Наилучший возможный способ увязки КСЛ, АПЛ и ФЛ
Если быть реалистом - а точно ли выйдут дешевле альтернативные варианты, в отличие от классического ЦУ КСЛ? Ведь строительство в центре во всех вариантах никто не отменял. А так вместо двух радиусов мы затрагиваем аж 3-4 линии. Плюс переключения участков действующих линий без заделов - тот ещё геморрой.
Edited by Егор Лещев
2 minutes ago, Егор Лещев said:
Если быть реалистом - а точно ли выйдут дешевле альтернативные варианты, в отличие от классического ЦУ КСЛ? Ведь строительство в центре во всех вариантах никто не отменял. А так вместо двух радиусов мы затрагиваем аж 3-4 линии. А переключения участков - тот ещё геморрой.
Всё так, конечно. Только официальный вариант не позволяет связать Калининскую линию с Филёвской или Окружной (послелнее ничуть не критично, но желательно), да и на Новый Арбат метро явно просится. Совсем чтоб идеально не получается.
И дело ведь не только в дешевизне или технической реализации, но и в том, что в итоге получится на выходе. Может оказаться ненамного дороже, зато намного лучше.
А Филёвку вообще надо «апгрейдить» до 8 вагонов? С её-то кривыми и частыми остановками? Роль скоростной линии там выполняет АПЛ. Со строительством ЦУ КСЛ (и ЦУ БРАЛ для пассажиров с юга) вилка в Сити будет куда менее востребована. Лучше лишние деньги потратить на «Российскую» на Кольцевой. Да, пересадки между СТЛ и КалЛ не будет, но если есть ещё лишние деньги - Якиманка в помощь.
Продление Филёвки в Сколково вы не рассматриваете?
Не говоря уже о продлении на восток (описано в соседней теме как вариант на отдалённую перспективу).
Для начала само Сколково нужно достроить, по крайней мере те здания, которые походу уже в долгострой превращаются. И обеспечить хотя, бы Можайское шоссе метро, а там эстакада, с которой надо что то делать. Вопрос точнее стоит так, насколько эстакада на можайке мешает строительству там метро
Зачем? Там не так много всего, к тому же МЦД (и дальнепригородные электрички) есть. Вот ометрошить Можайский - годная идея. Тем более реалистичных вариантов сделать это кроме как продлением ФЛ нет.
2 часа назад, Егор Лещев сказал:
Насчёт кривых - на фоне той же Бирюлёвской линии ФЛ не такая уж и кривая.
47 минут назад, Spaceman сказал:
Многовато на ФЛ кривых малых радиусов. Поэтому линия и медленная. Добавим ещё и частые остановки (каждый километр). На БирЛ кривых малого радиуса (а именно они замедляют скорость движения), думаю, будет куда меньше, и остановки там не такие уж и частые. Хотя частые остановки центральному участку Сокольнической линии не вредят, наоборот, хорошо, что на ней много пересадок.
  • Филёвская линия - это по сути апргрейд древнего 30-го трамвайного маршрута.
  • Продлить её вдоль эстакады, полагаю, возможно, например, расположив тоннели с обеих сторон эстакады с устройством станций одностороннего движения.
  • Новые станции после Кунцевской я вижу такие: Гвардейская, Крылья Советов, Беловежская, Марфино, Сколтех с зонным оборотом на Беловежской.
А вот ещё один вариант соединения Солнцевскрой и Калининской линий, правда, он потребует некоторых изменений самих этих линий с выводом из пассажирской эксплуатации перегона "Шоссе Энтузиастов - Перово". Данный вариант, напомню, должен быть реализован вместе с продлением на восток Филёвской линии (см. отдельную тему).
Итак, после Дорогомиловской идём так:  Краснопресненская, Маяковская, Каретный Ряд, Цветной бульвар, Сухаревская, Красные Ворота, Басманная, Улица Радио, Авиамоторная, Андроновка, Плехановская, Перово, Новогиреево, Новокосино.
Калининская линия спрямляется через Ивановское до Стройки, на западе вилка на Девичье поле (будушая пересадка) и на Кутузовскаую через Новый Арбат и Дорогомиловскую, как я ранее описал,
Медленнее других, да. Но она не везёт откуда-то издалека. В случае БирЛ рассматривают продление в Новую Москву. При этом у линии глухое пересечение с ЗЛ до БКЛ. Т.е. пассажиров чутка покатают кругами. У ФЛ с пересадками всё хорошо. И если линию продлят в Можайский, кросс-платформа с АПЛ на Кунцевской снижает значимость невысокой скорости ФЛ почти до нуля.
Это всё от узости кругозора и ограниченности стратегического мышления. А потом построят эту хрень и .... уже поздно, она построена, она работает. Именно потому я и призывал в этой теме остыть, осмотреться и подумать, что надо делать дальше. В том числе и надо ли ударными темпами раширять Москву, плодя новые человейники.
Но, в отличие от вашего покорного слуги, это лица официальные и "профессиональные", и неважно что с горизонтом планирования до собственной пенсии. А у вашего покорного слуги линия в Рязановское на пять километров короче их официальной (пока сырой, но могут ведь и утвердить. Да, она требует распараллеливания Серпуховского радиуса, ну так.... не надо было расширять границы Москвы до Калужской области и строить линии метро в Нввую Москву без нужного количества пересадок,  тогда бы всё получилось намного проще.
Подумал ещё раз и, кажется, нашёл самое лучшее решение. От Третьяковской идём к Девичьему полю, где формируем пересадочный узел из четырёх линий. Пересадка на Сокольническую линию не нужна, принимая во внимание что она укорачивается до Спортивной с последующим продлением к Академической для пересадки на Троицкую линию. Да, на Фрунзенскую с Калининской линии можно будет попасть только с двумя пересадками, тут ничего не поделать, в Лужники и далее - пересев на Девичьем.
Далее длинный (примерно 2,8 км) перегон до Кутузовской, последний перегон - до Парка Победы и на этом линия заканчивается.
Самый простой вариант, хотя никакое метро на Новом Арбате тогда не появится.
В 23.09.2024 в 19:26, Егор Лещев сказал:
В варианте, который предлагаю я, в центре нужно строить только новые тоннели, но не станции. Это огромная экономия. И не только экономия: в мэрии считают сложности при строительстве новых станций в центре почти непреодолимыми.
Новые станции нужно строить только на ФЛ - подземные Кунцевскую и Фили, станции на продолжении вдоль Можайки и две станции на необязательном продолжении от ДЦ (Выставочной) до Улицы 1905 года, причём последние строятся в парках (Красная Пресня и Декабрьского восстания).
2 минуты назад, Ludovic сказал:
И опять же игнорируете то, как тоннели уже построены в данный момент. И вопрос к Вам. Как ФЛ должна идти после станции Фили в сторону Сити? Метромостом? Не успеет выйти на поверхность. Под рекой? Не успеет заглубиться со стороны станции Фили.
11 минут назад, tylers1121 сказал:
В каком месте игнорирую? Если речь идёт о тупиках РАЛ, то, как я уже писал, их строительство нужно признать ошибочным и сделать врезку новых тоннелей между этими тупиками и станцией "Деловой центр".
14 минут назад, tylers1121 сказал:
Разумеется, под рекой. Поэтому и нужно построить подземную станцию Фили вместо наземной.
Давно считают? А как насчёт D5? Без станций в центре она бессмысленна, но её же рассматривали и окончательно пока не отвергли, отложив в долгий ящик.
А как строили "Трубную"? "Сретенский бульвар"? А как встраивали "Горьковскую" в действующий перегон, не прерывая движение?
Извините, но нежелание - тысяча причин, желание - тысяча возможностей. Построили другие станции - можно построить и недостающие четыре. Почему-то раньше строить могли, а при нынешних технологиях не могут.
  • Agree 4
46 минут назад, MetroCAT Connector сказал:
Этот ящик настолько долгий, что больше похож на окончательный отказ. Просто о нём пока стесняются сказать прямо.
В 01.10.2024 в 20:56, tylers1121 сказал:
Из других ошибок:
* Игнорируются уже построенные тупики ДЦ-РАЛ.
* Перегон Третьяковская-Арбатская-АПЛ под Кремлём, где ничего строить категорически нельзя. Советский нереализованный вариант обходил Кремль.
Из других сложностей - необходимость строительства 10 камер съездов на действующей, причём совсем не малозагруженной, линии метро.
1 час назад, Егор Лещев сказал:
Повторяю: это не игнорирование, а замысел. Иначе нельзя вывести тоннели РАЛ к Киевской АПЛ (а строительство новой Киевской крайне проблематично).
Это спорный момент. @ Vlad , который вроде бы видел проект Метрогипротранса, утверждал, что там были две кривые радиусом 300 метров. А если так, то линия неизбежно должна немного зацепить Кремль, как у меня и нарисовано.
Здесь нет проблемы. Например, при строительстве Достоевской КЛ собираются построить обходные тоннели, соединив их с существующими тоннелями без закрытия линии.
8 минут назад, Ludovic сказал:
Тут их всего 4, на одной и той же линии, без цели переключения. Более того, после строительства Достоевской-КЛ они даже для движения поездов использоваться не будут, рельсы снимут, там проложат коммуникации.
Кривыми минимально возможного радиуса.
Наверное, это не очень хорошо. Или совсем нехорошо. Сложно сказать. Почему-то вспомнились едва ползущие составы Красной линии бостонского метро перед станцией "Гарвард" по этой причине.
21 час назад, Егор Лещев сказал:
Ситуация с КСЛ и РБЛ ничем не отличается. После соединения Арбатской с Третьяковской, Смоленской с ДЦ СолЛ, Киевской с ДЦ РАЛ движение поездов по тоннелям между Арбатской и Пл. Революции, между Смоленской и Киевской прекращается.
Мне это совсем не нравится. Ход мыслей вроде бы правильный,  однако получается слишком много кривых малого радиуса и всё это непонятно ради чего.
300 метров - это не малый радиус, таких кривых в ММ очень много. Верю, что разрешение на строительство тоннелей под Дворцовой площадью Кремля в 80-х было получено и на перегоне Арбатская - Третьяковская в проекте был заложен именно такой радиус. Малый радиус - это 200 м, что имеет место на перегоне ФЛ ДЦ - Киевская, а от этого перегона как раз можно будет избавиться (вернее, перевести его в разряд ССВ).
Ну как же? Ради ЦУ КСЛ и РБЛ, включающей Киевскую, и всё это без строительства новых станций. (Побочный эффект - пересадка между КСЛ и СТЛ, отсутствующая в официальном проекте). Необходимость строительства новых станций в центре - главный камень преткновения в проекте ЦУ КСЛ. Инсайдер как-то даже сообщал на форуме, что всерьёз рассматривался вариант строительства перегона ДЦ СолЛ - Третьяковская без строительства на нём промежуточных станций.
