Встраивание станции на БКЛ между Хорошевской и Народным Ополчением
бгг. классическая московская тема.
одни закапывают, вторые уже ждут чтобы раскопать.
вопрос только один - почему сразу не построили на месте таракановки.
а встраивание на работающем кольце, только что построенном - я предполагаю еще и закрытым способом - пора искать ритуалы воскрешения товарища Берии.
Строили перегон Хорошевская - Шелепиха. Авария.
Строили перегон Хорошевская - Народное ополчение. Авария.
Наверное всему метрострою это в кошмарах снится. Ну третью аварию отправим ликвидировать того, кто предложил строить еще одну станцию.
Edited by Лёша
Бивиса и Баттхеда прошу прочитать название подраздела форума и идти дальше воскрешать кого заблагорассудится.
Открыть в полном размере (1000x667; 168.14 килобайт)
Вот эта картинка с развязкой тоннелей за Хорошевской дает представление о ситуации. Об отсутствии возможности встроить станцию вблизи МЦК. Кроме того, тоннели находятся на самой неблагоприятной с точки зрения геологии и гидрогеологии глубине, совсем рядом имела место авария при строительстве межтоннельной сбойки на перегоне Хорошевская -Шелепиха. Станция дважды невозможна.
Да, тут расстояние вообще никакое. Просто на обычной яндекс - карте не видна протяженность станций.
Может это надо было Хорошевскую поближе к МЦК двигать?
Да тут главное даже не расстояние, а трассировка путей БКЛ к НО (пунктирная линия). Если вверху чертежа тоннель идет достаточно прямо, то другой описывает кривую, развязываясь в разных уровнях с тоннелями к Шелепихе (будущей ССВ к РАЛ).Какая станция, когда между тоннелями пара сотен метров?
А сдвинуть все это хитросплетение вместе со станцией ближе к МЦК на стадии проектирования - уйти от оптимальной трассировки всей линии, да и камеры съездов налезут на МЦК.
А как еще улучшить этот неХорошевский треугольник? Сдвинуть МЦК поближе к Полежаевской и Хорошевской? Траволаторы как на Спортивной (Спб)?
Если сдвигать то ухудшится со стороны 1 автокомбината. В принципе на Подбельского тоже стоило что метро и МЦК берут свой сектор.
Проще в Поле работать над трассировкой перехода, и так получили треугольный район где от одной станции, но до другой оптимальное.
Тем более что условия позволяют превратить лестницу в пандус (нормально только на 1905, Отрадном) и показать возможность делать направленные выходы когда понятно направление.
Edited by Ефимов Павел
А если пути вывести на поверхность с мостом через Таракановку, и станцию для пересадки на МЦК тоже надземной сделать? Или уклон слишком большим получится?
Ну я предлагал использовать в качестве пересадки челнока от третьего пути Пожелаевской. Сделать одну станцию на 2-3 вагона в районе МЦК, с дальнейшей перспективой на удлинение до 6-8 вагонов и с продлением на запад, превращая эту ветку в своего рода ФЛ для БКЛ и РАЛ. В качестве ПС можно использовать всё, можно также сделать спецзаказ на двухголовую Москву, Русич или одновагонник как в Ереване.
Смысл? Придётся снова нырять под землю, да и куда эстакаду запихнуть.
Если бы построить восточные выходы с платформы Хорошёво и спрямить Хорошёвское шоссе, то можно было бы уменьшить расстояние для пересадки на несколько сотен метров. Правда, для этого ещё нужно перестроить путепровод ж. д. над шоссе, сместить платформы на юг и ещё снести несколько зданий вдоль шоссе. Вряд ли в обозримом будущем пойдут на это. Так что придётся мучиться. 😞
Вот же - 600 метров для одиночного надземного пиплмувера (горизонтального лифта). С учётом стоянки в 30 сек на конечных остановочных пунктах, интервал составит 3 минуты. Вопрос, кто освоит его производство
Так или чуть иначе, но однозначно сделать траволаторную галерею будет сильно проще с учетом уже построенных станций. 600м это 5 минут пересадка. И будет связь МЦК с ТКЛ и БКЛ, т.е. поток скорее всего вполне наберется.
В 20.04.2021 в 12:28, Виноградовский сказал:
Есть еще одна проблема - после Полежаевской съезд при движении к НО, что замедляет скорость поезда.
Если решать проблему, то капитально:
1) Между ЦСКА и Хорошевской строятся обходные пути (как с Суворовской хотят).
На обходных путях строится Хорошевская 2 между МЦК и Полежаевской. Можно - две раздельных станции с боковой платформой.
2) Организовывается пересадка по формату Охотный Ряд-Театральная-ПР, где в роли "Театральной" - новая станция на БКЛ, а в роли ПР и ОР - МЦК и ТКЛ. Для пассажиров ТКЛ не очень удобно, но зато "Сухие ноги".
Текущая станция Хорошевская остается для челнока.
Таким образом решается сразу проблемы:
1) Вилка на БКЛ
2) Стрелка на БКЛ после Хорошевской к НО
3) Пересадка БКЛ-МЦК
4) Пересадка (неудобная но с сухими ногами) ТКЛ-МЦК
Edited by Andrey34
Сначала нужно решить для каких именно поездок нужна такая пересадка. Чтобы попасть откуда именно и куда именно?
Вот что действительно и точно нужно так это пересадка с ТКЛ на Зорге.
И пересадка на "Верхних Котлах" (которые никакие не Верхние и не Котлы, ну да ладно.
И people mover на Автозаводской очень нужен.
Ну, например, если нужно попасть из Коптева в Давыдково или с Панфиловской на Аминьевскую.
C первым согласен, хотя подобное нужно единицам. Второе обеспечивается через Кутузовскую или Деловой центр с пересадкой на МЦД-4.
Отмечу что данная тема является ещё одним примером в пользу маршрутного движения с вилками. Строим отдельную конечную Хорошёво для пересадки на Окружную, с противоположной стороны - хвост через от Зюзино через Чертаглвскую на Кавказский бульвар (там будет проходить Бирюоёвская линия). Вот и решение проблемы, маршрут Хорошёво - Кавказский бульвар.
В 12.04.2023 в 22:38, MetroCAT Connector сказал:
Поверю, если найдёте место под неё...
17 minutes ago, Max Matemaf said:
Опять Снова вилка?
Да. А иначе же никак, верно? Одну вилку на БКЛ уберём, одну добавим.
Хотя вообще-то я бы предпочёл вилку в другую сторону - через Октябрьское поле, что намного дороже. Разве что если только загрузка ТКЛ там достигает настолько критической величины, что надо потратиться.
Странно, сообщения удалили? Мне ответили что предложенный вариант невозможен из-за будущей автомобильной развязки. Хотел в ответ предложить другой вариант, вот он.
