Скоростное метро
38 минут назад, Egorka сказал:
Какая же она тогда скоростная? И с трудом представляется, какие будут интервалы при таком маршрутном движении...
Вместе, но по отдельным путям.
32 минуты назад, Egorka сказал:
Тогда это не маршрутное движение. Просто параллельные линии.
Ну не знаю
Давайте введем термин "четырехпутная линия" и будем им пользоваться для обозначения линии, у которой две пары путей, одна из которых - укаждостолбовая, а вторая - экспрессная. Если она расходится - то так и говорим - четырехпутная линия расходится на две двухпутные. Ну и рисуем четырехпутки как-то соответветственно, особи жирно, например.
Изменено пользователем Влас
5 минут назад, Влас сказал:
Хорошо, хотя в принципе это и есть смешанная модель.
Изменено пользователем Max Matemaf
смешанная чего с чем?
Только что, Влас сказал:
Совмещённая/смешанная: большая часть участков - четырёхпутая.
Четырехпутная линия не определяет топологию. Она может возникуть и в хабовой, и в червоточной моделях.
В хабовой модели четырехпутка работает на разделение задач максимальная скорость-максимальный поток, в червоточной - как система удобных пересадок.
Ещё пару пояснений к схеме:
1. Полупрозрачно-оранжевым показана часть ПК, которая может быть совмещена с линией Дзержинский - Химки, вместо варианта через Серп и Молот - Проспект Мира - Марьину рощу. Может быть только нескоростной линией, а может и вовсе отсутствовать.
2. Все станции перед разделением в сторону центра сделал и для скоростных линий, там будет пересадка для тех кому надо на скоростную линию с укаждестолбной и наоборот.
В целом согласен, но
Это скорее именно, что для удобства пересадок, но не для чего-то большего.
12 минут назад, Влас сказал:
Четырёхпутная линия определяет, а вот её участок - нет
Quote
Не понял фразы. Поясните, пожалуйста, более развернуто.
Если вся линия(или её большая часть) чётырёхпутные то это именно совмещённая(смешанная) модель, это меня просто немного сбило с толку.
Я просто не могу понять, какой концептуальный смысл вы вкладываете в "смешанную модель". Про что это, на уровне градостроительной прадигмы?
4 часа назад, Влас сказал:
Орехово-Сходненская
До Каширской, до Давыдково, до Полежаевской и наконец, до Сходненской. В целом сократить по времени такие маршруты я задачи большой не ставил.
Орехово-Отрадное
До Домодедовской, до Угрешской по нескоростной линии, кросс-платформеный переход на скоростную, до Тимрязевской, оттуда до Отрадного.
Бирюлево - Лось
Тут в любом случае МЦД5 гораздо комфортнее будет
Quote
А какая задача ставилась?
Когда я спрашивал про маршруты, то подразумевал, что вы посчитаете также время в пути.
7 минут назад, Влас сказал:
Про то что большая часть линий четёрыхпутная, с натяжкой можно считать вариантом хабовой модели, но я бы это не смешивал.
1 минуту назад, Влас сказал:
Разгрузка центра. В первую очередь за счёт"вынесения" за его пределы маршрутов, кроме как в него самого.
В данном случае по времени вроде бы по ощущениям примерно одинаково получается, а дальше выбор между поездкой через центр и 3 пересадками(которые можно сделать достаточно удобными).
4 минуты назад, Влас сказал:
Как? Тут многое зависит от характеристики самой скоростной линии.
Quote
Ну так вы же закладывали, надо полагать, какие-то количественные характеристики, когда рисовали.
Quote
Хорошо, допустим.
Quote
Количество путей - это решение. Задача какая?
25 минут назад, Влас сказал:
Задача какая?
А какая задача например у хабовой модели или у модели червоточин?
@ Max Matemaf ответ в конце этого поста
Хочется от вас получить похожее пояснение
3 минуты назад, Влас сказал:
В хабовой модели вы описали больше скоростное метро в целом, модель червоточин практически не описана.
Quote
Хабовая модель - она про то, что вместо одного центра в виде условно Кремля, мы создаем несколько локальных центров в округах, делаем округа в некотором смысле более замкнутыми на себя, а затем соединяем центры округов очень быстрым транспортом с очень большой провозной способностью. В некотором пределе, Бирюлево и Медведково будут как бы в разных городах агломерации.
Модель чревоточин - она про то, чтобы взять и как бы исказить пространство, создать новую реальность, где Бирюлево и Медведково - это соседние районы, где поездка между ними похожа на поездку из Зябликово в Москворечье. Поэтому и отсылка к искажениям пространства в ОТО.
Вроде бы тот редкий случай, когда мне удалось написать просто и понятно. Даже не знаю, что еще добавить.
По сути, четырёхпутка - это аналог ситуации, когда метро трассировано под проспектом, а по проспекту ходит НОТ. Есть техническая возможноть - кидаем бонусом в том же коридоре медленную линию. Даже если это происходит повсеместно, это решение - не парадигмальное, а инструментальное. Как, в принципе, можно трассировать в виде четырехпутного участка две линии одного ранга, привет МЦД.
@ Влас я кажется наконец то понял, что вы имеете ввиду, мы говорим про разные уровни, хотя и связанные(пусть и во многом косвенно) вещи.
Хотя конкретно в этом варианте, например, концептуальный смысл есть - разгруз центра: вывод из него тех кому надо в противоположенную часть города и перераспределение оставшихся.
В 06.10.2022 в 18:55, Max Matemaf сказал:
Целесообразность и привлекательность "модели червоточин" можно будет  изучить на наглядном примере - свежезапущенном А 643
10 часов назад, vlad_svd сказал:
Интересное сравнение.
Уже заметна 1 проблема, отсутствие промежуточных остановок(в этом случае) кроме как на Ботаническом саду, дело тут даже не столько  в причине, сколько в самом факте.
Quote
Трассировка - да, это "модель червоточин". Однако, не стоит забывать про парность и максимальную скорость автобуса.
39 минут назад, Влас сказал:
Я думал модель червоточин это по типу МКАД, шоссе в центр, шоссе из центра, МКАД. Всё-таки предлагаю вам хотя бы примерно показать как что должно выглядеть.
18 минут назад, Max Matemaf сказал:
Как я понимаю, примерное описание модели - "несколько остановок в одном районе, затем дорога нон-стоп в другой район, несколько остановок там и так далее"
Под него этот маршрут как раз подходит
