Перенос о. п. «Москва-3» Ярославского направления ближе к «Рижской» D3
Если уж не сложилось построить БКЛ так, чтобы с нее была пересадка на Москву-3, то почему бы Магомету не пойти к горе  не сделать наоборот - перенести платформу будущего D5 так, чтобы она оказалась вблизи точки расхождения путей Ленинградского и Ярославского направлений - как раз там, где будет южный торец платформы Рижская Ленинградского направления? Это дало бы возможность пусть и длинной, но все же относительно удобной пересадки с Ярославского направления сразу на три диаметра, а также на две станции метро Рижская. Учитывая то, что соединение Ярославского и Павелецкого направлений глубоким тоннелем под центром Москвы по причине дороговизны и сложности проекта будет реализовано не скоро, перенос Москвы-3 поближе ко всем Рижским создало быть хоть какую-то Альтернативу Ярославскому вокзалу помимо Ростокино.
Edited by Pervomayets
дополнения
  • Like 3
Там с местом совсем беда. Мост ТТК, ж/д мост к депо Москва-3, подъездные пути депо Москва-2 с запада, парк отстоя пригородных поездов с востока.
И даже если как-то там удастся посадить станцию (на паре путей - максимум) - всё равно выйдет пересадка до метро длиной не менее 800 м. До D2/D4/D4 - больше 500 м. Это, конечно, лучше, чем ничего, но удобной пересадкой назвать сложно. Так что эту фатальную ошибку БКЛ по сути всё равно ничем не компенсируешь.
С учетом 800+ метрового  пешкодрала, вариант с двумя лишними пересадками в Ростокино и БотСаду/Владыкино будет всё равно предпочтительнее при движении на станции БКЛ западнее Ярославки. А с восточной частью кольца еще проще - её частично дублирует D3 (на который, как минимум первое время, будет пересадка на Комсомольской), а после Нижегородской можно "срезать" через МЦК.
Так что мне кажется, что с учетом реального путевого развития участка от Яр вокзала до Москвы-3, компенсировать отсутствие станции БКЛ придётся путём  постройки второй платформы Ростокино для внутреннего кольца.
По моему это случай когда медицина бессильна и остается только надеется на тоннель.
Между Алексеевской и нынешный Москвой-3, а также между Сокольниками и Москвой-3 стоило бы какой нибудь электробус-челнок пустить. Сейчас через поперечный просек ходит 140 автобус, вот либо ему бы стоило заезжать ближе к платформе. https://yandex.ru/maps/-/CCUGbUaPHC
Edited by WillCook
  • KVentz changed the title to Перенос о. п. «Москва-3» Ярославского направления ближе к «Рижской» D3
Единственный адекватный вариант - это шатл. Ну или скоростной траволатор. Первый, в принципе, можно от существующей Москвы-3 соорудить.
