Объединение сетей
В свете строительства крупного ТПУ Петровско-Разумовское, на котором ещё и планируется остановка ВСМ, решение вопроса напрашивается само собой, а именно:  отостановки "Пасечная ул." по Верхней аллее через ТПУ, затем вдоль ж.д. , ул. Ак. Комарова, Ботанической и 1-й Останкинской до кольца "Останкино".
Ходить по новой ветке может продлённый до Михалково 25-й маршрут. Ещё один новый маршрут запустить от метро "Войковская" до Ростокино (трамвайное депо).  И не факт что при этом по-прежнему будет нужда в 29-м маршруте,  ибо не факт что многим нужна будет прямая связь по нынешней трассе 29-го от Михалково дальше Пасечной улицы.
8 часов назад, MetroCAT Connector сказал:
если что-то делать - это пробовать пробивать линию через ул. 800 летия Москвы и Северный бульвар, метро Отрадное. Возможно по Бескудниковской ветке - связь Свиблово и Отрадного в общем-то нужна . Но если там техническая возможность - не очень понятно.
Ну и линии по Онежской, Кронштадтскому бульвару, Флотской. Может как раз от Флотской к Ивана Сусанина пробить эстакаду/тоннель
Может трамвайный тоннель от метро Речной вокзал к метро Сходненская. То есть сделать какой-то вариант ЛРТ на севере Москвы от Митино до Ярославского шоссе с нормальными пересадками на D1, D3 и Ярославским направлением
Ну или вариант - по Вятской, Новослободской, Вадковский переулок; Минаевский проезд. Новосущевская улица или по Тихвинской улице
В 19.10.2024 в 10:45, Некиш сказал:
По Онежской я давно предлагал и по Кронштадтскому, там сейчас как раз гаражи сносят, место появляется.
Сомнительный вариат на самом деле. 1 единственный коридор, а не сеть выходит
Ещё вариант: от кольца на Дмитровской, на Русавели, на Огородный, развилка: первое направление Шереметьевская улица, Советской Армии, и на Трифоновскую улицу, второе направление в сторону Останкино.
Минусы, это строительство эстакады, для трамваев, если это необходимо, ну и пробки на Шереметьевской никто не отменял.
17 часов назад, Max Matemaf сказал:
невозможно всё сразу. Всю сеть сразу никто не будет строить - тем более, если это всё это технически будет сложно прокладывать.
Но возможности такие будут. Безусловно необходимо при появлении таких проектов пробовать создавать заделы - на Коровинском шоссе, Дубнинской улице, в Отрадном, на Инженерной улице
