Продление Рублёво-Архангельской линии до Белорусской.
Стоит начать с того, что я не считаю удачным центральный участок Бирюлёвско-Ахангельской линии. Он дублирует МЦК на расстоянии одного перегона. Притом, чуть ли не самый удачный участок МЦК с точки зрения пересадок: от Шелепихи до ЗИЛа. Дублирующий участок будет глубокого заложения. То есть, жутко дорогим. На этом отрезке у МЦК только две проблемы. Первая - отсутствие пересадки на АПЛ. Но у глубокого дублёра тоже этой пересадки не предполагается. Вторая - отсутствие пересадки на СТЛ. Тут вроде как проблема решается. Но какой ценой? Не дешевле ли станцию на СТЛ  встроить на пересечении с МЦК?
Теперь о том, где лучше всего завершить РАЛ. На Киевскую её тянуть нельзя. Там и так тесно. На Краснопресненскую, насколько я понимаю, тоже нельзя. Остаётся Белорусская. Там мы получаем пересадку на Кольцевую и 2 диаметра. Пересадка на 2 диаметра теоретически есть на Деловом Центре, но там довольно далеко.
И самое главное, есть довольно неплохой коридор, чтобы провести линию не очень глубоко. От парка Красная Пресня сворачиваем на север и идём по улице Сергея Макеева прям до жд путей, а потом вдоль них до Белорусской. На пересечении со Шмитовским проездом можно сделать промежуточную станцию Мантулинскую. Куда тянуть дальше - видно будет. Допустим, если будет очень много денег, вдоль Садового до Некрасовской линии.
Если этот вариант не подходит по каким-то причинам, есть еще Красногвардейский бульвар, который гораздо шире ул. Макеева.
Теперь о недоразумении под названием "Бирюлёвская линия". Раз её всё же решились построить, то её надо завершать хоть в каком-то вразумительном месте. Мне ничего в голову не приходит, кроме как дотянуть её до Павелецкой. После Зила пересекаем реку и выходим на пути Павелецкого радиуса. Идём вдоль них до Павелецкой, где и финишируем. Делаем промежуточную станцию Дербенёвскую.  При этом сценарии пересадку на Технопарке можно вообще не делать. Меньше нагрузки на ЗЛ будет.
Основная проблема в том, что тупики РАЛ направлены на юг заканчиваются за Большой дорогомиловской улицей в районе примыкания можайского вала. Из более мелких моментов: не понимаю почему на Краснопресненскую нельзя повести линию.
На Павелецкой закончить Бирюлёвскую линию идея странна так мы дублируем и ЗЛ и Павелецкое направление. Уж если так, то лучше на Добрынинской закончите.
Изменено пользователем Max Matemaf
"Основная проблема в том, что тупики РАЛ направлены на юг заканчиваются за Большой дорогомиловской улицей в районе примыкания можайского вала."
Есть такая проблема. Но пока участок не особо востребован, можно и перестроить. Потом это будет сделать сложнее.
"Из более мелких моментов: не понимаю почему на Краснопресненскую нельзя повести линия"
Слышал, что из-за высотки на Кудринской и дома правительства. Кроме того, район довольно пафосный. Лучше туда вообще не соваться.
"На Павелецкой закончить Бирюлёвскую линию идея странна так мы дублируем и ЗЛ и Павелецкое направление."
ЗЛ не очень то и дублируется. На ЗЛ нет ЗИЛа и Дербенёвской. И не будет никогда.
"Уж если так, то лучше на Добрынинской закончите."
Там глубоко рыть придётся. Под плотной застройкой центра.
14 минут назад, Многогрешный сказал:
можно и перестроить
Можно, но кто это делать будет? а достаточно скоро будет очень даже востребованный.
17 минут назад, Многогрешный сказал:
То, что на Филёвской линии больше станций, чем на АПЛ не перестаёт делать её дублером(или АПЛ дублёром ФЛ), здесь тоже самое разница в промежуточных остановках не особо важна.
Павелецкое направление, в свою очередь, дублируется не только участком Дербеневксая - Павелецкая, но и тем откуда поедут пассажиры(из Бирюлёва), куда(к Павелецкой).
Всё таки креативность форумчан по прежнему на высоте, что радует. Глядя на феерические загогулины, которые раз за разом
 описывают строящиеся метролинии в последние лет так 10, в напрасных попытках пробиться к старой кольцевой линии, порою
хочется 10-ти метровым тоннелем по кратчайшему маршруту от станции Ломоносовский проспект подсоединиться к тупикам
 Калининской линии, благо диаметра должно хватить для прокачки воздуха и воды в случае чего, щит оттянуть назад, а если
 удастся сделать техвыходы в будущем с вертикальным лифтовым подъёмом, так и то хорошо.
P.S. Удобнейшая пересадка на Лужники  МЦК и Спортивную  должна стать
 приятным бонусом, а то более 6.5 километров перегон всё же малёк чересчур будет.:)
Изменено пользователем Kirgam
15 часов назад, Kirgam сказал:
Это конечо всё хорошо, но половину из того я не понял к чему написанно.
Хотя, я тут подумал, для условного жителя Строгино (или Строгина) гораздо быстрее будет сделать пересадку на Народном Ополчении, чем ехать по загагулине через ДЦ. А для ДЦ до Белорусской будут 2 диаметра. То есть, Вполне возможно, что после ДЦ линию вообще продлевать не нужно.
А вот для Бирюлёвской линии продление до Павелецкой гораздо более осмысленно. Потому что пересадка на Технопарке - это совершенно нерационально. Там уже вагоны забиты под завязку. И сама пересадка будет длинной. С большой потерей времени. Конечно, хотелось бы выбрать менее загруженную станцию на Кольцевой. Но не факт, что на Таганской или Добрынинской намного легче. А стоить будет намного дороже.
Изменено пользователем Многогрешный
6 минут назад, Многогрешный сказал:
Тоже хотел об этом написать, но вы меня опередили)
Вообще, транспортные проблемы ДЦ сильно преувеличены, как мне кажется. Существующие линии вполне справляются. А еще скоро будет Д4 с очень удобными пересадками на Беговую, Белорусскую, Савёловскую, Марьину Рощу и Рижскую.
И вообще, РАЛ избежала главной ошибки, которую проектировщики постоянно зачем-то повторяют. Это когда радиальную линию подсоединяют к другой радиальной линии за несколько станций до центра. То есть, на самом загруженном перегоне. Это было сделано с Солнцевской линией на Парке победы (с соответствующим результатом). Это же хотят повторить на Академической и Технопарке. Единственное место, где такое решение могло бы быть оправданно, это на Площади Ильича-Римской, куда можно было бы продлить Некрасовскую линию. Потому что там не одна линия, а две. Плюс 2 диаметра. то есть, 4 варианта для пересадки.
Может возникнуть возражение, что при продлении Солнцевской линии будет та же ситуация для РАЛ. Но это всё же ближе к ситуации с Пл. Ильича. Там МЦК, 2 диаметра и линия до Александровского Сада. То есть, вариантов для пересадки будет полно.
Мне кажется проблема ДЦ в одном: отсутствие нормальной линии в центр(Филёвская с короткими составами, большими интервалами и кривым перегоном Выставочная - Киевская)
1 час назад, Многогрешный сказал:
Главная проблема тут - не сам факт присоединения, а то, что после этого новый радиус никуда не идет. Существуй ЦУ КСЛ - и не было бы такой давки на ПП
И вот именно в эту проблему вы и толкаете и РАЛ, и БирЛ
21 минуту назад, maskenhaft сказал:
Не всякое продление решает эту проблему. Соединение через центр - да. Решило бы проблему. Хорда - скорее нет. Хорда будет создавать такие вот "парки победы" на пересечениях с двумя крайними радиусами. По хорошему, до первой пересадки на другой радиус радиальная линия должна пересечься со всеми тремя кольцами. Ну или хотя бы с двумя. На Парке Победы, Технопарке и Академической это правило не было соблюдено. Конечно, БКЛ частично решит проблему. Но большинство маршрутов будет проходить всё равно через пересадку на радиальную.
На юго-западе хватает точек притяжения и вне центра, так что официальная трасса Рублево-Бирюлевской линии, хоть и не идеальна, но на мой взгляд неплоха
А вот у Троицко-Некрасовской такая проблема действительно будет
27 минут назад, maskenhaft сказал:
ЦУ Троицко-Некрасовской линии, на мой взгляд, всё же более осмыслен. Хотя, тоже не особо хорош. Но он хотя бы компенсирует плохие пересадки на МЦК, которые там идут подряд. А проблема с крайними пересадками и там и там есть. В одном случае Академическая и (в меньшей степени) Волгоградский проспект. В другом - Технопарк.
2 часа назад, Многогрешный сказал:
Отчасти соблюдено: с БКЛ и так всё понятно, а тем кому надо на МЦК не будут делать лишнюю пересадку. Только не понятно чем это поможет.  И да, у РАЛ первая пересадка вообще до всех колец(в Строгино), а, да, у Троицкой тоже(в Коммунарке😅).
1 час назад, maskenhaft сказал:
27 минут назад, Многогрешный сказал:
Может не надо сравнивать плохое с ужасным?
На юге вообще плохая транспортная ситуация складывается. Массовая застройка Новой Москвы и куча радиусов-обрубков, которые непонятно как между собой соединять.
Я вот подумал. А может построить новый участок Кольцевой линии от Киевской до Курской? В том месте, где она идёт под Садовым кольцом. Его можно построить с учётом огромных пассажиропотоков. Все радиусы-обрубки подсоединять к ней кроссплатформой (в стиле Нижегородской). На ней же предусмотреть пересадку на глубокий ввод Д5, если вдруг его решат построить. И организовать удобную пересадку на Павелецкий вокзал. Старый участок отдать Рублёвско-Некрасовской линии (проблема Сити будет решена). Садовое кольцо - единственный в центре сколько-нибудь широкий незастроенный коридор, где много что может поместиться.
6 часов назад, Многогрешный сказал:
А может построить новый участок Кольцевой линии от Киевской до Курской?  Старый участок отдать Рублёвско-Некрасовской линии (проблема Сити будет решена).
Тогда уж после полной постройки БКЛ можно подумать о разделении старой Кольцевой линии между новыми радиусами. Солнцевский и Некрасовский радиус соединить северным участком КолЛ от "Краснопресненской" до "Курской". Рублевскому и Бирюлевскому радиусу отдать южный участок от "Киевской" до "Павелецкой". Троицкой линии отдать юго-восточный участок от "Павелецкой" до "Курской".
Мне кажется, проекты по раздракониванию кольцевой линии на отдельные участки должны быть строго наказуемы. Целостность КЛ - это константа Московского метро, и ее нарушение не может быть оправдано никакими мнимыми (да и даже реальными) удобствами.
  • Нравится 4
  • Не согласен 1
  • Согласен 3
2 минуты назад, CptLop сказал:
В целом мне тоже кажется, что идея разделения Кольцевой линии хорошая.
23 минуты назад, CptLop сказал:
А вот конкретно данная - нет. Солцевско-Некрасовская линия делает слишком большой крюк к северу, дублирует перегон Римская - Чкаловская, Бирюлёвский радиус к павелецкой в нужном направление можно только крюками вывернуть, "Троицкой линии отдаётся юго-восточный участок" и?
40 минут назад, Лайонел сказал:
Что в ней такого необычного, понять не могу.
15 минут назад, Max Matemaf сказал:
Кольцевая линия - это, если хотите, бренд. Узнаваемый символ московского метро. И вдобавок, объединение наиболее важных московских вокзалов в одну цепь. И привычное удобство. Разрывать кольцо - это ещё хуже, чем ломать сложившуюся автобусную сеть Москвы (а ведь даже Магистраль "Букашку* пощадила!)
А как же тогда проекты по встраиванию в КЛ "Суворовской" и "Российской" ? :shades: Ведь они нарушат архитектурную и историческую ценность (сталинский ампир) Кольцевой линии. Да и количество станций изменится. Сейчас оно равно количеству месяцев в году и знаков Зодиака. Не случайно ли одна станций КЛ называется "Октябрьской" ? B)
5 минут назад, CptLop сказал:
Вообще не случайно, но в данном обсуждении - случайно, Калужская площадь раньше называлась Октябрьской(забавно, что станция метро Калужской).
29 минут назад, Max Matemaf сказал:
А если не к "Павелецкой", а к "Добрынинской" ?
48 минут назад, CptLop сказал:
Где делать пересадку между Бирюлёвской и Коммунарской линиями? Это же ещё плюс станция.
1 час назад, CptLop сказал:
Вот-вот
Встраивание станций - ещё куда ни шло. Хотя , конечно, рядом с гениальными Киевской и Новослободской и отличными Краснопресненской и проспектом Мира дай Бог дотянуть хотя бы до уровня "Хорошо".
