Ну да, точняк под самым перекрестком.
5 часов назад, Виноградовский сказал:
Глубина заложения Сокольников - 9м она тоже под улицей и при этом имеет вполне нормальный мостик над путями. Так что я бы не говорил прямо так сразу, что через верх нельзя. Высота габарита - около 4м, переходу надо вместе с перекрытиями 3-3.5 метра, еще метр остается. Вот ведь подземные переходы через которые оба входа на станцию - они проходят над путями и одновременно под дорогой со всеми перекрытиями, без какого либо холмика. Да и оба вестибюля Академической КРЛ они над путями и под дорогой. Значит можно через верх.
Edited by sir66
  • Disagree 2
54 минуты назад, sir66 сказал:
Нельзя, не получится. На Сокольниках мостики в габарите станции, пересадка пристраивалась сбоку. Конструкция сороконожек не позволяет сделать мостик в габарите станции. Сгоняйте на Каширские, там как раз видно возвышение над переходом в центре зала. Но этот узел заглубили на нужную глубину. На Академической нет запаса по высоте. Ситуация как на Пролетарской, но там можно было насыпать холмик на сквере. Так что только снизу.
Поэтому изначально и планировали пересадку через вестибюль, с присоединением сбоку. Но, похоже, опыт Калужской заставил делать по другому.
  • Like 3
15 минут назад, Виноградовский сказал:
Еще раз, можно в середине станции построить тоннель, он будет над путями и под дорогой. Понятно, что он будет вне габарита существующей станции, потолок в области его прохода придется разбирать и поднимать, но он все равно будет ниже уровня дороги. Сейчас такими конструкциями являются оба вестибюля со входами. Можно ли сделать такую перестройку без закрытия станциии или хотя бы без остановки движения я сказать не могу, но переход без бугра через верх завести точно можно. Ведь нет никакой причины для того, чтобы потолок станции в зоне перехода был выше чем потолок подземного перехода через который мы сейчас заходим на станцию.
30 минут назад, sir66 сказал:
Нельзя, еще раз.
Академическая по сути 2 в Москве сороконожка с минимальным заглублением.
1 минуту назад, Виноградовский сказал:
Нельзя, еще раз.
А что мешает то? Почему над подземным переходом нет бугра, а над верхним переходом будет? Возможно есть какие то глубинные причины, но они точно не в геометрии, она тут на уровне школы. Поднять уровень верхнего перекрытия станции до уровня потолка перехода можно? Я не вижу причин почему нельзя. Будет над ним бугор - очевидно не будет ибо его нет над переходом, я не вижу причины почему основная ширина плиты у станции должна быть больше, чем у подземного перехода, они должны выдерживать одинаковую нагрузку от проходящих машин, если что можно колонны добавить поддерживающие. Можно построить переход у которого уровень нижней плиты будет таким же как уровено пола подземного перехода? Вроде можно, я не вижу причин почему нет. Влезет он в габарит - очевидно влезет, переход же подземный не создает негабарита. Будет ли высота перехода достаточной? Вроде тоже да, она же такая же как у полземного перехода. Что не так в рассуждениях?
