Санкт-Петербург: строительство станций на действующих перегонах
Хотелось бы узнать, возможно ли технически строительство станций на перегонах между :
1)Академической и Гражданским просп.
2)Петроградской и Чёрной речкой
3)Горьковской и Невским просп.
4)Пл.А.Невского и Елизаровской
EG-Z
Спасибо за ценное указание, коллега.
На будущее - было бы здорово дополнять такое указание сообщением в личку модератору, или ревизору.
АНТОНИО
Прошу быть более внимательным в дальнейшем.
Топик перенесен.
Антонио, думаю здесь компетентных в этом вопросе проектировщиков нет. Тем не менее, общеизвестно, что на перегоне Пл.Ан.-Елизаровская задел под станцию есть. Под заделом здесь подразумевается наличие где-то в середине перегона прямых участков туннелей с практически нулевым уклоном.
В свое время, Ленметрогипротранс детально разрабатывал варианты сооружения станций-пересадок на подобных туннелях, поэтому можно предположить, что в конце 1980-х годов этой проблемой начали заниматься серьезно (проект двухэтажной Спортивной, проект двухэтажного Обводного Канала с поэтапным вводом станционных залов в строй и проект пересадочной станции на действующем перегоне).
Вообще точно известно, что есть "задел" под Адмиралтейскую на НВЛ, под Университетскую (Адмиралтейская-Спортивная). Что касается остальных перегонов (в том числе из вашего списка) - информации по ним нету, но имея в виду уклоны на них, думаю, стр-во станции там трудно осуществимо.
На картинке: проект объединенного 2-х ярусного пересадочного узла, разработанного Ленметрогипротрансом в начале 90-х годов.
1) Может быть
2) Скорей нет (где-то там плывун)
3) Нет (плывун)
4) Да
1) Не может быть ибо туннели с большим уклоном, а посередине перегона - ВШ. Если делать, то придется от станции до станции вести новые туннели.
2) А зачем там станция? На Каменном острове? сомневаюсь, что жителям этого острова она нужна - они неплохо передвигаются по городу в спецкортежах. Технически - опять же, скорее всего нет, из-за сложного профиля трассы.
3) Нет. Большие уклоны, плывун.
4) Да
На перегонах Ч.Речка-Петроградская станцию построить не где (да и действительно не зачем. Телецентр в стороне от тоннелей.) На перегоне Невский-Горьковская тем более не построить. Профиль тоннелей сразу со станций уходит вниз с уклоном 60 тысячных. В москве таких спусков и подъёмов не видали, а в Питере - обычное дело. Про другие перегоны не скажу т.к. не знаю.
Это как раз из-за плывуна - чтобы под него уйти
Не плывун, а разлом в русле Невы.
Верно!!! При строительстве этого перегона,как раз под Марсовым полем, метростроевцы наткнулись на так называемые "линзы"(маленькие плывуны),поэтому и уклон по первому пути (а по второму пути подьем),составляет 60 тысячных!!! Затем дальше после уклона в 60 тыс. идет сразу же подьем 50 тыс.(СРАЗУ ЖЕ,НИКАКОЙ ПЛОЩАДКИ (0тыс.),ТАМ НЕТ),поэтому ни о какой станции и речи быть не может!!!
Edited by metrodima
а если точнее - то в районе Мраморного дворца, близко от Невы.
  • 10 months later...
а когда метро строили не думали, что перегоны длинные.2 причина на станции идут строительные работы ходящие рядом поезда мешают, да и вдруг кто до контакта дотронется, а облицовывать путевые стены ночью?
При строительстве Горьковской (Тверской) в Москве это не было помехой :shuffle:
На этом перегоне я слышал проектировали чуть ли не 2 станции! Он же был самый длинный в СНГ до открытия "Строгино". :thumbsup:
На самом деле - всего 1, чуть ближе к Елизаровской. Хотя длина позволяла сделать 2 станции.
  • 5 years later...
Если я правильно понимаю, то была информация о том, что первоначально на перегоне "Невский проспект" - "Горьковская" строительство не предполагалось таких заглублений под Неву. То есть проблемы выявились по ходу строительства уже. Но станции не было и раньше - даже в планах...А она бы очень пригодилась там - в районе Суворовской площади и Летнего сада. До ближайших станций там очень далеко...
  • 4 months later...
Ну станция не действующем перегоне там точно не появится и вряд ли бы появилась, даже в случае малой глубины реки Невы.
Станцию там предполагали только на ранних этапах проектирования. В окончательном проекте ее не было. А туннели действительно должны были идти выше и даже часть туннеля прошли, потом его решено было опустить. Более подробную историю этого вопроса можно поискать на питерском метрофоруме, но где - не подскажу, не помню.
  • 2 years later...
Там еще писали что станцию хотели построить у Коннюшеной площади , а не у Летнего сада.
Будет в тех краях станция. Проектное название Михайловская. Будет на 7-й линии, между Адмиралтейской-3 и Чернышевской-2. Когда-нибудь.
  • 2 years later...
Возможно ли встроить станции на следующих перегонах:
1. Лесная - Площадь Мужества (у жд станции Кушелевка)
2. Чёрная Речка - Пионерская (у жд станции Новая Деревня)
Про станцию Между Елизаровской и Пл. А. Невского уже ответили. Еще интересует возможность строительства северного выхода у Электросилы для создания пересадочного узла с возможным Балтийско-Финляндским диаметром, если там пустят городскую электричку по типу МЦД.
Ребята, по-моему, он не в курсе. Мне рассказать или кто-то имеет большее желание?
