Понравилась ли Вам станция?
40 members have voted
  1. 1. Понравилась ли Вам станция?
    • Да
    • Нет
      0
    • Затрудняюсь ответить
«Новаторская» — промежуточная станция Большой кольцевой линии Московского метрополитена.
Открыта 7 декабря 2021 года в составе участка «Мнёвники»«Каховская».
Расположена на ПК 217+26,66.
Колонная двухпролётная мелкого заложения.
Сооружена из монолитного железобетона.
Длина станции — 163 м, ширина платформы — 12 м, ширина междупутья — 14,9 м, высота потолка — 6 м.
Проектное название
«Улица Новаторов».
  • На Ленинский проспект и улицу Новаторов.
  • К остановочным пунктам общественного транспорта.
Станция с путевым развитием:
Перспективы развития
Станция «Новаторская» Троицкой линии Строительство перехода на станцию «Новаторская» Троицкой линии
При типовой конструкции станция имеет ярко выраженный индивидуальный образ с узнаваемым колористическим решением.
В прямоугольном объёме платформенного участка пластика создаётся, в основном, дизайном потолка. Потолок на станции подвесной, выполнен из разноформатных панелей из триплекса с цветной пленкой оранжевого цвета 3 оттенков. Между панелей располагаются линейные группы осветительного оборудования — трубки светодиодного освещения. Железобетонное перекрытие потолка выкрашивается тёмно-серой силикатной краской, благодаря чему структура потолка контрастирует с перекрытием. Подвесная система потолка вместе с расположенными в ней светильниками создаёт эффектную игру с множеством цветовых оттенков, накладывающихся друг на друга в перспективе, и световых эффектов.
Центральный ряд колонн прямоугольного сечения облицован серым мрамором «тундра серая», имеющим ярко выраженную текстуру. Ритм потолка поддержан линейным рисунком пола, отделанным двумя разновидностями природного камня — светло-серым магнезитом и чёрным габбро-диабазом.
На платформенном участке станции предусмотрена возможность установки автоматических раздвижных дверей с целью отделения пассажирской зоны от поездов. В этом случае над системой дверей разместятся панели с информацией, название станции и решётки дымоудаления.
В вестибюле подвесной потолок выполнен из треугольных алюминиевых сотовых панелей, между которыми расположены профили с осветительным оборудованием. Колонны вестибюля отделаны габбро-диабазом, стены — светло-серым и чёрным мрамором, кассовый блок — оранжевым и терракотовым агломератом. Пол отделан серым сибирским гранитом и чёрным габбро. Рисунок пола и профили осветительного оборудования направляют пассажиров к выходам. Кассовый блок эффектно выделен цветом в монохромном интерьере.
Для остекления наземных павильонов использовано многослойное стекло — триплекс — с внешним слоем из закалённого стекла и специальной полимерной пленкой, способной при ударе удерживать осколки.
Рендеры
Схемы
Открыть страница
Пока не откроется западный вестибюль (через 3 года), половине района от этой станции ни холодно, ни жарко. Как ходили к м. Проспект Вернадского, так и будем ходить.
Получилась ооочень приятной, на удивление. Одна из лучших на открытом 7.12.2021 участке.
Пока очень сложно оценить. Просторна, как Зюзино, а вот объёмно-планировочное решение можно будет оценить только после пуска Троицкой линии.
Классная станция, что ещё сказать?! Единственное, что смущает: стёкла подвешены поперек движения поездов и, соответственно, воздушных потоков ими создаваемых. А это парусность. Не начнут ли они со временем под действием постоянных колебаний разрушаться?
(+) Станция просторная и легко примет будущий поток пассажиров с Троицкой линии. Тем более, что задел под переход сделан грамотно.
(-) Визуально желто-оранжевый беспредел не впечатлил. Не бейте сильно, может я приверженец более спокойных цветов?
Станция очень приятная, жёлто-оранжевые цвета создают уютную обстановку.
В 08.12.2021 в 00:34, Nikzlobin сказал:
А выходы Ленинского проспекта будут совмещены с переходом на радиальную линию?
Не понял, что мешало сделать эскалаторы до уровня подземного перехода, зачем остались промежуточные лестницы между ним и кассовым залом?
Станция метро "Новаторская"
12.12.21.
Обзор в честь открытия Большой Кольцевой линии Московского метрополитена.
и фотоальбом здесь:
https://vk.com/album-198499368_281923578
  • Thanks 4
А для чего нужны направляюшие перед переходом на будущую Троицкую линию на колоннах? типа оспускающиеся жалюзи? Но не до пола? И по бокам тоже явно закрываются "шторы".
@Серокой а кто это вам сказал, что это переход?
По моему это эвакуационный выход, а переход в торце будет?
6 минут назад, Геноцвале Геноцвальный сказал:
Однозначно переход. Если бы был эвакуационный выход - была бы узенькая лесенка с краю (как на "Коммунарке"), а не широченная лестница на всю ширину платформы. Да и вообще, зачем тут эвакуационный выход?
@Серокой По-моему, это направляющие для шторок системы дымоудаления (как-то они называются, отсекающие что ли).
Edited by Артемий
Пример на Лесопарковой - там оба выхода на ВСЮ ширину (то есть просто не удлинить, хотя резерв на подземном есть
Всю ключевое слово
28 минут назад, Ефимов Павел сказал:
Всю ключевое слово
На "Лесопарковой" не эваковыход, а законсервированный второй выход.
А не судьба посмотреть чертёж в теме "Новаторской" Троицкой линии?
https://www.nashtransport.ru/forums/topic/54138-«новаторская»/
Вот этот чертёж, красным овалом выделен переход, ведущий к лестницам в центре зала действующей "Новаторской" (и заодно, возможно, к каким-то ещё выходам, может быть, и эвакуационным, но это уже не суть так важно):
Edited by rigen
Ага. Спасибо. Раньше это были просто прозрачные щиты (на эскалаторных спусках), а теперь вот как.
1 минуту назад, Серокой сказал:
Где как. Такие же шторки, например, на Саларьево. Так что это не новинка. На мой взгляд лучше экранов с эстетической точки зрения. А то, спускаясь, как в стену упираешься.
20 часов назад, Артемий сказал:
Я и не писал что эвакуационный
Если проанализировать то выход не откроют так как в сторону Бутово и так больше поток на пересадку, с этого вагона, также в сторону Битцевского парка. Длины платформы ½, и один съезд
Именно этот выход явно мешает расширить всю линию.
Без ущерба неработающий может только как выход. Может и боковые платформы на руку так как номинально 2 выхода стало бы
Edited by Ефимов Павел
  • 5 months later...
Станция метро "Новаторская" БКЛ .Благоустройство территории.29.05.22
  • 4 months later...
Второй этап благоустройства стартовал возле станции «Новаторская» БКЛ метро
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили ко второму этапу благоустройства территории возле станции «Новаторская» Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«В ходе первого этапа обновили ул. Академика Пилюгина и дворовые территории на ул. Новаторов. Задача второго этапа - сделать удобные пешеходные маршруты к станции БКЛ, работы пройдут на ул. Воронцовские Пруды, Кравченко, Новаторов, Крупской», - рассказал Бирюков.
Он отметил, что для безопасности пешеходов и водителей на участках выставят ограждения с сигнальными лампами, разместят информационные баннеры, для жителей будут организованы проходы.
«В рамках проекта уберем под землю воздушные кабельные линии, модернизируем водосточную сеть, приведем в порядок тротуары, общая площадь пешеходной зоны составит почти 55 тыс. кв. м. Заменим асфальтовое покрытие на проезжей части, организуем удобные парковочные карманы, установим 16 современных остановочных павильонов и лавочки по дороге к метро», - пояснил Бирюков.
Кроме того, на прилегающей к станции территории оборудуют более 200 энергоэффективных фонарей и больше 150 уличных торшеров. Пешеходные переходы оснастят опорами контрастного освещения, которые позволяют пешеходу быть заметнее на «зебре» в темное время суток.
Глава комплекса городского хозяйства также сообщил, что на территории запланировано создание комфортных общественных пространств. На пересечении ул. Новаторов и ул. Воронцовские Пруды изменится организация движения, благодаря этому там сделают новую зеленую зону отдыха.
Помимо этого, по просьбе местных жителей обустроят удобные тротуары и приведут в порядок небольшой сквер между домами на участке от д. 90 на Ленинском проспекте до ул. Кравченко. На финальном этапе благоустройства проведут озеленение: в районе станции высадят деревья и кустарники, разобьют почти 91 тыс. кв. м газона.
Основные работы планируется завершить в 2023 году.
Немного удивился лифту. Он ведет со станции де-факто на поверхность, хотя де-юре лифта два. Первый со станции на уровень турникетов (напомню, что есть еще существенная лестница с уровня турникетов на уровень подземного переходы), второй - с уровня турникетов на уровень земли. Проход между этими лифтами изолирован, т.е. можно пройти только из лифта в лифт и попасть в лифты с уровня турникетов нельзя. И на поверхность на лифте можно попасть только на южную сторону улицы.
