Троицкая линия «Академическая»
Это, вероятнее всего, ремонтные работы со стенами. К пересадке это относиться не может.
  • Haha 2
1 час назад, Ярополк сказал:
"... К пересадке это относиться не может..."
А вдруг Сергей Семёнович решил любимым москвичам сюрприз сделать, и обновить старую "Академическую" ... Без всяких "титулов" и АИПов 🤣 - негоже будущим пассажирам пересаживаться из "троицкого" дворца в "сороконожный" сарай 😈
@Артемий А почему везде всё должно быть одинаково с точки зрения строительства, если условия разные?
Представьте, что надо соорудить что-то наподобие перехода а-ля Сокольники СЛ (который в центре зала). Это как на Пролетарской, да?
  • Agree 4
3 часа назад, Артемий сказал:
Насколько я помню, на "Пролетарской" ничего подобного не было:idontno:
И вроде на сороконожках особо быть не может, не?
2 часа назад, Leon сказал:
А чего столько эмоций? Я просто удивился, что начали раскурочивать путевую стену, хотя раньше речь шла о лестницах через проёмы в потолке. Именно как на "Пролетарской". По той простой причине, что у этих станций одинаковая конструкция. У "Сокольников", во-первых, конструкция другая и, во-вторых, выход в центре зала там строился сразу в составе станции, а не встраивался в существующее сооружение.
2 часа назад, Max Matemaf сказал:
Вот точно не скажу. Про проёмы в полу писали неоднократно, что невозможно, сложится конструкция. А вот можно ли разобрать верхнюю часть стены - не знаю.
16 минут назад, Артемий сказал:
Вот, действительно, чего столько эмоций? Раньше шла речь о лестницах через проёмы в потолке. Сейчас что-то изменилось? С момента "раньше" разве поступала новая информация, например, о том, что переход будет как наа Сокольниках или на Каширской? Нет. Ну, так и откуда такие поспешные выводы? Ничего ведь не изменилось. Будут делаём проём в потолке, как на Пролетарской. Путевые стены к этому никак не относятся, тем более на таком продолжительном участке. Разве что - у меня сейчас возникла догадка - они можут служить опорами для ограждениявокруг стройплощадки, который наверху иначе не на что опереть.
Вот и задайте этот вопрос тому, кто эмоционирует. Я же просто увидел, удивился и написал.
Какие выводы? Просто удивление и вопрос "что это вообще такое?"
Я подумал, что, возможно, там какие-нибудь укрепляющие временные конструкции смонтируют, типа расстрелов.
И пришлось осуществлять вариант Каширской, где межзальный переход в центе станции выполнен по мосткам, частично врезан в стены, а перекрытие в этом месте приподнято.
Каширскую-то строили сразу такой, причем, если не ошибаюсь, открытым способом.
  • Agree 4
Можно предположить, что точного повторения Пролетарской и Печатников не получилось, не хватило высоты засыпки над перекрытием для устройства прохода по перекрытию.
- на "Пролетарской" точно не хватило, и пришлось насыпать холм. Но там было место на поверхности, куда подсыпать, - трамвайный разворотный круг (см.фото). На "Академической" продольный профиль Профсоюзной улицы не поменять ...
16 часов назад, Ярополк сказал:
ну что же вы так уверены в себе
https://t.me/razvitie_metro_msk/66810
1 час назад, Инженер сказал:
Там вообще довольно приличный перепад высот между пересечением с ул. Дмитрия Ульянова и северным выходом станции КРЛ. Да и проезжую часть на полметра, думаю, можно при необходимости приподнять. Ленинский в районе пересечения с Гагаринским тоннелем, по-моему, приподняли. Так что, возможно, и удастся впихнуть.
Edited by Артемий
7 часов назад, Desperado сказал:
Огромное спасибо! Теперь есть ещё один факт, который можно упоминать при критике властей в контексте создания неудобной инфраструктуры.
Кто не понял, на Пролетарской и Печатниках пересадки сделаны по перекрытию, ради чего увеличены лестницы со стороны платформ и добавлены дополнительные лестницы со стороны эскалаторов. Раньше отмазывались тем, что на действующей станции можно снять только центральный пролёт, а крайние пролёты, ригели и часть путевой стены - ни-ни. Но сейчас мы видим, что это вполне реально, и для этого не нужно закрывать линию на 3 года. То есть из-за банального жлобства и наплевательского отношения к комфорту пассажиров, всех пересаживающихся заставляют преодолевать лишние 2-3 метра по лестницам.
Ну и старая песня о лифтах на действующих станциях теперь звучит новыми нотами!
  • What's the h. is this!? 4
Давно хотел завязать споры с диванными экспертами. Вот, время пришло.
30 минут назад, Leon сказал:
Я, конечно, понимаю, что пассажиры для метро, а не наоборот, и пассажир должен страдать, ибо метро для быдла, а Люди ездиют на длинных чёрных машинах с водителями и мигалками. Однако есть факт, что здесь будут снимать перекрытие ВСЕХ полётов и делать пересадочный мостик НИЖЕ перекрытия станции. Понятно, что не из-за заботы о безлошадном быдле, а из-за рельефа. Тем не менее так сделают, значит и на Пролетарской с Печатниками тоже можно было сделать удобнее. Можно было, но не сделали, в очередной раз сэкономив на комфорте (каждый раз вспоминаю матершинным словом тех, кто соорудил эти лестницы, и вот теперь наконец появилось доказательство, что это было исключительно ради экономии).
  • Disgusting! 1
  • Disagree 2
1 час назад, Interstate сказал:
"...значит и на Пролетарской с Печатниками тоже можно было сделать удобнее. Можно было, но не сделали, в очередной раз сэкономив на комфорте (каждый раз вспоминаю матершинным словом тех, кто соорудил эти лестницы, и вот теперь наконец появилось доказательство, что это было исключительно ради экономии)."....
- не переживайте Вы так, эти примеры "экономии" не самые вопиющие: половина БКЛ построена не там и не так "из-за экономии", ст."Славянский бульвар", Бутовская линия, и, прости Господи, Филевская линия - это всё примеры экономии 🥺
  • Agree 5
14 часов назад, Interstate сказал:
Это, безусловно, самое страшное, что есть в жизни - вместо 3 метров подняться на 6.
  • Agree 4
1 час назад, andreyby сказал:
Для здорового человека без вещей - нет. Для человека с букетом болезней - очень ощутимо.
И пожалуйста, не надо про инвалидность с социальным такси. Во-первых, инвалидность далеко не всем дают, да и если дают, то на инвалидную пенсию всё равно жить нельзя, только существовать, а во-вторых, бесплатно возят далеко не всех и не всегда. Вот и появляется весьма значимая прослойка тех, кому надо ходить на работу, несмотря на болезни, притом относительно низкооплачиваемую работу, из-за чего ездить приходится на общественном транспорте, а не автомобиле/такси. Плюс есть ещё поездки по семейным обстоятельствам (уход за лежачими родственниками, помощь с маленькими (пра)внуками...) Да и просто сидеть в 4 стенах то ещё удовольствие.
Короче, мы уже 20 раз обсуждали, кому на самом деле нужны лифты и пандусы, и это, мягко говоря, не только колясочники, которых действительно мало.
PS ни слова не скажу про пересадку через перекрытие, если там будут эскалаторы вместо лестниц, поэтому не упоминаю про Текстильщики, где только одна лестница, легко заменяемая на эскалатор, претензии только к тем местам, где из-за экономии удлинили основную лестницу и добавили вторую лестницу.
  • Disagree 3
2 часа назад, Interstate сказал:
Если уж так тяжело, можно и альтернативные пути поискать. Некоторые из-за боязни метро ездят наземным транспортом, тратя на дорогу в два раза больше времени. Город разные возможности предлагает. Никто не обещал построить метро в квартиру и в офис, чтобы люди с "букетом болезней" не испытывали трудности. ОТ не может быть на 100% удобен всем. Кому-то лестницы не те, кому-то лампочки не те, кому-то цвет пола в вагоне не тот. Всем не угодить.
  • Disgusting! 1
7 часов назад, Leon сказал:
Реально существенный процент людей в возрасте старше 60 испытывает проблемы с ногами, я вот с некоторых пор имею такие. А уж для бабушки 80  летнией лестница почти всегда непреодолимое препятствие. Еще вспомним, что метро все таки транспортный обьект и в нем существенное количество людей перемещается с багажем, а для девушки молодой с 20 килогмаммовым чемоданом даже небольшпяя лестница серьезное препятствие. На дворе уже 2я четверть 21 века, давно нужно менять нормы так чтобы на станциях, хотя бы новых, лестниц не дублированных эскалаторами или хотя бы лифтами просто не было вообще.
Edited by sir66
  • Disagree 2
  • Agree 8
@sir66 Куда бабушке 80 лет каждый день надо ездить? То, что есть люди с заболеваниями, никто не спорит. Но и строить всё только ради них не везде получается.
Там, где есть возможность, делают и эскалаторы, и лифты и прочее. Где невозможно - город предлагает другие возможности.
  • Disgusting! 1
  • Agree 6
