D4 Железнодорожная
 Я вот смотрю на всю эту радость... А как соединить платформы? Сейчас они разрезаны почти посередине опорами временного моста: и ещё чуть поодаль строительным проездом. Ну, допустим, мы переложим действующий путь на другую сторону платформы 2, тогда проезд поперёк неё станет не нужен. А дальше? Чтобы убрать мост, надо достроить т открыть конкорс. А как его открыть, если с него только половина патформы доступна?
 Если только заложить деревяшками и потом аккура-а-а-атно по половинкам заменить
Тоже очень интересует этот момент)
Может быть их временно продлят "в дереве" в сторону Москвы, и потом, после разборки временного моста, соединят обе части?
 Не уверен что там отвода хватит. Стрелки на ЖД всё -таки нужны грузовикам
 Я не сомневаюсь что будут переделывать. Сьезд у платформы только у ВНИИЖТ хватает наглости содержать
Согласно ранее выложенному здесь двухниточному плану станции после реконструкции, съезда с 7 пути на 2 главный (5 после реконструкции) не будет, после платформы будет стрелка на вновь уложенный 9 путь.
Edited by ZDS
9 путь - это обгонный? Так его ж нету на поздних схемах. И к востоку на его месте уже опоры КС стоят
 Ну а вот кстати его отвод позволяет построить деревянную платформу на восток
14 часов назад, Sonic_Amiga сказал:
9 путь до реконструкции использовали в основном для приема и отправления сборных поездов с отцепкой-прицепкой местных вагонов. На схеме от января 2022 года он есть, но на уже другой ординате и более короткий, заканчивается еще до восточного торца 2-й платформы. Очевидно, для отстоя/оборота электропоездов.
Конкорс также вверх поднимается в бетоне. Такими темпами к сентябрю постоят две платформы и большую часть конкорса.
Насколько я понял, конкорс в Железке - первый, при строительстве которого используется башенный кран.
6 минут назад, Himmel сказал:
Непосредственно для строительства конкорса, возможно, а вот при строительстве МЦД вообще, на Курском двумя кранами работали, тоже в своё время удивился.
6 минут назад, Bektashi сказал:
Да, я помню. Тоже думал, зачем при строительстве подземного вестибюля использовать башенные краны. Видимо, подрядчику так удобнее.
 Возможно просто потому, что они есть. Да и радиус обслуживания у них весьма большой
 Интересно, зачем такой акробатический изврат? Не проще было иметь продольные "уши" на балках? Всё равно платформа сборная
Это мелочи. Платформа на "козьих ножках" - вот это самое то. С такой конструкцией консольные части ж/б балок, на которые уложены плиты, от влаги и реагентов (соли) быстро дойдут до нужной "кондиции".
Вот интересно - если D4 запускают в сентябре, то это будет с Железнодорожной или так и будем через Ольгино мучаться? Успеют за оставшиеся 7 месяцев? Или по какой временной схеме?
