"Правительство Москвы утвердило проект планировки первого участка Бирюлевской линии Московского метрополитена. Он пройдёт от станции «ЗИЛ» до «Кленового бульвара» в районы Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное и далее в Щербинку." - и это не газета "Райцентр", а официальный сайт Правительства Москвы 🙂 ну кто так пишет....
Edited by Братеевец
  • Disagree 2
4 часа назад, Братеевец сказал:
Остыньте))) это только план, который может поменяться/отмениться...  а бурилки приехали грунт проверять? А про 2-3 года переноса коммуникаций не забудьте... это уже и не 25 год выходит))))
Edited by Ездец
Ну, я тоже удивлён, что "Кленовый Бульвар" переехал в Бирюлёво. Причём одновременно в восточное и западное.
Отрицательный отбор -- он такой, да... "Таблицы знаешь? На кол, слишком много знаешь!" ©Стругацкие
2 часа назад, Геноцвале Геноцвальный сказал:
@Ездец бурилки да на Кленовый бульвар приехали
у нас прошел потом год до выноса коммуникаций)))
Edited by Ездец
Продолжаем знакомить Вас дорогие читатели с материалами по строительству Бирюлевской Линии Московского Метрополитена.
Предварительный план проходки тоннелей.
Удален по распоряжению Мосинжпроект
Распоряжение Исаева В.П.
  • Haha 2
Не пора ли обновить фотки заборов или там совсем ничего не происходит?))
В Бирюлево - точно ничего.
@Paulus возможно что и нет! Проблема говноколлекторе, идущем к КОС на глубине 35 М, возможно станция "Москворечье" станет самой глубокой в ММ
Quote
В каком месте линия метро пересекает коллектор, и какой именно?
@Влас там где курган насыпной, где должны были быть опоры моста
В 06.11.2021 в 15:38, Force Of Choice сказал:
Свайное основание опор моста обязательно должно уходить на глубину 30+ метров
Как правило - минимум до крепких осадочных пород. В Москве это обычно известняк, который начинается на глубине 25-45 и ниже метров.
В 06.11.2021 в 16:41, Vlad сказал:
Спасибо за ответ, тогда другой вопрос - неужели никак не обойти две говнотрубы диаметром два метра каждая? Пролёт эстакады как-то увеличить, не знаю. Или вообще обойтись без свайного основания на этом "кургане", сделать обычную насыпь, там всё равно ни проездов ни проходов нет, какая разница.
Переложить две двухметровые нитки всяк дешевле, чем сооружать глубокую станцию. И про глубину 35 метров слабо верится, это же низина.
Там похоже совокупность причин, а не только трубы, надо еще сразу после станции нырнуть на глубину под дома на другой стороне Каширского шоссе, поэтому совсем мелкую станцию нельзя, а на нужной глубине говнопровод мешает...
В 08.11.2021 в 09:18, Paulus сказал:
Надеюсь здравый смысл возобладает и реку пройдут мостом.
И дальше, что? Это возможно если снести от 2 до 4 домов на другой стороне Каширского шоссе (три дома дальше по трассе на ул. Кошкина и так идут под реновацию). Берег низкий на расстоянии ~500 м, на которых и станция расположена, а ее на уклоне не построишь, нужно с моста, нырнуть под жилые дома, уклон получается запредельный.
Свайное основание опор моста обязательно должно уходить на глубину 30+ метров?)
Нет. Делается расчет несущей способности свай в тех грунтах, которые есть на площадке строительства, на основании этого выбирается тип основания (забивные или буровые сваи, диаметр, сечение, длина). Очень часто надежное основание можно найти на глубине 15-25м (крепкие плотные глины, суглинки, пески).
Для моста с большим речным пролетом, и, соответственно, большими нагрузками на опоры, возможно, и потребуется фундироваться на известняках. Но все определяет геология района строительства и расчеты несущей способности, можно найти несущие слои и выше.
В 08.11.2021 в 11:17, Братеевец сказал:
Перепад высот Каширское шоссе - берег реки почти 50м. Площадка строительства станции на отметке 160м, а река чуть больше 110м.
On 11/8/2021 at 12:28 AM, Paulus said:
Может 35 метров от верхушки считают?
Да как ни считай. 35 метров - это десятиэтажный дом. Зачем уводить сточные воды на такую глубину? Чтобы потом поднимать насосами?
Quote
Причем тут канализация, если речь идет о станции? Коллектор, о котором идет речь, - на левом берегу.
Quote
Ну, мне, как, пассажиру, мост этот не нужен. ( Как и станция на Каширском шоссе, так что, если ее будут горным способом строить - с шансами лишние несколько лет можно будет радоваться, проезжая мимо )
Quote
Если смотреть профиль, то, навскидку, станцию вполне можно посадить на глубине метров 30 без запредельных уклонов, этого более чем достаточно, чтобы пройти под пятиэтажками.
Edited by Влас
В 08.11.2021 в 11:18, Виноградовский сказал:
А высота моста для сохранения судоходства? Из 50 вычитаем примерно 20 метров, которые от воды до УГР, но впритык теоретически возможно и хватит.
