Северная.... хорда... рокада....
Идею высказал участник с ником maskenhaft. Я решил довести её до ума с проработкой деталей.
Не знаю насколько такая штука оправдана, в частности при наличии работающей Окружной. Всё-таки метро - игрушка дорогая чтобы вот так... по спальникам. В общем, высказывайтесь за или против, с аргументами.
9 часов назад, MetroCAT Connector сказал:
Северный дубль МЦК. Большая протяжённость и короткие перегоны - долгое время в пути. При такой конфигурации полезна будет только тем, кому надо, например, из Ховрино на Физтех. А много ли таких?
В целом, такие связки тоже нужны. Они увеличивают связность и немного сокращают центростремительные потоки. Но это на дальнюю перспективу, когда будет построено много чего гораздо более нужного
1 hour ago, Дмитрий Гайдай said:
Северный дубль МЦК.
Согласен. Хотя в западной части не совсем. но в целом да, так и есть.
Перегоны не короткие, а такие, какие нужны. Долгое время в пути.... ну... из Лосинки в Тушино быстрее никак
Полностью согласен. Не до неё сейчас, однако предусмотреть в планах, думаю, нужно обязательно.
Если есть ещё мысли - комментируйте.
Что ж, немного польщен таким вниманием к своей идее
Единственное, в чем я немного сомневаюсь - восточная конечная на Лосе
Во-первых, там нет платформ по дальним путям, что сразу уменьшает пересадочный трафик
Во-вторых, основной пассажиропоток вывозится автобусами не к Медведково, а к Бабушкинской (включая 605 - один из самых нагруженных маршрутов)
Поэтому метро я бы оставил на Лосиноостровской с возможным продлением куда-то в Ярославский район, а к Лосю максимум ЛРТ
P.S Вообще я иногда задумывался о большей "хордовости" линии с дотягиванием ее до МЦК около Владыкино, но по итогу склоняюсь к выводу, что пусть лучше это будет чистая рокада с возможным заделом под очередное кольцо, а в центр от той же Лосинки можно пустить хорду, сделав там ТПУ
Я пытался идти по макисмуму мелким заложением.  Мне через Лосиноостровскую тоже больше нравится. то тогда придётся один километр идти вдоль Чермянки. Рисковано/дорого или не согласны?
Либо идти вдоль удицы Молодцова и уходить к "Бабушкинской" на глубокое заложение выходя таким образом прямо к Строительному университету.  Это большой плюс, хотя для пассажиров Мытищинского радиуса удлинит путь на два километра (пересадка будет не на ул. Малыгина. а возле Строительного.
В общем, пытался как дешевле (да, на Лосе придётся добавить пути и платформы). Или всё же лучше уйти на глубину?
7 минут назад, MetroCAT Connector сказал:
Вариант "дешево и сердито" - от Лосиноостровской идти через Бабушкинскую и затем под Дежнева, а потом либо сворачивать на Юрловский, где от проезжей части до реки достаточно далеко, либо идти прямо на Отрадное. В качестве приятного дополнения - станция на углу Дежнева и Полярной будет востребована, как мне кажется
15 минут назад, MetroCAT Connector сказал:
Если мы хотим и выходы к Ярославскому шоссе - глубокое заложение под ж/д будет в любом случае
Но поскольку туда 90% дотянутся конкорсы D5, можно ограничиться мелким заложением в створе Рудневой, прихватив часть рынка, а на ту сторону пустить хорду, которая пойдет по старой техзоне от Свиблово и будет в любом случае глубокой, чтобы пройти под КРЛ
Вести надо однозначно через Бабушкинскую - Лосинку с конечной в районе Проходчиков
2 часа назад, mordusnaglus сказал:
Набросал свое видение этого участка с двумя линиями: https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6f2f2a741827c671a8b459feed04eb08da650eb79e7521effe9d370d6f5037bd&source=constructorLink (естественно, линии продолжаются дальше за пределами нарисованного)
Лосиноостровскую хорды я бы хотел разместить вдоль Анадырского, но из-за храма на месте ОРП места под нее не осталось
В 17.04.2023 в 01:21, maskenhaft сказал:
Две линии уж точно перебор
12 часов назад, Max Matemaf сказал:
Одна - хорда, возможно даже скоростная, которая пойдет минимум до БКЛ, а то и дальше в центр (переосмысление официальных планов на туманную перспективу), а вторая - рокада, обеспечивающая исключительно связь "по дуге"
Нарисовал окончательный вариант по результатам обсуждения.
Добавлена станция "Грачёво", платформу электричек придётся подвинуть для образования пересадки.
  • Вместо трёх станций Коровинское шоссе - Грачево - Онежская/Петрозаводская, достаточно одной Грачево - остальные две в пешеходной доступности от неё
  • Станцию электричек никуда двигать не надо - под эстакадной развязкой СВХ станцию всё равно строить не будут.
  • от Речного вокзала лучше идти к Сходненской и оттуда сразу в Митино
Edited by mordusnaglus
3 минуты назад, mordusnaglus сказал:
Вместо трёх станций Коровинское шоссе - Грачево - Онежская/Петрозаводская, достаточно одной Грачево - остальные две в пешеходной доступности от неё.
Коровинскую я бы оставил, а вот Онежская лишняя
И вот тут вопрос, а где её строить то
3 минуты назад, Max Matemaf сказал:
Ближе к станции электричек перпендикулярно СВХ
11 минут назад, mordusnaglus сказал:
А успеют там тоннели s-образную кривую сделать?
  1. Онежская не лишняя, она пересадочная на линию в Путилково (надо было нарисовать её фрагмент, тогда не было бы такого вопроса).
  2. В Митино не надо потому, что тогда не получится пересадка на Рублёво-Архангельское, а именно в таких пересадках и смысл этой линии.
  3. Грачёвскую надо исхитриться как-то воткнуть, опять же. из-за пересадки на электрички.
Спасибо всем за комментарии, по-моему, получилось то что надо.
Ну и до кучи, восточный хвост надо не упирать в Лосиноостровскую, а после Лосинки загибать на север в сторону Проходчиков
Он упирается в Строительный университет и является пересадочным. Какой смысл его загибать на север, оставив МГСУ в стороне?
Если вдоль Ярославского шоссе не будет другой линии метро, то загибать можно и даже нужно. Попытался представить это вот так. Критикуйте если что-то не так. Оставлять МГСУ в стороне явно не годится, а с кривыми в том месте есть сомнения.
В 29.04.2023 в 23:26, MetroCAT Connector сказал:
550 метров от начала аллеи перед университетом до возможного входа на станцию (на пересечении Хибинского и ул Дудинка) не тянет на "оставлять в стороне"
В любом случае, даже с диаметризацией D5 я остаюсь при мнении о необходимости хорды, просто не вдоль ж/д через Ростокино, а больше на запад, либо к Марьиной Роще, где по старым планам задумывалось пересечение северных хорд, либо вообще куда-нибудь на Динамо
Хорды: Солнцевско-Мытищинская в Королёв, Некрасовско-Химкинская(Молжаниновская), Калининско-Тушинская(Путилковская) возможно. А так есть МЦК, БКЛ.
Подумалось, что раз всё равно идти под реками, то, может, перейти на глубокое заложение от Коровинского шоссе, и тогда можно и Грачёвскую сделать без подвижки станции D3, и с Тушинской идти не к Спартаку, дублируя ТКЛ, а западнее станцию сделать, и дальше у Исаковского станцию, Строгино - перпендикулярно бульвару, и закончить где-нибудь на Твардовского.
Ну и в районе перекрёстка Юрловского - Римского-Корсакова станция не помешает.
В свете официального продления СЛ в Ярославский район появились мысли, как использовать текущую северную загагулину СЛ и её будущий участок для северной рокадной линии.
Этапы строительства:
1 строится официальное продление СЛ со станциями МГСУ и Холмогорская, а также с эвакуационным выходом на Белокаменной.
2А строится участок Ярославской хорды по изначальному проекту, со станциями Марьина Роща, Звёздный бульвар, ВДНХ, Ростокино, Красная сосна (опционально). Далее эта линия соединяется с будущими туннелями СЛ перед станцией МГСУ.
2Б строится Черкизовская-2 для СЛ, а также дальнейший участок с перспективой вплоть до Восточного.
3 станции МГСУ и Холмогорская переключаются на движение по Ярославской хорде. СЛ переключается на движение по Черкизовской-2 и далее в Восточный. От станции Бульвар Рокоссовского до Черкизовской-1 пускается челнок. Сооружаются оборотные тупики за Черкизовской-1, станция МГСУ-2 для северной рокады, а также, будет возможность построить станцию Богородская внутри одноименного района на перегоне будущего участка СЛ между Бульваром Рокоссовского и эвакуационным выходом на Белокаменной.
4 запускается первый участок северной рокады со станциями:
- МГСУ-2 (с пересадкой на Ярославскую хорду)
- Богородская (опционально)
- Бульвар Рокоссовского
- Черкизовская-1 (с пересадкой на МЦК и Восточный вокзал)
5 осуществляется дальнейшее продление северной рокады с востока на запад. После станции МГСУ однозначно идёт станция Лосиноостровская с пересадкой на D5. Далее я бы пошёл ближе к МКАДу, чтобы расстояние между МЦК и северной рокадой было сопоставимо с расстоянием между БКЛ и МЦК на севере. Промежуточные станции указывать не буду, но направление вижу так:
Лосиноостровская - Медведково - Алтуфьево - Лианозово - Грачевская - Речной вокзал - Тушинская - Строгино. Можно использовать автобусный маршрут М44 (бывший 774) для ориентира. Длина такой линии ориентировочно составит 38 км.
По итогу мы используем все имеющиеся заделы с текущими и будущими кракозябрами, превращая их из недоразумений в полезные самостоятельные участки, СЛ получает возможность прямого продления до Восточного, Ярославский район - кратчайший путь в направлении центра, а также перспективу продления Ярославской хорды от Холмогорской далее в Мытищи и от Марьиной рощи в центр. При этом такая северная рокада от Черкизовской-1 до Строгино-3 связывает не только спальные районы, но и служит удобным прямым подвозом к Восточному вокзалу, ну и пересадка на МЦК лишней не будет.
Дополнительно, депо у такой линии уже есть - Черкизово. Сначала оно будет обслуживать и СЛ, и первый участок северной рокады от МГСУ до Черкизовской-1. Далее на севере в направлении Восточного понадобится новое депо для СЛ, а Черкизово будут обслуживать северную рокадную линию.
Самое главное, что всё это можно делать не одновременно, а поступательно, между каждыми этапами могут быть десятилетия.
Edited by infyx
