Рельсы и шпалы
Тут прошла новость в СМИ, что якобы скоро шпалы уберут, сделают какие-то специальные подпорки для снижения уровня шума.
  • Ответов 253
Скоро шпалы уберут...
На эксплуатируемых для пассажирского движения участках в Мос. метро - около 1000000 шпал (из них около 200000 коротышей - таких маленьких шпал, которые есть на станциях). По технологическим процессам производства работ требуется не трогать соседние 4 шпалы при смене одной, в течении 7 дней замененная шпала должна быть разгружена. Теперь посчитайте, сколько примерно... ..... веков надо для полной замены существующих шпал и коротышей на композитные, например, с антивибрационной системой крепления (учитывая, сколько еще десятков тысяч гасторбайтеров надо согнать для таких работ).
Существуют и конструкции антивибрационного нижнего строения путей, но их поставить можно только на вновь стрящиеся участки или закрывать существующие на года.
(4+1)*6+1=31. То есть -- месяц. Технологические задержки несущественны по сравнению со временем, определяемым количеством.
  • 4 месяца спустя...
metro2
Хотелось бы пару таких примеров.
обычные деревянные полушпалки на станциях, пропитанные креазотом. точно знаю, т.к. мой дедушка в метрострое работал!
сейчас появилась новая технология, вместо шпал кладут какие то прокладки.
Есть такое.См Деловой Центр. Кстати,ведь для метро должны делать жб шпалы специального типа, надо же крепить КР? на перегоне Коломенская - Автозаводская сплошной бетон, там должны такиен быть!??
Шпалы такие же, как и на ж/д, под КР сделаны дополнительные отверстия.
На Филёвке тоже полно этих шпал. Да только для крепления КР пока использут старые, деревяные.
(?!! Шпалы, как шпалы, как и везде.) Исправляюсь, всё правильно...
Киевская - Парк Победы
и на юге стл в том числе, и на ДЦ тоже нет шпал(в привычном смысле)
Ну да, точно! Плюс перегон ДЦ - Международная.
А для чего используется контр-рельсы? Почему их кладут на мостах? (Даже на Воробьёвых горах из-за этого лотка нет)
Эта тема уже обсуждалась. Поищи, пожалуйста.
http://tram.ruz.net/faq/k/kontrrels/
http://metro.molot.ru/biblio.shtml - Устройство и содержание пути метрополитена
Скажите такую вещь - рельсы Р - 56М реально есть или так и остались проектом. Тяжело стоя на платформе отличить их от стандартных Р50. И если они есть, то где их искать?
Насколько я знаю - нет.
Вот что использовалось или используется в МосМетро:
Р65 ГОСТ 8161-75 (на главных путях)
Р50 ГОСТ 7174-75 (на главных и парковых путях)
Р43 ГОСТ 7173-54 (на парковых путях)
I-а ОСТ 119 (частично на парковых путях до 1939 года)
А откуда такая информация про Р56М?
Взято вот отсюда
http://metro.molot.ru/put.shtml
И больше нигде, тишина
А! :yeah:
Актов В.Б., Мелентьев В.П. Нужен рельс Р50М // Путь и путевое хозяйство 1982 №5 стр 14-15.
Самой статьи нет к сожалению. Если есть большой интерес - можно обратиться в редакцию этого журнала, их главный редактор - очень хороший человек и при наличии времени про свое хозяйство готов говорить часами. Или же в ЦНТБ ОАО РЖД - в читальном зале точно есть.
Вот ссылка на эту статью у Кравченко в "Новые конструкции железнодорожного пути для метрополитенов":
Однако ни на одном из отечественных метрополитенов при реконструкции не осуществлен переход с рельсов Р50 на Р65 из-за сложности выполнения в короткие ночные технологические перерывы временных отводов как по ходовым, так и контактному рельсам. Кроме того, такая замена затруднена по причине наличия в тоннеле специальных устройств, исключающих возможность повысить на 28 мм (разность в высоте рельсов Р65 и Р50) отметку поверхности катания.
С учетом этих особенностей ВНИИЖТом совместно со специалистами Московского метрополитена [1] разработан целевым назначением для метро рельс Р56М, который по ширине подошвы и высоте унифицирован с рельсом Р50, но призван обеспечить стойкость в 2,5...3 раза выше типового. Достигнуто это должно быть за счет увеличения массы металла в головке и шейке рельсового сечения, придания боковой грани головки "бытового" профиля, а главным образом из-за существенного улучшения сортамента стали (использование эффективных лигатур и литье стали по способу электрошлакового переплава). Однако из-за сравнительно малой потребности таких рельсов для всей сети метрополитенов, а также по организационным причинам длительное время не представляется возможным осуществить производство рельсов Р56М.
Так что Р56М или Р50М - это надо в оригинале статьи смотреть, непонятно как-то...
Путеизмеритель такую халтуру бы не принял!
может дефектоскоп
А вообще, в чём между ними разница?
может дефектоскоп
Путеизмеритель контролирует расстояние между рельсами, выозвышение одного рельса над другим и т.п. Дефектоскоп контролирует наличие внутренних дефектов металла (трещин, раковин и т.п.).
Но некоторые дефекты в рельсах он не находит. Например боольшие проблемы с обнаружением небольших трещин по болтовым отверстиям в стыках.
