Перспектива метро до 2060 года
Мой план ММ до 2060 года.https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XFuupd0H9_oyL2QQCrnGvT5sJo7qtXQlYBWmVpWnjiM/edit?usp=sharing
(прочитаете всё в описании карты)
Edited by Влад Гусев
В 31.05.2023 в 16:48, Влад Гусев сказал:
Маловато пересадок с новых линий на существующие
Монорельс развивать не нужно
А Саларьевско-Мытищинскую линию вы сами придумали, или всё-таки не совсем, кое-что она мне напоминает?)
Сомневаюсь, что скоростную линию удастся завести к существующему метро
Но в целом, схема интересная
Edited by Max Matemaf
Ну, монорельс это чисто мои фантазии...
Пересадки посмотрю. Насчёт Саларьевско-Мытищинской - да,вы правы - очень похожа на МЭД вот здесь:. https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?hl=ru&ll=55.70778640636193%2C37.644771111244225&z=10&entry=yt&mid=1xDdYitUUdMSx
gziL0jXB08aWfCDHmoY#:~:text=<iframe src%3D"https%3A//www.google.com/maps/d/embed%3Fmid%3D1xDdYitUUdMSxgziL0jXB08aWfCDHmoY%26hl
%3Dru%26ehbc%3D2E312F" width%3D"640" height%3D"480"></iframe>
А у меня ваша карта не открывается:
P.S У меня пишет Ваш контент должен быть одобрен модератором перед публикацией
Ок, спасибо. Схему посмотрел. У меня ещё была идея сделать пересадки между скоростными линиями в центре кросс-платформенными. Можно сделать так:
У меня была идея объединить пересадки между скоростными линиями ещё и с обычным метро, и если в районе Плющихи/Бережковской достаточно сдвинуть трассу Рублёво-Бирюлёвской линии, то на Калитниках такое не получится
А если сдвинуть Одинцово-Балашихинскую? (заодно я на схеме добавил названия станций и линий)
1 час назад, Влад Гусев сказал:
Как вариант, только теперь больше напрашивается кросс-платформа Одинцовско-Балашихинской линии и Троицко-Некрасовской
Вместо 1 станции Улица Дмитриевского лучше сделать 2: у Некрасовской и Юго-Восточной линий
Ул.Дмитриевского изменил. А на Калитниках и Плющихе можно сделать тройные кросс-платформенные пересадки: 2
скоростного метро+1 обычного: Снимок65.PNG
11 минут назад, Влад Гусев сказал:
Сверху должны быть наоборот расположены ОБЛ и ТНЛ, но влезет ли 4 платформы и 6 путей в узкое пространство у Калитников?
Только ещё на юго-восточной линии станцию стоит переименовать, чтобы не запутаться
Переименовал
Врят ли. Но можно сделать эту пересадку под Скотопрогонной улицой и на время закрыть автодвижение? Думаю,да.
16 минут назад, Влад Гусев сказал:
Теряем пересадку на МЦД, что не очень, может лучше всё же отказаться от 1 из кросс-платформ?
У Евгения Матусова - автора канала Пост Метро - бал такой вариант размещения этой станции + перенос ст.Д2 и
постройка новой на Д4:
Вместо коричневой линии у нас там будет обычная кросс-платформа для НТЛ и Од.-Бал. линии. Химкинско-Капотненскую можно разместить под Скотопрогонной. А потом чтобы оставить кросс-платформенную пересадку между ней и Од.-Бал. линией, мы делаем новую станцию Скотопрогонная.
3 часа назад, Влад Гусев сказал:
Но не под путепроводом ТТК же)
1 час назад, Egorka сказал:
Интересное, но странное...
Почему?
Потому что экспрессные линии со станциями "не понятно где", южная линия без логического завершения, странные станции в центре, между которыми меньше километра, и до соседних уже существующих столько же...
1 минуту назад, Egorka сказал:
Это к изначальному варианту?
К какому-то из последних.
Бросилась в глаза станция в Мытищах на самом северном краю, где до застройки не близко, при отсутствии станции на одной из центральных улиц - Мира. Потом в районе "Новослободской"-"Достоевской" какой-то замес. В целом, трассировки некоторых линий хороши, но они явно не выглядят законченными.
5 минут назад, Egorka сказал:
Вы станцию Ставропольская видели?)
4 часа назад, Max Matemaf сказал:
7 часов назад, Влад Гусев сказал:
Переместил
39 минут назад, Egorka сказал:
В Мытищах всё поменял (см.ссылку Переместил)
41 минуту назад, Egorka сказал:
Там я присоеденил кросс-платформенную пересадку к Новослободской
39 минут назад, Max Matemaf сказал:
Её можно сдвинуть ближе к Люблинскому кладбищу.
52 минуты назад, Egorka сказал:
Можно продлить до ст.Калинина
18 минут назад, Влад Гусев сказал:
А с другого конца?
