Простите пожалуйста. А это именно складские помещения этого, будущего перехода на ст. "Пл. Гагарина"?
На Ленинском проспекте вчера мною был замечены следы хорошго такого обвала плитки со стены около последнего вагона по II пути. Площадь приличная: навскидку - 10 м2. Судя по тому, что кусков отвалившейся плитки на пути уже не было, отвалилось это всё уже 2-3 дня назад.
Точно обвал? Может очередная замена плитки на сайдинг?
Нет , не замена. Сегодня был на Ленинском, обратил внимание на дырку в отделке у последнего вагона в сторону Академической. Пирчём кроме этого обвала местами замеченны дырки в одну ,две, несколько плиток на обеих путевых стенах. Также на путевых стенах , в том числе и возле обвала,замеченны вкраплениями заплатки из белой плитки.
Вчера проезжал по станции: станция начала буквально сыпаться. Повсюду участки по из отвалившихся плиток(по 1-2-3 штуки). Много заплаток разного размера. Ещё год назад такого не было. Создается чувство, что облицовка станции рассчитана строго на 50 лет (станция открыта 13 октября 1962-го).
К тому, что написал Бурый, добавлю, что заплатки эти отвратительного белого цвета, на фоне старой плитки всё это смотрится ужасно. Быстрее бы заменили на металлический профиль.
Наклонную плитку на "сайдинг"? В общем-то надо, но нет ли вероятности что руководство ММ "пожалеет" все эти плиточные диагонали и потому откажется заменять?
Более вероятно, что такие "подробности" при замене не сохранятся.
Профсоюзная и Новые Черемушки открыты тогда же. Тем тоже плитка кусками отваливается? Ели нет, то причина не в этом.
Там сверху ничего нового не построили?
Нет , не замена.
Ну могли и не начать еще заменять
Всё это было перед/во время замены в Кузьминках. Возможно, менять будут и не на сайдинг, а снова на плитку. И жалко будет, если всё же поменяют на профили
Ну могли и не начать еще заменять Всё это было перед/во время замены в Кузьминках. Возможно, менять будут и не на сайдинг, а снова на плитку. И жалко будет, если всё же поменяют на профили
Может быть и такой вариант что готовятся к замене. Ещё предпосылками могут служить снятые буквы названия, если начнут снимть - зачит замена облицовки. А плитку не жалко - свой век она отжила. Edited by mirag
Там она немного по-другому устроена: на "Профсоюзной" она уложена внутри больших квадратных (готовых с завода?) панелей, а на "Новых Черёмущках" сплошной массив плитки разбит двумя полосками из коричневых плиток другого типа. М.б. это помогает сглаживать напряжения, приводящие к обвалам плитки? А так - да, старее чем на этих трёх станциях "хрущёвская" плитка только на "Первомайской".
Кстати, на более ранних станциях покрываются сетью микротрещин сами плитки, при этом случаи отваливания целых плиток - буквально единичны. Посмотрите вблизи через окно поезда путевые стены на "Парке-Культуры"(рад.) или на "Таганской"(кольц.) - увидите. Так что дело не в плитке как таковой, а в качестве её производства.
На станции, по моим наблюдениям, начали заделывать "обвал" плитки в режиме "из того что было": плитка клеится белая, сильно отличающаяся от цвета оригинала. Выглядит, увы, сами понимаете как. Сфотографировать не смог, т.к. для этого надо вылезать из поезда, а утром, когда едешь на работу, сделать это проблематично.
Edited by Старик_Похабыч
Чем же, если не секрет?
Плитка вместе с остальными элементами отделки создаёт атмосферу времени. Профили на станции это ощущение напрочь убьют. Есть большое число станций, где бы можно было бы заменить отделку и это бы не навредило. Здесь имхо будет хуже.
И если будут ставить профили, будут ли их ставить под углом и пытаться сохранять рисунок путевых стен?
А зачем пытаться сохранять рисунок путевых стен? Разве на этой станции он представляет ценность?
Edited by Noel G
Вообще-то это тоже элемент оформления. А станцию уже и так испортили, заменив светильники, если еще и рисунок на стенах не сохранят, станция станет совсем не твой, чтобы была открыта в 62м.
Те светильники были прям образцом классицизма, что ли? Я так не считаю.
Вообще облицовка колонн тоже не в идеальном состоянии. Поэтому эта станция красивой считаться не может, что бы не меняли на ней.
Дело не в красоте, а в сохранении оригинального облика.
По вашему, и новые дома не нужно строить вместо хрущёвок только чтобы сохранить оригинальный архитектурных облик районов?
Автор, во всяком случаи - не возражала или я что-то упустил? :idontno:
