D2 Рижский вокзал (реконструкция)
Эктор
Стрелка на вытяжном тупике выглядит сбрасывающей. То есть чтобы из вытяжного тупика не строить улавливающий тупик.
10 минут назад, Ёжик сказал:
Меня само наличие как то смущает. Если просто сбрасывающая, то ее можно было и вообще не рисовать, если тупик, то нет обозначения тупика. Больше похоже на то, что при рисовании немножко промахнулись маркером, но не стали исправлять, а с другой стороны на всех рендерах отсутствуют тупики для отстоя между зданием вокзала и РЖД-сити
1 минуту назад, СерхиоШ сказал:
на всех рендерах
Я бы не стал ожидать такой проработки от рендеров, это, как мне кажется, скорее то, как примерно и скорее всего будет воплощено.
6 минут назад, СерхиоШ сказал:
Все стрелки, в том числе и сбрасывающие, обозначают, поскольку это проект, и именно так обозначают сбрасывающие стрелки.
К примеру, из проекта станции Крюково (1 этап перестройки):
62СО - именно в этом месте находится сбрасывающая стрелка на 5 пути.
Edited by Ёжик
не исключен тогда и такой вариант
Edited by СерхиоШ
Нет, исключён. Стрелки прям явно прорисовываются, а в этом месте нет характерного "пенька".
Вообще странно, что ликвидируемые пути никак не выделены - ни крестами, ни более тонкими линиями.
В данном случае проще планируемые пути выделить полностью цветом, а ликвидируемые пути останить просто черными
1 час назад, Ёжик сказал:
Я, честно говоря, думал что СО в обозначении это именно сбрасывающий остряк, хотя он и является упрощённой разновидностью сбрасывающей стрелки. Пардон за оффтоп.
2 часа назад, Ёжик сказал:
Нашел с закрещенными путями
В итоге получается вот такая схема путевого развития
Схематично конечно уже все понятно, но напрашивается сдвиг старой высокой платформы в сторону области, чтобы все три платформы были на одной линии. Но по всей вероятности это будут делать в последнюю очередь, после строительства двух новых платформ
24 минуты назад, СерхиоШ сказал:
А какие вообще планы на использование этих платформ? Только электрички до Волоколамска, Шаховской и т.п.? И сколько их нужно?
В Ригу мы уж точно никогда не поедем 😞
43 минуты назад, СерхиоШ сказал:
...напрашивается сдвиг старой высокой платформы в сторону области...
Учитывая находящиеся перед платформой стрелки, скорее выйдет передвинуть новые платформы к вокзалу
Если смотреть на дальнюю перспективу, когда будут построены 3/4 главные до Нахабино, то сохранение нынешних объёмов движения за Нахабино в час пик - это 3 пары в час.
Добавим сюда 2-3? пары до Рублево-Архангельского, ведь мы говорим о будущем.
Думаю, что экспрессы до Ржева и Шаховской отправят с платформы около вокзала. Но они по-любому не более 1 в час.
Итого: 5 (максимум 8 ) пар в час получается.
Edited by Dashish
15 часов назад, Dashish сказал:
Еще стоит добавить возможный зонный оборот МЦД2. Рейсы Нахабино-Москва и Москва-Нахабино также по любому будут (из депо - в депо не будут порожняком гнать)
16 часов назад, Ёжик сказал:
Есть большая вероятность что большинство стрелок будет в новом положении. В рамках реконструкции могут и высокие платформы изначально построить прямыми. А потом, еще и строение с турникетами и кассами впихнуть надо будет (согласно рендеру). стопроцентно двигать будут все
В связи с тем, что Рижский вокзал - памятник архитектуры, а низкие платформы и 1-2 пути входят в ансамбль Рижского вокзала, то тут могут так и оставить низкие платформы. А вот в районе высоких платформ, можно сделать переход с низкой на высокую платформу.
Edited by СерхиоШ
29 минут назад, СерхиоШ сказал:
Это вы зря. Для РЖД это нормально.
Ребят, а железнодорожному музею по этим планам выходит каюк? Правильно я понимаю? Ведь красные высокие платформы (бывшие низкие) это и есть музей.
41 минуту назад, СерхиоШ сказал:
Посмотрите внимательней на относительное положение платформ и стрелок на схеме. Его всё-таки соблюдают, хоть и нарушают пропорции в угоду читаемости.
27 минут назад, Паштет сказал:
Где-то была информация, что он переедет в другое место
UPD: Официальный сайтimage.png
Edited by Семён Персунов
Дополнение информации
55 минут назад, СерхиоШ сказал:
Он явно будет не в час-пик, а до него или после него. А я оченивал нагузку именно в ч.п.
56 минут назад, СерхиоШ сказал:
Как я понимаю Ласточка может вести посадку/высадку с любого типа платформы. А пока надеемся на лучшее, что именно они будут обслуживать данные рейсы.
19 минут назад, Семён Персунов сказал:
В Лихоборы вроде переводить собирались
37 минут назад, Паштет сказал:
Уже упоминалось - здесь, да, он переедет в Лихоборы. Единственно, не совсем понятно в какое место... С одной стороны, с внешней стороны МЦК есть достаточная площадка между Лихоборами и Коптево (но она "пустая", и не очень удобная в плане доступности). А с другой, если сделать площадку на месте локомотивного депо «Лихоборы», там и ближе (от ст.Коптево), и более "антуражно" - есть веерное депо, колонка для паровозов.
8 минут назад, Bektashi сказал:
Там вроде учебный центр РЖД расположен, и ещё что-то делает ЭД4М на неэлектрифицированном пути. Видимо, придётся им подвинуться.
1 час назад, Семён Персунов сказал:
В моём предположении, задействовать ЮЗ участок депо, ЭД4М стоит же на СВ.
PS  Хорошо бы наше обсуждение выделить, и перенести в отдельную тему, типа "Экспозиция Музея РЖД в Москве", дабы не развивать здесь оффтоп.
UPD  И туда же отнести видео из музея от  @Геноцвале Геноцвальный из темы "Расписание паровозной экскурсии с Рижского вокзала"
Edited by Bektashi
дополнил
  • Agree 4
Сейчас электрички к какой платформе прибывают на Рижский? К старой на 3-й и 4-й пути или к деревянной на 1-й и 2-й?
Электрички прибывают к основной платформе. При этом главный путь к ним снят, и поезд туда следует по каким-то немыслимым стрелкам.
Основная - это постоянная высокая для пригородных поездов?
И музейные экспонаты уже все вывезли?
