Сейчас начал строится участок Троицкой линии Крымская - ЗИЛ у которого не будет пересадки на СТЛ. И с учётом расположению станций вряд-ли получится сделать.
И если не удаётся изменить Троицкую линию для пересадки, то надо изменить трассу СТЛ. Или по-другому провести её через станцию станцию Троицкой линии, при этом к Крымской от Нагатинской выйти невозможно, поэтому единственным вариантом остаётся привести СТЛ в ЗИЛ. Оттуда через "Дербеневскую"(необходима из-за ограничения в 3 километра) можно будет выйти к Серпуховской.
Тульскую можно будет передать Бирюлёвской линии.
Плюсы:
1. Появление пересадки с СТЛ Троицкую линию.
2. Для пересадки на МЦК не требуется встройка станции, а в следствие закрытие нужно на меньшее время.
3. У ЗИЛа появляется прямой проезд в центр.
4. ЗИЛ и Дербеневскую думаю строить проще, чем Верхние Котлы(на действующем перегоне) и Тульскую.
Минусы:
1. для СТЛ это плюс 1 станция(впрочем как и при встраивание "Верхних Котлов")
2. Прямой проезд в центр в тоже время теряется у Тульской
3. Придётся сооружать кучу камер съездов
4. Общая сложность
Стоит ли эта возня того или нет?
В 31.07.2022 в 23:13, александр б. сказал:
Этим никто занимался не будет)))))
Ещё 1 "Ездец"?
Если ЗИЛ станет мощной точкой притяжения с обилием офисов, образовательных и научных учреждений - то да, такой проект действительно имеет некоторый смысл.
Главный смысл пересадка с Троицкой линией на СТЛ, и с СТЛ на МЦК без встраивания станций/изменения трассы второго
Edited by Max Matemaf
  • 7 months later...
Увести легко, что после ЗИЛа делать? Куда потом?
Можно на Автозаводскую и далее в Ховрино, но как тогда вывести от Технопарка до ЗИЛа Замоскворецкую линию с целью последуюшего выхода на Тульскую и далее до Алтуфьева?
Это всё - главные аргументы против, а не "этим никто не будет заниматься". Заниматься будут, если команда поступит от Кого Надо.
Мой вариант вилочного движения по СТЛ решает все задачи, для удобства напомню маршруты:
  • Алтуфьево - Пражская
  • Алтуфьево - Тульская - Крымская - вдоль Севастопольского просп. через Лесопарковую до Битцы (высокоскоростной участок)
  • Крымская - Бульвар Дмитрия Донского через Чертаново
2 минуты назад, MetroCAT Connector сказал:
Куда потом?
Самый "простой" вариант - обратно к Серпуховской
Можно и так. Наверное, он самый правильный, тогда получаем отдельную скоростную линию в Анреевское-Тарасово-Щербинку-ЧтоТоТамЕщё таким образом:
  • Ещё одна Третьяковская или Новокузнецкая
  • Ещё одна Серпуховская
  • Нынешняя Тульская (Бирюлёвско - Филёвская линия здесь проходит)
  • Таврическая (никакая она на фиг не Крымская!)
  • Коршуниха (на пересечении с ул. Ремизова, но тогда без Котловки
  • Котловка (на Нахимовском. Нужна только одна из этих двух станций, линия-то скоростная, хотя можно оставить задел и под вторую)
  • Зюзино
  • Литовский бульвар
  • Лесопарковая
  • далее как вам нравится на юг
И никаких вилок на СТЛ.
Вероятно, от идеи придётся отказаться, так как от Нагатинской тоннели не успеют достаточно быстро уйти на глубину.
5 минут назад, Александр Юрков сказал:
По ЗИЛ: либо строить заново завод, либо Тюфелеву Рощу восстанавливать. Незачем туда вести.
Да-да, ещё МЦК переделать в МКЖД и пустить товарники, а Троицкую линию закопать
27 минут назад, Max Matemaf сказал:
Минусы будут? А Троицкую от Вавилова до Зила как разумнее закопать и построить через Ленинский и Тульскую.
