Продление Бутовской линии до станции Москва-Сити
Идея продлить Бутовскую линию если не в центр, то, по крайней мере, в направлении центра не то чтобы нова. Где-то на просторах интернета я встречал неофициальные схемы продления до МЦК Крымская. Я предлагаю соединить Бутовскую линию (12) и участок Филёвской, который ведёт до станции Москва-Сити (4А). БОльшую часть этого участка линия должна пройти под Севастопольским проспектом. Так как изначально линия выполнена в других габаритах (более короткие платформы), то здесь два варианта.
1. Строить продолжение в тех же габаритах. Так как с обеих сторон пролегают полноформатные линии (6 и 9), с нагрузкой линия справиться должна
2. Строить в классических габаритах. Тогда действующий участок линии должен быть капитально реконструирован, если не перестроен. Это, разумеется, повлечёт бОльшие затраты
Общий вид участка Лесопарковая - Киевская, который предстоит построить, может выглядеть так, как на схеме.
Первым пусковым участком может быть Битцевский парк - Зюзино с промежуточными станциями:
Айвазовская - неподалёку от пересечения ул. Айвазовского и Литовского бульвара
Деревлёво - на пересечении Севастопольского пр. и ул. Островитянова
Улица Миклухо-Маклая - на пересечении Севастопольского пр. и ул. Миклухо-Маклая
Улица Обручева - на пересечении Севастопольского пр. и ул. Обручева
Зюзино - пересадка на БКЛ (11)
Вторым пусковым участком может быть Зюзино - Крымская с промежуточными станциями:
Колтовка - на пересечении Севастопольского и Нахимовского пр.
Знаменское - на пересечении Севастопольского пр. и ул. Ремизова, неподалёку от парка Черёмушки-Знаменское
Крымская - пересадка на Троицкую линию (16) и МЦК (14)
Третьим пусковым участком может быть Крымская - Киевская с промежуточными станциями:
Тульская - приблизительно на пересечении Варшавского шоссе и ТТК, пересадка на станции Тульская СТЛ (9) и будущего МЦД 5
Шаболовская - пересадка на КРЛ (6)
Фрунзенская - пересадка на СЛ (1)
Девичье поле - на пересечении ул. Большая Пироговская и Еланского, у сквера Девичьего поля
Киевская - пересадка на АПЛ (3), ФЛ (4), КЛ (5). При этом необходимо строительство дополнительной станции для полного разведения ФЛ (4) и БЛ (12) и ликвидации вилочного движения
Далее станции Деловой центр и Москва-Сити становятся частью новой линии (12)
Я специально не затрагиваю возможноей продление Бутовской линии в южном направлении, которое сейчас обсуждается и, возможно, корректируется в связи с дальнейшим развитием территорий Новой Москвы
Подумал. Поэтому и предложил два варианта. Но даже если продлевать линию в её габаритах, не вижу никакой проблемы в том, что две станции до Сити будут длиннее, чем все остальные. Длиннее - не короче)
Не увидел изначально)))) честно бутовскую линию вести в центр лучше не стоит.  А вот на вилкой в сити надо что то придумать, если её когда нибудь от филевской линии будут отцеплять
Ну, соединение с Бутовской - один из вариантов. Тем более, что в таком варианте центр она обходит
Вообще перспектива развития самой линии весьма туманная, продление от Бунинко Аллей в сторону Щербинки непонятно будет ли реализованно. Плюс рано или поздно эстакадную часть будут реконстуировать, а то там с линией придумают даже гадать не стоит. А вы хотите её в центр вести.
В 20.10.2024 в 22:00, Veresque сказал:
Очень смелое заявление, особенно если допускать продление от Бунинской Аллеи
Проще отдельную полноценную линию построить
Продлевать дальше Бунинской аллеи н вижу смысла, тем более что непонятно как это сделать технически.
Продлевать в центр не виду смысла из-за сложности прохода под застройкой в Ясенево.
Вместо этого предлагаю разделить Сепуховский радиус на два параллельных, это гораздо актуальнее, особенно в свете неизбежной застройки Остафьево и Рязановского, при этом на Бутовской линии  появится третья пересадочная станция - Лесопарковая.
