Выпрямление Солнцевской линии
24 минуты назад, Влас сказал:
так основная пересадка на СЛ будет на Спортивной
Просто тем, кто ехдеи с востока КСЛ к, например, Кропоткинской такая пересадка была бы мало, чем полезна. Но только потом понял, что больше то таких маршрутов и нет.
1 час назад, Влас сказал:
Цитата
То есть идём к Спортивной, чтобы затем завернуть к Киевской и дальше вернуться к Кропоткинской и Третьяковской?
Завороты, да, но всяк меньшие, чем в официальной трассировке
А зачем тогда идти к Спортивной, если пересадка на Кропоткинской будет?
В 30.11.2022 в 13:47, Karo-shi сказал:
Помню, ещё в начале 2000-х, говорил мне один специалист ,что проблема в Москве-реке, каналах, подземных коммуникациях старых, колодцах, "секретном метро" и ... Остоженки (хоть не Сретенки) ...
Сомневаюсь крайне, что такой вариант будет сильно проще, а скорее всего вообще не будет проще.
  • 3 месяца спустя...
  • Ответов 67
Что делать с участком ДЦ-ПП-Минская? Дело в том, что совсем рядом осуществляется еще одна градостроительная ошибка: заворот Троицкой линии в сторону Академической-Крымской-ЗИЛ. Тоннели уже активно роются.
А что если спрямить не только Солнцевскую, но и Троицкую линию, а два кривых участка объединить между собой? Там получается совсем небольшой соединительый участок длиной в 3 километра. Абсолютно прямой. По Университетскому проспекту. Там можно сделать станцию прямо рядом с ГЗ Университета. Существующая станция с названием "Университет" расположена довольно далеко от него. Ну и еще 2 пересадочные станции на Троицкую и Солнцевскую линии. Насколько будет востребована такая линия? Из-за массовой застройки Новой Москвы ситуация на Юго-Западе будет осложняться. Лишняя связка между линиями там не помешает, наверное. Кроме того, этот район уже можно считать центром. Кроме этого, это еще один дополнительный маршрут в Сити. Перегон Крымская-ЗИЛ по любому нелепый, конечно же. Но там тоннели уже частично построили. Не бросать же.
2 часа назад, Егор Голомидов сказал:
В принципе, вариант интересный, но вот смущают 2 вещи:
1.ЗИЛ и Деловой центр расположены практически параллельно, а линия по мимо того, что возьмёт себе кучу крюков существующих линий, так ещё и между ними ещё выпишет U-образную кривую, которая при продление от ДЦ станет S-образной.
2. Немного смущает техническая возможность сделать станцию с пересадкой на существующую станцию Университете, при этом не выписывая ещё крюков.
2 часа назад, Max Matemaf сказал:
От конечной до конечной ездить не будет смысла. По МЦК быстрее. Но какие-то перемещения между соседними станциями возможно будут оправданы.
Я когда-то под другим ником предлагал обмен участками между МЦК и 3-м автокольцом между Площадью Гагарина и Автозаводской. Тогда у МЦК на юге возникла бы пересадка с СТЛ. Но в этом варианте у Крымской исчезало метро вообще (в случае спрямления Троицкой линии). Данный вариант решал бы эту проблему.
Пересадка на красную линию в данном варианте никак не возможна. Как и пересадка на Д5 и СТЛ. Но здесь уже ничего не сделаешь.
Я вижу только один вариант - Сокольническую линию ведём от "Спортивной" до "Ломоносовского проспекта" с промежуточной станцией "Мосфильмовская". И всё.
Участок от Коммунарки до Лужников передаём новой линии, с которой можно пересесть как на "Спортивную", так и на Окружную (МЦК) и которую ведём дальше до Смоленской через Девичье поле. Конечную полученной линии можно сделать на Новом Арбате.
48 минут назад, MetroCAT Connector сказал:
Может на Лужники?
Я имел в виду такое расположение станции, чтобы южный выход вёл на пересадку на Окружную ж.д. (Лужники), а северный - на нынешнюю "Спортивную".
P.S. Ну не могу я называть Окружную МЦКакой, хоть бейте! Внутенний запрет у меня на такое издевательство.
Спойлер
16 минут назад, MetroCAT Connector сказал:
Просто именно Окружная сводит с толку, так как это название есть у станции метро/МЦК/МЦД
17 минут назад, MetroCAT Connector сказал:
Расположение в таком виде напрашивается само собой, но в целом, соглашусь
Вилочное движение по Солнцевской линии желательно также из-за разделения потоков в аэропорт Внуково. Калининскую линию до доводим только до Рассказовки, а линию от аэропорта до Лужников называем Внуковской.
Пересадочный узел Лужники будет включать три подземные линии и одну наземную. Подземные - нынешняя Спортивная, она же конечная, вторая между ней и нынешней станцией Лужники и третья - вдоль Хамовнического Вала, конечная, с переходами на все остальные три линии.
Можете составить схему ваших планов? А то я уже совсем запутался
Навернулся старый компьютер, где я всё рисовал и в блог выкладывал. Как выгребу оттуда все файлы Corel Draw, так нарисую.
Для вашего удобства расскажу словами об этой части планов:
Сокольническая линия - обрезается до Спортивной, строятся два оборотных тупика, переименовывается в "Лужники".
Внуковская линия - от аэропорта Внукова через Раменки до "Ломоносовского проспекта" (я её в "Шуваловскую"" хочу переименовать) далее вилка до Мосфильма и плавный поворот к "Лужникам", расположение параллельно Хамовническому Валу, два оборотных тупика.
Калининская линия - от Рассказовки до Новокосино, как планировалось изначально. Их трёх поездов один начинает путь от Рассказовки, один - от Делового центра и один - от Третьяковской. Часть поездов может следовать только до Новогиреева если это необходимо для разделения потоков или для лучшего управления графиком.
Тропарёвская линия (рабочее название. лучше пока не придумал
  • от Потапова до Воробьёвых гор, далее станции (пересадки выделены):
  • Лужники
  • Девичье поле
  • Смоленская
  • Новый Арбат
  • Пушкинская площадь (переход только на ТКЛ и ЗЛ)
  • Цветной бульвар
  • Суворовская (пересечение четырёх линий, Кольцевой, Люблинской, Путилковской и нашей)
  • Рижская
  • Путяевская (вместо Маленковской для электричек)
  • Пл. Академика Люльки
  • Бажовская (вместо Яузы для электричек)
  • Ростокино
  • Красная сосна
  • Строительный университет
  • Малыгинская (в одноимённом проезде)
  • Норильская (или Изумрудная, или Таёжная, или Мезенская)
  • Джамгаровская (или Ватутинская)
  • Сукромка
  • Ядреево
  • 7 месяцев спустя...
От Минской в Матвеевское, Аминьевская и дальше промзона Очаково это почти вариант из 70-80-ых, Калининской, после Киевской.
Изменено пользователем СНВ
Ломоносовский проспект-Мосфильмовская-Бережковская-Киевская - Маяковская-Новослободская-Марьина Роща-ВДНХ-МГСУ и т.д. Другой вариант Солнцевская на Парк Победы соединяется с АПЛ, как и планировалась Солнцевская. Помимо ошибок метро, у нас здесь и ошибки МЦД D4 и ошибка по Сокольнической резкий поворот её в сторону Бутово от Киевского шоссе.
5 часов назад, СНВ сказал:
Бутовская + кусок Сокольнической явно напрашивается на превращение в рокаду или участок будущего сверхбольшого кольца
Кольцевать там нечего. А продлить слева до Солнцевской а справа до Бутовской имеет смысл.
Тема по Солнцевской линии!
Сокольническую линию здесь обсуждать не стоит
12 часов назад, sqrt сказал:
Там трамвай обещали, планы озвучивали и показывали, от ж/д станции Бутово до ж\д ст. Мичуринец и в целом сеть трамвая в Новой Москве, часть участков дорог уже построены с учётом этого, техзоны трамвая.
15 часов назад, Max Matemaf сказал:
Так невозможно обсуждать в отрыве от Сокольнической, без учёта как и куда она здесь.
