Грубейшие ошибки планирования метростроя в регионах
Аналог темы "Грубейшие ошибки планирования метростроя" из московского раздела для всех немосковских метрополитенов.
Edited by Егор Лещев
Недостаточный размер этого метростроя считается за ошибку? 😂😂😂
В регионах, ИМХО, первый участок должен связывать центр города и вокзал, чтобы сразу достичь приемлемого пассажиропотока. А теперь посмотрите, где это выполняется - почти нигде. А Самара особенно - там оба пункта не выполняются, вот и крайне малый пассажиропоток.
Ошибка №2 - делать расстояния между станциями больше 2 км. Из-за малости сети и длинных пешкодралов до станций проще доехать на пазике от точки до точки, чем использовать такую мётру с пересадкой.
  • Agree 4
16 часов назад, Metrofil сказал:
Это не ошибка, это единственно приемлемый способ строить быстрый подземный транспорт. Именно поэтому бессмысленно строить метро даже в "просто миллионниках" - оно там и будет только таким, как в Самаре или Нижнем.
21 час назад, Metrofil сказал:
На любом маршруте всегда найдутся точки с высоким и низким пассажиропотоком. Автобусы останавливаются на тех и других. Метро останавливается в основном на крупных. Это позволяет обслужить большинство пассажиров и в то же время резко сократить время поездки, а заодно и стоимость сооружения метро. Сооружение 1 м перегонного тоннеля намного дешевле 1 м на станции.
7 часов назад, andreyby сказал:
Так средняя скорость на Автозаводской линии нижегородского метро > 35 км/ч при средней длине перегонов на линии <1,5 км. Не такое уж оно и медленное (чего не скажешь о темпах строительства). Расстояние чуть более километра - достаточное для того, чтобы станции обслуживали разные локации.
Что касается непосредственно темы, то в случае нижегородской подземки фиаско - это расположение "Стрелки", ещё одну ошибку вот-вот совершат, построив "Сормовскую" на отшибе.
В 10.11.2023 в 17:47, Spaceman сказал:
Вот тут есть очень хорошее сравнение. Результат, правда, выглядит слегка оптимистичным (более актуальные источники дают для мосметро среднюю скорость 41-42 км/ч). Учитывая же, что пешая доступность для НОТа при расчётах принимается 600 м, а для станций метро - 800 м, то километровые перегоны - точно расточительство. При такой конфигурации линии надо строить метротрам.
Edited by andreyby
В 11.11.2023 в 23:14, andreyby сказал:
И будет такой "метротрам" разрезать городскую ткань не хуже автобана. Ну или будет медленным трынваем. А если мы начнём закапывать его или поднимать на эстакаду, то внезапно изобретём... метро.
Почему-то в Хельсинки, Стокгольме и т.д. и т.п. нет тяги к 3-км перегонам.
А в Брюсселе и Ганновере сделали именно так. Прошли центр под землей, а за пределами центра вывели трамвайные пути на поверхность.
В 09.11.2023 в 21:30, Metrofil сказал:
В Новосибирске сперва планировалась трассировка первой линии с "крюком" к вокзалу и последующим возвращением трассы на главную улицу. В итоге была принята трассировка прямо по Красному проспекту, а на вокзал пошел участок второй линии. Как оказалось, выбор был правильный - сейчас станция на вокзале является одной из станций с наименьшим пассажиропотоком.
Edited by rockstar
5 часов назад, Grey_Fox сказал:
Посмотрел я видео из Ганновера - мягко говоря, различий в застройке и планировке слишком много, чтобы это брать за пример.
Вот линию из Щербинок можно и нужно строить в формате метротрама. Хотя по нынешним временам даже тот подземный участок, который ей необходим, выглядит нереалистично.
Сормовскую линию можно было строить не в формате классического метро, а в формате городской электрички. Особенно это будет очевидно, если "Сормовскую" таки построят у платформы "Сормовская". И это было бы куда интереснее. + трамвай в 7-ой микрорайон.
А вот Автозаводская линия - тут ничто другое кроме классического метро не выглядит разумным.
22 минуты назад, Spaceman сказал:
Таки Ганновер намного старше Челябинска и Красноярска. Различия вполне естественны.
Но если посмотреть по существу, то есть одна общая особенность. А именно - невозможность (очень большая цена и сложность) выделения качественных транспортных коридоров на поверхности земли. Острее всего она в центре, слабее - на окраинах. Отсюда и вырастает общий способ решения: Спрятать под землю транспортные коммуникации в центре города. За его пределами это решение становится нерентабельным и можно дальше вести линии по земле.
32 минуты назад, Grey_Fox сказал:
Можно. Только имея магистраль (проспект Ленина), проходящую через жилые районы с массой наземных переходов и одноуровневых пересечений, получим трамвай. Даже не СТ. Ну или проспект превратится в автобан с подземными переходами, туннелями и развязками.
При этом  крупный жилой массив (Автозаводский район) на сотни тысяч человек находится весьма далеко от центра.
И опять же, получается, жизненно важный для города транспорт будет крайне зависим от ДТП и погодных факторов.
Трамвай медленный и малоэффективный на самом деле
  • Disagree 2
2 минуты назад, Max Matemaf сказал:
Если на линии эксплуатировать старые трамваи и плохо обслуживать что подвижной состав, что пути, и не заниматься нормальным обособлением инфраструктуры (из-за чего трамвай будет стоять в пробках вместе со всеми), то да, будет медленным.
  • Agree 5
13 часов назад, Spaceman сказал:
Метротрам - это и есть закопанный трамвай. Без вариантов. Если Вы используете это слово в каком-то другом смысле - извините, я на Вашем языке не разговариваю.
Метротраму - если он не с "манией величия", как в Волгограде - до метро не сильно ближе, чем простому трамваю.
38 минут назад, Семён Персунов сказал:
Даже со всем этим медленнее, а по провозной способности они не сравнимы
16 минут назад, Max Matemaf сказал:
Откройте учебник по городскому транспорту. Лучше времен СССР, когда люди еще умели формулировать правила нормально.
Там написано, что трамвай обеспечивает самую высокую провозную способность, за ним идут по убыванию троллейбус и автобус. Естественно, это работает только тогда, когда ездит, а не стоит в пробках или ДТП.
  • Agree 4
44 минуты назад, andreyby сказал:
У Вас два абзаца противоречат друг другу. То у Вас метротрам - закопанный трамвай, то метротраму до метро не ближе, чем трамваю.
Если он имеет лишь отдельные подземные участки, то указанная мной проблема остаётся. Если речь о полностью выделенной линии, преимущественно подземной, тогда вопрос: почему не метро?
4 минуты назад, Grey_Fox сказал:
Мы метротрам с чем сравниваем? Вроде бы с метрополитеном, да он трамвай дешевле, но медленнее и с гораздо меньшей провозной способностью
5 минут назад, Max Matemaf сказал:
Ну если с метро... В Москве в метро составы по 8 вагонов. Во многих городах России намного короче (4-5). Интервалы соответственно больше, в Новосибирске в час пик 2мин45сек, что больше московского. В Самаре вообще по 8-10 минут.
Сейчас мы начали обсуждать города, которые меньше и Новосибирска и Самары. В них 8-вагонные поезда в метро не пойдут никогда. И даже 4-вагонные будут полупустыми. А вместимость 2-вагонных составов вполне сопоставима с вместимостью современных трамвайных поездов. Тогда какой смысл для этих городов в сооружении  полномасштабного метро? Потребную провозную способность вполне обеспечат трамваи, идущие с интервалом 2-3 минуты (а могут и через 1.5). Но остается проблема, как эти пути пропихнуть через барьерные места, в нашем случае через центр города. Подземный участок умеренной длины прекрасно решает эту проблему.
С другой стороны, возможность спрятать под землю интенсивные пассажиропотоки позволит снизить нагрузку на дорожную сеть, а заодно и ускорить поездки на маршрутах без пересечений с другими видами транспорта. Когда люди увидят, что трамваем можно доехать быстро и надежно, многие облегченно вздохнут и оставят персональные авто для поездок по другим маршрутам, но не в центр.
26 минут назад, Max Matemaf сказал:
А везде ли и повсюду нужна эта большая провозная способность?
16 минут назад, Grey_Fox сказал:
Если они хоть где-то выходят на поверхность - это будет проблемно, если везде под землёй - то не сильно дешевле метро?
7 минут назад, rockstar сказал:
Нет сейчас - может появиться в будующем
46 минут назад, Spaceman сказал:
У меня метротраму до метро "не сильно ближе". Метро - это 4 (минимум) вагонные составы из полноразмерных вагонов, высокие платформы, токонесущий рельс, отсутствие пересечений в одном уровне, отсутствие (практически) маршрутного движения, линии, если и не полностью подземные, то точно полностью изолированные. Метротрам - максимум 3 трамвайных вагона, низкие платформы, контактый провод, маршрутное движение, подземные только участки линии в центре (и ещё где-то, где иначе никак), маршрутное движение, пересечения (если таковые есть) в одном уровне, периферийные участки линии - классический уличный трамвай. Габарит приближения, кстати, тоже не факт, что мемтрополитеновский.
