Исходя из схем, перекрывать будет только восточный путь. Временно. А по западному пути сможет благополучно курсировать челнок до самого пуска тоннелей в сторону Пресни.
2 часа назад, Ярополк сказал:
Исходя из схем, которые выше привел, подходная выработка от существующего ствола 1223бис пересекает левый I (западный) путь и идёт до правого II восточного, примыкая к нему перпендикулярно, тут I путь, к стволу - вправо:
Новым строительством предусмотрено:
Стройплощадка № 10 по адресу: г. Москва, 1-ый Силикатный проезд, д. 36
Сооружение ДМЩК с устройством камеры съездов на существующим тоннеле
1    Рабочий ствол Ø 6м (чугун)    м    55
2    Перегонный тоннель (однопутный, горный способ, комбайн)
3    Руддвор
4    Подходная выработка (горный способ, комбайн)
5    Устройство демонтажной щитовой камеры (комбайн)    шт.    2
6    Устройство камеры съездов на существующем тоннеле (комбайн)
7    Обслуживающие процессы
Это ещё один ствол, от которого соорудят подходные выработки к так и не построенной камере съездов с её строительство, к построенной камере съездов (слева кзади):
к ним демонтажные камеры, к которым перегонные тоннели от станции Пресня горным способом.
25 минут назад, Mondnacht сказал:
Демонтажные камеры будут сооружаться открытым способом?
В которые придут щиты со стороны "Проспекта Маршала Жукова"? Они выйдут на станции "Пресня" (сооружается открытым способом стена в грунте) в северной части, а это участок от южной части "Пресни" до существующих тоннелей перегона Шелепиха-Хорошёвская.
Спасибо, просто на схеме из соседней темы сооружаемый сейчас тоннель нарисован не до Пресни, а до самого слияния с перегоном Хорошёвская - Шелепиха. Это ошибка? Щиты не будут проходить станцию до раскрытия котлована или протаскиваться через котлован?
А зачем строить новый ствол, если можно было бы построить через старый, перекрыв оба пути? Как я понимаю, нет никакого смысла оставлять один путь в эксплуатации при перекрытом втором, потому что челнок всё равно не получится на Хорошёвской оборачивать.
А разве руддвор и подходная выработка это не одно и то же?
Edited by Mondnacht
Почти километр тоннелей - горным способом? Простите, а зачем тогда демонтажные камеры? Что в них будут демонтировать? Комбайны?
Edited by Force Of Choice
31.10.2021 в 00:14, Mondnacht сказал:
Схема нарисована исходя из этих данных (см. Таблицу). От ПМЖ до Пресни - около 1800 метров, а по таблице оба ТПМК идут по 1990 - значит, эта цифра уже с учётом транзита. Далее указано Пресня-Шелепиха теже самые ТПМК но уже по 680 метров. Соответственно, никакого демонтажа на Пресне не планируется (щиты проходят её транзитом и идут далее до места примыкания к тоннелям аппендикса) а горным способом сооружаются только демонтажно-щитовые камеры и вторая камера съездов.
А сколько времени занимает сооружение демонтажной камеры горным способом, начиная от строительства ствола? Можно же не успеть к моменту подхода щита! А транзит именно такой, как на первом (по порядку постройки) тоннеле от тупиков Селигерской до Лианозово, с установкой временных колец? Видимо, именно такой, так как для протаскивания нужно очень долго готовить станцию.
Edited by Mondnacht
Ну а какой ещё, если под Пресню ещё даже завод не начали сносить, а ещё коммуникации, свг, котлован раскопать... С демонтажкой спешить некуда - щиты эти всё равно скорей всего строят свои последние тоннели, они больше не нужны никуда, так что вполне могут и постоять год-другой, пока не доделают демонтажки 🙂
3 часа назад, Force Of Choice сказал:
Цитата
Сооружение станционного комплекса: "Пресня".    комп.    1
Устройство ограждающих конструкций типа "Стена в грунте"     м3    17240
Проходка перегонных тоннелей (Ø 6 м) от ст. Проспект Маршала Жукова" до ст. "Пресня". (ТПМК, Ж/Б)    комп.    1
Левый перегонный тоннель (Ø 6 м) от ст. Проспект Маршала Жукова" до ст. "Пресня". (ТПМК, Ж/Б)    м    1664
Правый перегонный тоннель (Ø 6 м) ст. Проспект Маршала Жукова" до ст. "Пресня". (ТПМК, Ж/Б)    м    1664
Монтаж и демонтаж ТПМК    шт    2
Откаточные пути    км    3,328
Сооружение ВОУ    шт.    1
  • Thanks 4
Очень жаль что в этом списке ничего не сказано про тоннели Пресня - Шелепиха 🙂
А вот на СВУ БКЛ совсем недавно мы наблюдали аналогичную операцию - щиты прошли по 3 с лишним км от круглой камеры до глубоких подземных демонтажек в тупиках Савёловской, там их разобрали, откатили назад и на поверхность поднимали уже из круглой камеры. Здесь логично поступить аналогично - разобрать щиты в демонтажках, откатить и вытащить из котлована Пресни
Видимо, в первоначальной таблице и на схеме ошибка (точнее, неактуальный вариант планов) и в проект внесены изменения. Но, как я понимаю, если демонтажные камеры перед Пресней сооружаются отдельно от котлована станции, то для сооружения открытых демонтажных камер перед Пресней можно не ждать выноса коммуникаций под котлован станции.
Edited by Mondnacht
22 часа назад, Mondnacht сказал:
А это ещё будем посмотреть, где актуальный а где неактуальный. Пока что оснований утверждать что схема неверная я не вижу, соответственно и корректировать не буду.
06 декабря 2021
Перекрытие улицы Тухачевского аж на два года, о котором так долго говорили наконец
таки состоялось. У Улицы Глаголева теперь так, до проведения основных работ по
строительству станции Бульвар Карбышева теперь в объезд пойдёт транспорт. Что
примечательно, сразу же начали асфальт срезать, интересно, кому он понадобился?
Edited by Kirgam
  • Thanks 4
16 минут назад, Kirgam сказал:
Собственник асфальта - правительство Москвы. Асфальтовый гранулят отправляется на асфальтовые заводы для регенерации - превращения в новый асфальт путем введения недостающих компонентов. Ваши деньги экономят.
  • Like 3
Думаю,что скоро сюда заедет "КикСтрой",любители всего красного.Для строительства стены в грунте.Или еще кто-нибудь,типа"УБР" или "Фенсма"
Мультик для общественного обсуждения о районе вокруг станции Звенигородская. Там же упомянута перспективная станция МЦК Пресня.
1298192534_.thumb.jpg.ad9eeb6d0fd12bf44dd91386fa6de512.jpg        Судя по кадастровой карте Росреестра на месте посадки станции "Липовая роща" выполнено межевание под будущую станцию и вспомогательные сооружения
  • Thanks 4
От "Проспекта маршала Жукова" до "Звенигородской" (1,66 км) 14 месяцев😵 Ничего себе! Или имеется в виду, что подойдут и будут несколько месяцев стоять в ожидании готовности демонтажки?
Исходя из дат начала и окончания проходки, видимо, линия до Липовой рощи планируется к открытию всё-таки в один этап?
@Геноцвале Геноцвальный На первом видео не бульвар Генерала Карбышева, а улица Маршала Тухачевского. Бульвар в сторону уходит под 90%.
  • KVentz changed the title to Участок «Шелепиха» — «Липовая роща»
