МЦД СЦБ для обеспечения малых интервалов (для МЦД и не только)
1 час назад, kemal сказал:
обсуждаемый входной светофор в Одинцово
Обсуждается не конкретный светофор, а тот факт, что пока предыдущий поезд едет от этого самого светофора до наиболее отдалённой от него стрелки, начать подготовку маршрута следующему поезду невозможно. Что и является одним из факторов, ограничивающим интервал движения.
Достаточно поставить светофор максимально близко к стрелке, а остальные уже исходя из него.
Около каждой стрелки светофор не поставишь. В любом случае какая-то стрелка будет наиболее отдалённой.
Или и вовсе кресты на них предусмотреть.
А это и есть новая система СЦБ – бессветофорная блокировка называется. Такое уже реализовано на МЦК. Но если на МЦК можно все светофоры по обоим главным путям перевести в режим автодействия и не париться, то с МЦД начинаются сложности из-за необходимости каждому поезду готовить отдельный маршрут. Если едет несколько поездов с одинаковым маршрутом – автодействие работает без проблем, но как только нужно принять очередной поезд на путь, отличный от того, по которому только что ехал предыдущий поезд – автодействие приходится отключать. На таких станциях как Фили, Кунцево-1, Бескудниково, Павшино, Красный Строитель и прочих промежуточных станциях подобное происходит сравнительно редко, но вот на конечных маршрут нужно готовить реально каждому поезду отдельно, автодействие тут пока бессильно. Дай бог, чтоб только пока...
12 минут назад, Кирилл Добаринов сказал:
А про каждую речь и не идёт. Вот есть у нас стрелка, по которой на боковой путь уходят под платформу - вот от неё и надо плясать.
Не совсем точно. Здесь нужно вставить еще одно условие "стрелки, используемой в новом маршруте". Имеется в виду, что от светофора до станционного пути не одна, а несколько стрелочных секций. Если разветвление маршрутов на самой последней секции, тогда вы правы. Но бывает и так, что маршруты расходятся на самой первой стрелке и тогда достаточно освободить первую стрелочную секцию.
30 минут назад, Кирилл Добаринов сказал:
А идентификация поездов как осущ? Машинист звонит диспетчеру "я номер такой-то, проехал пункт Х, готовь маршрут У"? Или автоматика как-то может определить, кто и где проехал?
35 минут назад, Кирилл Добаринов сказал:
А нафига в этой ситуации вообще какое-то -действие? Ничего же не меняется, кроме сигналов светофоров.
Собственно возвращаемся к тому, откуда началась вся дискуссия. Для увеличения парности выше 12 в час требуется:
1. Изоляция путей МЦД от остальных.
2. Удаление с них поездов имеющих другие маршруты (кроме МЦД).
3. Замена системы СЦБ на безсветофорную, как на МЦК.
Как я понимаю, на МЦК при заходе поездов на дневной/ночной отстой на запасные пути автоматику же не выключают?
  • Like 4
1 час назад, Tolik сказал:
У диспетчера и дежурного по станции есть программа, называется ГИД. Там видно каждый поезд, какой у него номер, где находится и еще много чего.
Автодействие работает только по главному пути, когда маршрут не меняется. Если следующий поезд пойдет на боковой путь, автодействие выключается.
В принципе, если состав будет давать посылку со своим номером поезда, то эту систему можно и автоматизировать, задавая условия по приему заранее. Грубо говоря поезда 6002, 6004, 6006 идут по главному, 6124 идёт на зонный и тд. Соответственно по освобождению, автоматом задаётся маршрут. В принципе с ней можно было бы моделировать ситуацию наперед.
14 часов назад, Паштет сказал:
не большой офтоп
хм в коце 90-х пробывали такое на ярославке для автоматических объявлений на платформах сделать , но не сраслось .
хм не забываем что состав ( электропоезд ) и марнут ( туду куда едет эля ) в течении суток меняются несколько раз , кто будет ( что ) отслежывать . и не забываем про то что пути могут быть заняты , без изоляции это ( в цытате ) не пройдет .
а про изоляции пока молчат - не предусматривают - смотрим схемы .
52 минуты назад, орел сказал:
 Читаем внимательно: посылка с состава  номера поезда (6001, 6432 и тд) . Нумерация на направлении в течении суток индивидуальна. Но надо весь график тогда ввести в систему.
1 час назад, орел сказал:
Если пути заняты, то маршрут не должен туда собираться, точнее собраться он может, но светофор не открывать и кричать об этом ДСП, чтобы дальше та в ручном или полуавтоматическом режиме всё разруливала.
  • Like 4
система не может предложить вариант маршрута, поскольку в ней отсутствует набор вариантов, пригодных для использования. Здесь есть объективные сложности. Например, в какой-то день вместо привычной 5-вагонной Ласточки пойдет сдвоенная, а на альтернативных маршрутах нет платформ нужной длины. Или на продолжении альтернативного маршрута сегодня выполняются неплановые работы, как ремонтные, так и просто маневровая работа (здесь проще задержать состав на 2 минуты для проезда по главному пути, чем задержать на 15 минут, пока не откроется дорога по второму варианту). Все эти варианты нужно заранее сформировать, организовать информационные потоки, блокирующие их использование в текущей ситуации, "научить" систему работать с ними.
Как ни крути, но ДСП при сбое или плановом изменении надо планировать как он будет принимать и отправлять поезда некоторый промежуток времени. По-любому он на столе по старинке или на компьютере будет делать раскладку. Так почему ему не накинуть в будущей программе план работы, промоделировать как она отработает при новых данных в ускоренном режиме и готовый результат затем выгрузить в систему?
последнее, но самое тяжелое - недостаточная надежность обеспечивающих информационных потоков. Нитки в ГИД рвутся (их приходится "склеивать" дежурным и диспетчерам), это происходит из-за потери сигналов от контроллеров СЦБ или сбоев на головных машинах ГИД.
Здесь конечно сложнее.
оставить ее на полуавтоматическом режиме, с переходом на ручное управление при любом (почти любом) отклонении от нормы.
Именно, хотя бы какую-то часть дня автоматика сможет взять на себя.
способную не зависнуть в любых вариантах
Зависнуть и нынешняя система может. Отработка графика не такая уж тяжёлая по ресурсам задача, это не моделирование или генерирование графика, где требуются хорошие ресурсы рабочего места.
  • Like 3
7 минут назад, Паштет сказал:
Не обязательно на столе. Некоторые и в голове прокручивают или вслух проговаривают. И потом приступают к реализации. А вы здесь предлагаете добавить операцию ввода придуманного плана в некий интерфейс, что явно будет дольше, чем прямая реализация. Потому что сейчас на пульте он нажимает 2 или 3 кнопки и готово. А в интерфейсе ему придется делать штук 5 выборов, да не промахнуться.
10 минут назад, Паштет сказал:
Стоп... вы же с самого начала говорите, что система будет планировать (моделировать) дальнейшие действия. Так что по ресурсам явно будет дорого и долго.
  • Thanks 4
6 минут назад, Grey_Fox сказал:
Убедили.
7 минут назад, Grey_Fox сказал:
Это лучше реализовать на двух машинах связанных сетью: один реализовывает график, пишет ГИД, другой моделирует и генерирует, по итогу делает экспорт графика в первый.
3 часа назад, Grey_Fox сказал:
То есть возможность реализации вашей идеи в принципе подготовлена. Чего же не хватает? Сразу нескольких вещей:
- глубина предварительного планирования ограничена одним поездом;
- система не может предложить вариант маршрута...
- последнее, но самое тяжелое - недостаточная надежность обеспечивающих информационных потоков.
Первые 2 пункта - это чисто софт, то есть реализуются достаточно легко: дается задание софтверной компании. Третий, конечно, сложнее, нужно внедрение, видимо, новой системы датчиков, новых сетей связи, но это тоже реализуемо.
Все технологические процессы на самых разных производствах уже давно автоматизированы. Чем ЖД отличается? Да только протяженностью!
37 минут назад, Tolik сказал:
Не только. Еще разнообразием взаимосвязей, среди которых немало обратных. И достаточно большой открытостью. Например в сравнении с процессом внутри завода, где все факторы локальны и в общем заранее известны.
Зато на ЖД этого добра .... начиная с размыва пути или схода селя до головотяпства локомотивной бригады, которая забыла сказать, что перекрыла кран тормозной магистрали между секциями локомотива.
  • Haha 2
В 25.09.2022 в 16:05, Grey_Fox сказал:
О - на железной дороге неожиданностей предостаточно! Каждый день приключения. Вроде всё работает нормально, но иногда всё наперекосяк.
Вот сегодня в Подольске удачное утро. На третьем пути стоит грузовой, который там стоять не должен. На путь МЦД залетает электричка до Новоиерусалимской - это оказывается из Серпухова, опоздавшая на 10 минут. На платформе толпа народу. Все ждут МЦД 6.22, но её нет. Зато 6.34 уже стоит и люди садятся. Только Новоиерусалимская отъехала - залетает "Иволга" из тупика - это которая 6.22. Народ ломанулся садиться туда, из 6.34 почти все вышли. "Иволга" 6.22 ушла с опозданием. 6.34 тоже ушла с опозданием.
К счастью такое нечасто - сегодня явно форс-мажор.
И кстати в тему СЦБ малых интервалов - а на Курском участке МЦД-2, какие интервалы минимально допустимы - ну чтобы на жёлтый ехать?
8 часов назад, Odissey77 сказал:
Спойлер
вопрос не к сцб вопрос к начальству . по их " хотелкам " отправление на желтый не возможно , местное ( московская ) дорога отличилась .
Edited by орел
  • Outraged 2
В 30.09.2022 в 15:19, Odissey77 сказал:
НЯЗ, ни на каких укаждостолбных путях, кроме МЦК, пока не смогли ввести даже 5минутный интервал, но в принципе 6 пока хватает, а там где хватать не будет там будет в большинстве мест либо ещё одна пара путей другого диаметра, либо ещё одна пара экспрессных которые внутри ну грубо говоря многохордия не особо то и экспрессные
18 часов назад, Белый Гендальф сказал:
На Горьковском вполне себе 5-минутные интервалы. С "дырками", конечно, из-за враждебностей в тупиках.
На Курском были 5-минутные до ввода МЦД (на Рижском СЦБ позволяет только 6 минут, поэтому привели к единому 6-минутному такту).
В советские времена и 4-минутные интервалы на радиальных направлениях бывали.
  • Thanks 4
В 16.10.2022 в 04:36, Белый Гендальф сказал:
На Д1 5 минут.
В 17.10.2022 в 08:11, Паштет сказал:
На Д1 5 минут.
В 16.10.2022 в 23:36, vlad_svd сказал:
На Ленинградском не первый год есть несколько моментов в течение дня, когда интервалы в 4-5 минут.
Например, утром с Крюково на Тверь есть 10:19(Ласточка)-10:23(ЭТ2М)-10:28(ЭТ2М). В прошлом или позапрошлом году, ЕМНИП, было 10:20-10:23-10:28 (я езжу на дачу рейсом в 10:23).
На Казанском направлении попадаются интервалы в 4-5 минут.
Так если стоит задача оборота, то есть 2 варианта:
1. Как в метро. После конечной станции зона стрелок и 2 тупика. Светофор между платформой и тупиками. В этом случае поезд на станцию подъезжает в обычном режиме, хотя этот светофор может быть и красный и зеленый. Пока пассажиры выходят светофор становится зеленый и поезд едет в нужный тупик.
2. Как на ЖД вокзале. Огромная горловина, распределяющая поезда по платформам. Перед горловиной входной светофор. За платформами путей нет. Вот тут и все тормоза.
К примеру, на Крюково МЦД почти переделывают на метрошный вариант. В Малино строят эстакаду, чтобы можно было перекинуть движение их Москвы на левую сторону, далее отдельная МЦД-шная платформа и за ней зона стрелок. Если правильно поставить светофоры - тормозов не будет. В сторону Москвы останутся только (по существу) две стрелки в Крюково-Малино для переключения маршрутов МЦД и пригородных (идущих по I и II главным путям). В нормальном режиме стрелки должны быть в "режиме" МЦД, что обеспечит минимальный интервал.
1 час назад, flot сказал:
Горит красный и состав крадётся в обычном режиме к светофору...
  • Like 3
Немножко цитат про текущую и будущую ситуацию на горьковском направлении
Цитата
Сейчас поезда из Москвы следуют по первому пути в неправильном направлении (без светофоров) и в Карачарово заходят на второй путь. Движение по не правильному пути еле укладывается в расписание. И минутная задержка на серпе сломает весь график в хлам, потому что с Москвы нельзя открыть светофор, если электричка стоит на Серпе. Плюс на Курсаче горловина вся кривая и длинная не разграниченная светофорами, что не позволяет держать интервал. Раньше, при движении по второму пути, стояла проходная точка в створе с входным и при нахождении поезда на Серпе от Курского могла отправится еще одна электричка. 30го будет вводится АЛСО с подвижным блок участком, как на МЦК. Следующим этапом на этот перегон наложат кодирование ЕН, что еще больше сократит интервал. Работы ведутся в рамках МЦД-4. После 30го остановка вернется. Будет примерно как раньше, при вводе ЕН будет 4х минутный интервал. АЛСО должны были включить 30 августа, но из за ж.д. бюрократии "окно" не согласовали...
Цитата
перед вводом текущей конфигурации была проведена опытная поездка с 6 поездами. В текущий график поезда укладывались, НО с каждым поездом время между поездами сокращалось. И после 10 поезда, остановка даже в 30 секунд на Серпе откладывала бы отправление с Курсача на 3-5 минут. Да, при дальнейшем следовании машинист мог бы нагнать график. Но брак уже шел бы с самого Курского. Поэтому решили немного перестраховаться, чтобы пассажиры других станций оказались во время. То, что поезда приезжают раньше, так они следуют в графике как будто Серп есть, при этом не тратят время на остановку, разгон и стоянку. Вот и приходят раньше.
Цитата
На Горьковке, сейчас чересполосица. Есть ЕН, который применяется для высокороскоростных поездов (так называемая Питерская таблица кодов, т.к. ей полностью закодирована дорога от Москвы до Питера), а есть таблица кодов разработанная перед вводом МЦК. Они разные. Локомотивы, использующие последние версии ПО КЛУБ, должны автомотически переключаться между этими таблицами. Но на Горьковке это не так, хотя служба Т докладывала обратное, поэтому на БЭЛ-У при подъезде к Москве канал ЕН намерено выключают. НИИАС отказывается от применения Питерского ЕН (слишком грамоздкая и тяжелая во внедрении) в пользу МЦКшного и уже на ВСЖМ будет применяться новая таблица. Опыт венедрения автоблокировок без светофоров показывает, что машинисту, что бы работал весь потенциал, заложенный в расчет автоблокировки с подвижным БУ, важно знать точку остановки. При автоблокировке без светофоров, но с фиксированныими БУ этими точками являются специальные знаки "граница блок-участка". А при подвижном блок учаске и использовании только АЛС (система кодов появившаясях в 1930х) такую точку сложно определить. Применение ЕН позволяет машинисту видеть на бортовых устройствах безопасности (БСБ) точку окончания разрешенного движения, а так же сокращает интервал между поездами до 1 р.ц. (при их длине 200-300 метров).
Теперь о перспективах. АЛСО-ЭЛ-П будет до Купавны. Уже в марте один из путей (1 путь) от Реутово до Железнодорожной должен стать без светофорным. А к августу вход отсправление на/с Железнодорожную/ой должен осущесвляться по крестам (перевод светофоров в режим перегона).
И пока слуба Т не переведет ПО КЛУБ на крайние версии, машинистам будет крайне тяжело работать, особенно при движении по удалению, а так же не будет соблюдаться нужный интервал. Современные СИРДП это комплекс полевых, бортовых и диспетчерских устройств, направленный на высокую пропускную способность с сохранением высоких показателей безопасности движения поездов.
