Кратчайший переход с Владыкино на МЦК с одним эскалатором от платформы до платформы в каждом направлении
Хочу поинтересоваться, есть ли техническая возможность построить кратчайший переход между платформами Владыкино СТЛ и МЦК (так, чтобы вся пересадка полностью осуществлялась по одному эскалатору без каких-либо подходных коридоров) без длительной остановки движения метро и МЦК. Желательна установка двух параллельных узкобалюстрадных эскалаторов в каждом направлении. Есть три варианта расположения эскалаторов:
1. Над путями метро в сторону севера, перпендикулярно линии метро (тогда придётся прорубать стену над путями и, возможно, боковые пролёты перекрытия).
2. Под углом около 45 градусов как к путям метро, так и к путям МЦК.
3. Между путями метро, перпендикулярно путям МЦК, с двух сторон от них.
На мой взгляд, третий вариант удобнее всего и для пассажиров, и в строительстве, так как нужно прорубать перекрытие только среднего пролёта. Часть площади станции метро, на которой сооружаются новые эскалаторы, можно на время строительства пересадки отделить от остального объёма станции временной стеной. Потребуется перенести западный торец платформы МЦК на 70 метров ближе к Окружной.
6 часов назад, Mondnacht сказал:
1. Эскалатор перегородит всю ширину платформы. Надо закрывать станцию метро  для движения и кардинально переделывать всю несущую конструкцию (не только плиты перекрытия, но и ригель, на который они опираются, надо убрать.
2. Аналогично, только переделки на станции метро в ещё большем объеме.
3. Ещё как-то осуществимо без перерыва движения метро (надо выгородить середину ЦЗ станции и убрать перекрытия на большой длине, построив их заново. Скорее всего, эти работы затронут уже не только МЦК, а и строящиеся и частично открытые для движения сооружения СВХ.
Сейчас это все это нереально. Третий вариант при наличии достаточного количества денег и времени был осуществим в период строительства МЦК.
56 минут назад, Виноградовский сказал:
Пролетарская.
Пролетарская.
57 минут назад, Виноградовский сказал:
Пролетарская.
7 часов назад, Mondnacht сказал:
Там сходы с перехода и неширокий проход на лестницу и лифт. Для одиночных пассажиров - норм, а когда толпы попрут по предложенному пути - будут пачками падать на рельсы (как любят некоторые кровожадно фантазировать в темах форума).
40 минут назад, Мой комментарий сказал:
Пролетарская.
Пролетарская.
Пролетарская.
На Пролетарской лесенка, которую можно вписать достаточно просто. Вопросы топистартера прочитайте, там речь о встраивании эскалаторов. Эскалатор пересадки поперек платформы - я помню только в С-Петербурге было такое, не знаю осталось ли сейчас, но там станция глубокого заложения. А тут платформа шириной 10м.
Только что, Виноградовский сказал:
А там разве не эскалаторы?
В любом случае, на Владыкино возможно два варианта (помимо лесенки): эскалаторы с узкими балюстрадами во всю ширину пересадки, либо эскалатор (или эскалаторы) плюс лестница. И я очень надеюсь, что когда МЦК окончательно перестанет справляться с возросшими толпами, то все имеющиеся на нём входы и выходы просто снесут и построят нормально. И, возможно, кое-где даже с первого раза.
