Понравилась ли Вам станция?
25 members have voted
  1. 1. Понравилась ли Вам станция?
    • Да
    • Нет
    • Затрудняюсь ответить
Мост пересадки изнутри.
Низкий и узкий, даже вдвое уже, чем пересадочный мост на Мичуринском проспекте. Обычно такая ширина прохода для потока в одну сторону.
Вся надежда на то, что в разные часы пик будет преобладать поток в какую-то одну сторону, ибо такая узкая пересадка не очень справится, если большие потоки будут в обе стороны.
Как бы не повторилась ситуация, как с пересадкой на Проспектах Вернадского. Надо будет посмотреть на планировку потоков возле эскалаторов со станции ТКЛ.
48 секунда
https://t.me/mos_sobyanin/13148
27 минут назад, Existor сказал:
48 секунда
Если маштабировать от роста строителей 170см, то высота до каркаса потолка не менее 3м, ширина 6-7м. Вполне стандартно, по 4 человека в кажлую сторону. Переход длинный, толпа растянется. Если конечно строители не гномики.
Р. С. В теме строительства есть чертеж, по нему ширина прохода около 8м.
6 минут назад, Виноградовский сказал:
По высоте то ладно, с этим параметром "впритык" уже привыкли на некоторых новых станциях, переходах и эскалаторах.
Но вот по ширине я вот плохо понимаю. В других местах такой же ширины обычно коридор для потока в одну сторону, тот же Мичуринский проспект.
Хотя вы правы, есть пару примеров пересадочного коридора такой же ширины для обоих потоков: между Лермонтовским проспектом и Косино, между Проспектами вернадского, Ленинским проспектом и Площадью Гагарина. В зависимости от часов пик коридор задействуется на 70-90% в одну сторону.
Полная ширина моста 10м, ширина прохода 8м, вверу показан кусок платформы станции ТКЛ, ее ширина 10м, проход равен 0,8 ее ширины (измерил на мониторе линейкой).
Большинство пересадочных коридоров в метро 6-8м в свету. И как правило, они стыкуются с 4 эскалаторами. Тут то же самое.
  • Thanks 4
15 минут назад, Виноградовский сказал:
Но вот по ширине я плохо понимаю. В других местах такой же ширины обычно коридор для потока в одну сторону, тот же Мичуринский проспект.
Может вы и правы, есть пару примеров пересадочного коридора такой же ширины для обоих потоков: между Лермонтовским проспектом и Косино, между Проспектами вернадского, Ленинским проспектом и Площадью Гагарина. В зависимости от часов пик коридор задействуется на 70-90% в одну сторону.
Просто в целом удивляет, что на одних станциях/пересадках конструктивно замахиваются на большие потоки, разделяют их, ставят дополнительные эскалаторы: тот же Мичуринский, Новаторская с 6+4 эскалаторами, Печатники с 5 эскалаторами, Полежаевская/Хорошевская (пересадка через оба торца станции, т.е. 4+4 эскалатора), Сокольники (4+3 эскалатора) и так далее.
Будет лучше, если оставят возможность бесплатной пересадки по подземному переходу, она получается, наверное, даже быстрее пересадки по мосту, и кто то будет пользоваться ей.
3 минуты назад, Виноградовский сказал:
Видел пару раз эту схему. Радует, что лифт таки будет (если схема актуальная, плюс на фото были видны стены лифтового холла), хотя только со станции ТКЛ (судя по крестику в квадрате). На станцию БКЛ, видимо, решили обойтись 4мя эскалаторами.
Все еще плохо понимаю замудренное расположение эскалатора со 2го этажа станции ТКЛ. Судя по фото ранее, эскалатор верхом будет смотреть как бы ОТ пересадочного моста, на север. Т.е. его надо будет обходить, да еще с одной стороны, ибо воткнут почему-то не по центру этой надстройки над ТКЛ, а с краю.
Странно, почему не запроектировали эскалатор, ведущим со 2го этажа ТКЛ на пересадочный мост.
Только что, Виноградовский сказал:
Будет лучше, если оставят возможность бесплатной пересадки по подземному переходу, она получается, наверное, даже быстрее пересадки по мосту, и кто то будет еользоваться ей.
Увы, скорее всего, оставят лишь в том случае, если будет перегруз на новой пересадке.
По-хорошему, чтобы оставили, при открытии пересадки кому-либо нужно будет зафотографировать столпотворения (если будут) и запечатлеть, как новая пересадка не справляется с потоками, и тут же направлять жалобу в ДепТранспорта с просьбой вернуть (оставить) бесплатную надземную пересадку.
На Проспектах вернадского они, как помню, вернули бесплатную надземную пересадку лишь после общественного резонанса и фотографий стоящих толп в соцсетях.
Печально! На проектных рендерах высота перехода была значительно выше..
Нипанимаю, что коллег-теоретиков не устраивает в этой пересадке. Переход как переход. Не широкий, а широченный, всем хватит. Screenshot_20241121-133844.pngПлюс существующая пересадка, по-моему, никто и ничто не помешает по-прежнему там ходить, когда откроется надземник.
Картинка из сегодняшнего сюжета М-24, иллюстрирующего вчерашнюю публикашку градоначальника о Физтехе, Каширской и Текстильщиках.
56 минут назад, Ё-моё сказал:
На проспекте вернадского тоже казалось, что с запасом. Тем не менее, коллапсы со стоящими столпотворениями там происходили.
2 часа назад, Existor сказал:
Самое проблемное место на этой пересадке-лестницы с платформы станции ТКЛ. 2 лестницы шириной не более 4м каждая. Пропускная способность 1м лестницы 1500 ч/час, а ровной поверхности 2000 ч/час. Так что коридор шириной 8м ничего не лимитирует. Тем более что на него со станции БКЛ надо еще дойти с платформ и подняться вверх эскалатором. Поток растянется. А на лестницах будет копия Севастопольской.
Лекарство против этого - бесплатная пересадка через подземник.
  • Agree 6
В 20.11.2024 в 11:10, Existor сказал:
Ни на Вернадского, ни на Калужской/Воронцовской изначально бесплатных пересадок не было.
В 20.11.2024 в 11:02, Existor сказал:
Во всех этих случаях у пересадок есть как обычный режим работы, так и экстренный, на случай закрытия эскалаторов на замену через 50 лет. Здесь такого нет.
- Мичуринский проспект - при закрытии собственного выхода КСЛ, 100% пассажиров КСЛ пойдёт по мосту, который будет обслуживать 6 забитых в мясо эскалаторов (за 50 лет возле станции много чего построят).
- Новаторская - закрыли 4 эскалатора и осталось 6 на пересадку и выход в город. Сделали бы не 6, а 4, пришлось бы закрывать совмещённый вестибюль, оставляя только пересадку. 6 эскалаторов, кстати, грамотно разделены на 2 группы по 3 в каждой, что позволит менять их поочерёдно.
- Печатники - там уже скоро будет совмещение пересадки с основным выходом, плюс не за горами закрытие участка ЛДЛ от Печатников до Дубровки ради строительства станции Южный Порт.
- Хорошёвская - когда закроют один из вестибюлей, все пойдут через второй.
- Сокольники - тут вообще надо сначала менять 3 эскалатора на 4, а уже потом закрывать второй наклон (где 4 эскалатора).
На Текстильщиках же при закрытии северного выхода с БКЛ, выход будет через южный вестибюль, благо эскалаторы северного вестибюля можно менять по очереди.
В 25.11.2024 в 03:07, Interstate сказал:
Во всяком случае, там довольно широкий мост и по три эскалатора на каждый поток. Это прям хороший запас, на самом деле. В этом плане Мичуринский проспект - хороший пример удачной пересадки.
Вообще идеальный пример, лучше чем Мичуринский. Станцию и пересадку сделали как надо - с запасом на десятилетия вперед. Тоже кстати есть простор для растягивания пассажиров (в подуличном широченном коридоре)
Есть ощущение, что это такой же долгострой, как 2й вестибюль Каширской. Что-то там по нормативам не могут сдать вроде. И будем надеяться, 5 эскалаторов хватит для входящих/выходящих и для пересаживающихся, особенно в период закрытия. Оно, кстати, хоть и не за горами, но ближе к 2028 году, плюс/минус.
Кстати, благодаря тому, что это по 3 эскалатора на каждую платформу, не исключено в далеком будущем (когда их сроки будут подходить к концу), что просто будут пускать пассажиров через межплатформенный мостик.
В 20.11.2024 в 10:17, Existor сказал:
Как раз поднимал этот вопрос касательно "Электрозаводских" - не исключено, что разделят потоки и вот тогда будет совсем плохо.
А там в переходе какой-нибудь обогрев вообще предусмотрен, кроме утеплителя в стенах ?
Или будет холодный коридор зимой ?
В 21.11.2024 в 15:15, Виноградовский сказал:
как и на Вернадского
Не открыли еще?
23 минуты назад, СеДоВ сказал:
Не открыли еще?
Не достроили и, соответственно, не открыли. Ждите весной.
с декабря там что-нибудь изменилось, или у метростроевцев были каникулы новогодние ?
Ведь если откроют пересадку, то бесплатную через улицу (более удобную) отменят (будут пользоваться только обладатели проездных)
