Белый Гендальф
Тема по о.п. @ Братеевец  напомню, что станционные новости лучше постить в станционных темах, не засоряя общедиаметральную. По D4 они есть практически по всем станциям, по D3 - есть по крупным узловым, остальные создаются по мере необходимости и появления новостей про реконструкцию конкретного о.п.
От Северной горловины Митьково-2 до стрелки по Ярославскому направлению пока никаких шевелений по наземке, даже предварительных.
Подскажите пожалуйста кто обладает информацией каков метраж наземного перехода Митьково - Сокольники, (сколько топать придёться до метро). И правильно я понимаю, что никаких "сухих ног" там не планируется?
И что там ближе от платформы Митьково будет, "красная" ветка или БКЛ?
Если ничего в планах не изменится и выход будет вблизи 1го вагона для едущих из Зеленограда, то от него до входа на обе станции получается около 800м.
Очередные человейники, как и в Курьяново и Перерве на месте грузового двора с востока.
4 hours ago, Семён Персунов said:
У путепровода над Русаковской вот что есть:
За забором видно готовую ПС. Она довольно близко к оси существующего пути, маловероятно что получится впихнуть островную платформу.
  • Thanks 4
Судя по изгибу стены, путь отойдет влево (по снимку), и платформа таки будет островной
  • Thanks 4
а сходы на только северную сторону Стромынки, или на обе, по итогу? так-то можно же и платформу на мосту сделать, привет Нижегородская и треть Каланчёвской.
В 27.10.2022 в 19:30, Белый Гендальф сказал:
Выход на северную сторону, вся платформа к северу от Стромынки
Фото пролётных строений через Русаковскую. Ширина стандартная, при этом один из пролётов существенно длиннее второго (скорее всего это западный).
https://pmp-natek.ru/izgotovlenie-mostovyh-mk-po-proektu-rekonstrukcziya-uchastka-puteprovoda-cherez-uliczu-rusakovskaya/
Можно предположить что это сделано специально, для того чтобы выход с о.п. на Русаковскую не перекрывался устоем, в принципе это и так видно по тому где забурены сваи
https://yandex.ru/maps/-/CCUOyUE2gA
  • Thanks 4
Скорее всего, больший пролет для того, чтобы отнести устой подальше от д19с3 по Русаковской. Дом под углом к путям, при сдвижке опоры назад он не затрагивается строительством. И тогда между опорой и домом появится проход. Достаточно широкий, 7...8м.
На стеновых схемах некоторых станций БКЛ уже присутствует пересадка с "Сокольников" на Митьково D3. Хотя в планах на этот год платформа даже не значится.
Работы по строительству Русаковского путепровода для запуска будущего третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3).
Видео по ссылке: https://www.mskagency.ru/materials/3286389
Привезли боковину пролетного строения, вероятно для сборки на месте. Что довольно странно, с учетом того что устоев еще нет...
