МЦД-5 в обход исторического центра
Предлагаю вариант МЦД-5 вдоль запада Садового кольца, в связи со сложностью копания под Комсомольской (учитывая, что там даже построить второй выход проблема), Китай-городом (это понятно) и Павелецкой (недавно там построили торговый центр, возможно, что его самый нижний уровень может находиться прямо над существующим метро). Мой вариант предлагает минимальное прохождение D5 внутри Садового кольца, учитывая нынешнюю политику строить метро там, где его удобнее строить.
https://yandex.ru/maps/213/moscow/?ll=37.642490%2C55.753682&rl=37.617281%2C55.689674~-0.001680%2C0.007393~-0.001223%2C0.006005~-0.002414%2C0.008058~-0.003890%2C0.007348~-0.003867%2C0.005688~-0.005070%2C0.005353~-0.007028%2C0.005625~-0.006148%2C0.004770~-0.005599%2C0.007803~-0.000769%2C0.007183~0.000874%2C0.005166~0.003754%2C0.004438~0.010149%2C0.006507~0.021343%2C0.009884~0.009980%2C0.004623~0.011695%2C0.006948~0.012336%2C0.008646~0.002781%2C0.002238~0.004332%2C0.004081~0.006041%2C0.006635&z=12.2
PS: Упс, не в том разделе открыл тему. Подумал, раз уж надо копать под землёй, это хоть немножко, но какой-то мере затрагивает метрополитен, а оказывается у МЦД уже есть свой раздел.
Изменено пользователем Егор Лещев
  • Ответов 76
А чем общая тема с тоннелями не годится?
Да и почему в теме метро, а не ЖД?
2 часа назад, Max Matemaf сказал:
Мой косяк.
А какие тоннели ещё можно предложить, если остальные МЦД соединены надземным путём? Я бы оставил для тоннеля D5 одну тему (так как один из предложенных вариантов все равно рано или поздно станет официальным и реализованным), а для остальных фантазий, другую.
Если рассматривать трассу МЦД-5 с тоннелем в обход центра, то придется признать, что лучшим вариантом был вариант по схеме МИИТа. И что Павелецкое направление лучше так и оставить радиусом, т.к. оно соответствует кратчайшей трассировке в центр города и оптимально решает задачу доставки пассажиров, обладая при этом несколькими хорошими пересадками на другие линии СВТ.
При готовности тратить деньги на тоннель лучше построить два коротких и гораздо более дешевых тоннеля с разрывам Д2 и присоединением его частей к Ярославскому направлению. Скажем, Рижско-Пушкинский диаметр и Курско-Королевский. С тоннелями от Маленковской до Марьиной Рощи и Каланчевской соответственно. Неприятным моментом будет потеря пассажирами Д2 беспересадочной связи между направлениями.
А почему не с разрывом Д4 на Пушкино-Апрелевка и Королёв - Железнодорожная?
Тогда и историческая связь сохранится и новые появятся. А пассажиры Киевки смогут поехать на юг через Марьину Рощу.
Ведь с учётом извилистости желающих ехать из условного Очаково/Переделкино/Кокошкино на восток будет исчезающе мало.
В 25.09.2022 в 21:29, Егор Лещев сказал:
Меня в этой схеме смущает только пересечение с узлом Баррикадная-Краснопресненская. Или не строить там станцию, или уводить тоннель в другое место, например, на 1905 года.
А так, уже писали выше про в целом более оптимальные варианты прохождения всего участка, и про возможность строительства под центром.
40 минут назад, Дмитрий Гайдай сказал:
Как вариант делать пересадку только на Баррикадную, без Краснопресненской.
1 час назад, Егор Лещев сказал:
Тем паче, что по моим скромным наблюдениям, на Баррикадной в час пик не так уж и много людей (по сравнению с другими станциями), а пересадка на Кольцевую всё равно будет, пусть и как у Александровского сада на Боровицкую - "опосредованная".
  • 6 месяцев спустя...
Один из возможных вариантов.
Основывается на том, что движение до Ярославского вокзала всё равно сохраняется, поскольку это очень загруженное направление и его можно разделить на тупиковый и транзитный маршруты.
Также сохранется движение до Павелецкого вокзала. в том числе и части электричек Курского направления.
Таким образом, часть электричек от Домоделова идёт по данной трассе в Мытищи.
Остановки у Москвы-3 нет, т.к. она не обязательна, хотя и желательна. Если остановка возможна при строительстве портала в тоннель, её можно сделать, в противном случае  она будет выполняться только поездами, следующими на Ярославский вокзал.
Басманная - узел пересадки на две линии метро, АПЛ и Путилковскую (Коптевскую).
На шоссе Энтузиастов станция у ТЦ "Город", пересадки только на наземный транспорт.
Осталось посчитать оправданность такого строительства с точки зрения пассажиропотоков, с технической стороны всё вроде выглядит неплохо.
8 часов назад, MetroCAT Connector сказал:
Первое что бросается в глаза - необходимость около текстильщиков пропустить 8 путей под Волгоградкой. И вот это уже проблема.
Ну и на тех же текстилях проблемы будут тоже. Проект их реконструкции под 6 путей (2 пути МЦД с платформой, 2 пути дальних и экспрессов с платформой, 2 пути на МЦК) готов, в этом году проект энтот должны начать воплощать в жизнь. Впихнуть еще два пути на новых текстилях уже не выйдет.
А если как-то так?
7 часов назад, MetroCAT Connector сказал:
Так а что для текстильщиков то изменилось? Все равно нужно 8 путей которые там не влазят
17 часов назад, MetroCAT Connector сказал:
Что за кучу глухих пересечений?
Опять не понятно, для чего оно, и как организовать из этого нормальный диаметр. По сути, либо такая же вилка, как в метро, которая "портит" остальной график, либо вложения космических масштабов для строительства новой отдельной инфраструктуры. А зачем вкладываться не в тоннели под центром, если всё равно надо строить?
А пытался обойтись шестью, задействовав часть ветки на Окружную.
Нет ни одного.
Всё верно. Только на Ярославском направлении вилка уже есть. Одной больше, одной меньше.
И на Курском с Павелецким вилки нужны, чтобы можно было и на тот вокзал, и на другие.
Строить под центром. конечно, лучше, согласен. Но по всяким техзонам, наверное, проще.
57 минут назад, MetroCAT Connector сказал:
В курсе ли Вы, что там не вилка, а полноценная параллельная линия, не мешающая графику на основном ходу?
В курсе. Как и в курсе того что если уже и копать D5, то с такой же линией за Павелецким вокзалом.
А ещё в курсе того, что параллельные линии там не с одной стороны, а с разных
Нет ни одного.
А точнее: с МЦД3, с Сокольнической линией, с Калининской линией, с МЦД4, с МЦК на юге
И да, кто-то там вроде говорил, про то, что пассажиры лишние пересадки не любят
18 минут назад, MetroCAT Connector сказал:
С какой такой же? Если копать Д5, то в Домодедово пойдёт только прямой диаметр из Пушкино. А фрязинскую и щёлковскую линии нужно отправлять в другом направлении. Так оно и планировалось до появления современных трасс МЦД, кстати. Д4 Апрелевка-Королёв был бы идеальным...
22 часа назад, MetroCAT Connector сказал:
Движение до вокзала предполагается осуществлять в полуэкспрессном режиме, где в таком случае будут осуществлять пересадку на метро пассажиры Лося, Перловской, Тайнинской, Строителя и других очень популярных остановочных пунктов? В Текстильщиках?
Был бы. Но строится уже по-другому, так что увы.... приходится считаться с этим.
В общем, хочется-не хочется, а копать надо через центр.  И огранизацию движения на юге тогда менять кардинально, а именно:
  • D5  Подольск - Павелецкая (либо Серпуховская) - Китай-город - Красные ворота - Москва-III - Пушкино
  • D2 укорачивается до Красного Строителя (вариант - до Битцы) для половины поездов. Другая половина после Царицыно - через Бирюлёво - Загорье - новая конечная в р-не Мисайлово.
  • Домодедовские электрички без изменений только до Павелецкого вокзала.
  • Фрязевские и Фрязинеские - без изменений до Ярославского.
  • Кому надо, сделают кросс-платформенную пересадку.
Дорого. Очень. Ну так... кто-то тут не хотел рассматривать проекты меньше миллиарда или мне показалось? -:rolleyes:
P.S. Надо непременно нарисовать или на словах и так всё понятно?
P.P.S.  Офф-топ? Конечно. Тема-то об обходе центра. Что делать будем?
25 минут назад, MetroCAT Connector сказал:
Бирюлево скажет вам спасибо за невключение в состав диаметра кратчайшего пути к БКЛ
Пассажиры ЗЛ скажут еще большее спасибо за то, что теперь все Бирюлево будет пересаживаться на Царицыно
Я вижу, что словами вы не понимаете, придётся рисовать. Иначе бы такое не написали.
44 минуты назад, MetroCAT Connector сказал:
Да, картинка не помешает. Хотя бы грубо в Яндексе
