УКПТ
Followers 0
Guest Гость
Почему когда в туннель входит человек УКПТ срабатывает, а когда въезжает поезд нет?
и еще один вопрос: зачем УКПТ стоит в тупиковых (не рабочих- для Солнц. линии) тоннелях Парка Победы? я как-то хотел залезть туда, а оно сработало?
Link to post
  • Replies 91
1) При замыкании рельсовой цепи поездом в месте установки УКПТ, оно отключается. Вот и всё.
2) Не в обиду, но для того, что бы такие как ты не лазили там где не надо, и поставили УКПТ на не рабочих тоннелях. Это ты хотел просто посмотреть, а другие захотят диверсию устроить!!! Кстати смотреть там вообще нечего - одни голые стены...
Link to post
Если поезд едет в неправильном направлении, то УКПТ срабатывает, кстати на БЛ УКПТ не работает и в Январе вышел приказ об установки УКПТ на ФЛ
Link to post
Не везде, но в большинстве случаев. Происходит из-за того, что корпус состава пересекает датчик раньше, чем колёсная пара замыкает участок рельсовой цепи, связанный с этим УКПТ.
Думаю Leon всё это объяснит лучше меня.
Link to post
Дык, а что добавить - так оно и есть. Но я вообще-то не СЦБист...
Link to post
Да ладно! :wink: Служба-то одна! :D (извиняюсь за личное!!!)
Link to post
4 Boss!
Да ладно уж:)
На самом деле служба-то хоть и одна, но отделы разные и дистанции тоже. Это на ЖД у них дистанции сигнализации и связи, а у нас, точнее - у вас, разные - дистанции сигнализации и 5-ть дистанций связи, одна из которых занимается турникетами (3-я), 5-я - СУРСТом, ТВ и АПС.
Но вообще, с точки зрения техника, сделать отключение УКПТ на рельсовой цепи как в правильном, так и в неправильном направлении, дело-то нехитрое - одно реле и два контакта.
Link to post
а на некоторых станциях по стенке стоят один или несколько фодтодатчиков как в турникете, может это быть старая/новая модель работающая как турникет?
Link to post
Это нечто типа внепоездного контроля скорости - меряет скорость уходящего со станции поезда, если она выше какого-то значения, то входной светофор следующему поезду открывается даже при занятой рельсовой цепи уходящим поездом. Для повышения пропускной способности.
Хотя в последнее время эти датчики снимают.
Link to post
Только на СЛ, КалЛ, СТЛ, ЛЛ
Link to post
Guest Гость
а на ночь УКПТ отключают?
Link to post
После снятия напряжения на контактном рельсе и ... до 5:15.
Link to post
Guest Гость
ну а в Питере и в Самаре они вроде, со снятием напряжения на контактной рельсе, не отключаются и работают круглосуточно...
Link to post
Кстати, фотодатчики со стен снимают и на КРЛ тоже. В субботу видел.
Link to post
Видеокамеры ставят и так:) Уже все пообвешивали. Толку бы еще побольше от них.
Link to post
Andzis, как говоил Quantum REX, это уже УКПЭ, а не УКПТ. :) (на эстакаду, а не в тоннель)
Link to post
Принципиальной разницы нет.
Link to post
  • 5 months later...
А как УКПТ помешает пролезть в тонель?Когда он сробатывает что происходит?
Link to post
Звонит звонок у дежурной, вызывают ментов, машинисту дают команду либо не отправляться, либо следовать с особой бдительностью.
Link to post
Чтобы говорили не отправляться, я ещё не встречал. В любом случае вылавливать этого гуляку придётся машинисту, если только он не залезет в какую-нибудь дырку.
Link to post
Metromash
От ДЦХ зависит:)
Link to post
Ага, и получится так же, как в той истории с метрософта по "А мне тоде на воказал надо!".
На КРЛ камеры осматривают хвостовые кабины. Висят в тоннеле в метре от начала платформы. На всём Калужском радиусе есть... НАсчёт Рижского не могу тончо сказать, не проверял...
Link to post
А причём здесь это?!!
Link to post
