  • 0
Что такое полный поезд и участковый поезд?
ТЧ-5
Question
Вопрос:
Подскажите, пожалуйста, что такое "полный поезд" и "участковый поезд" ?
Ответ:
См. Полный_поезд, Участковый поезд
12 answers to this question
  • 1
Да. Маршрут - конкретный состав, а поезд - от станции до станции с уникальным номером.
  • 0
один едет полностью по своему маршруту,
А второй на каком-то определенном участке.
Например сняли поезд с линии по неисправности на целый круг - вот те полный,
или небыло поезда на 2-3-х станциях(участках),а потом там выдали другой на линию - вот те участковый.
Ну это так приблизительно...
  • 0
Что-то я не пойму: здесь "поезд" означает то, что реального поезда на маршруте нет?
  • 0
Это я понимаю, только вот здесь мне кажется, что выражения "полный поезд" и "участковый поезд" означают именно отсутствие метропоезда под уникальным номером на линии. Или я тут путаю всё?
  • 0
Если его отменили, то есть нет такого уникального номера, то это отмена полного поезда, а если он ехал-ехал, да и не доехал, а его обернули где-то по пути, то это участковая отмена.
  • 0
1. Загнулся состав на Речке. Под не го из Сокола ничего не выдали. От Речного до Гвардии нет поезда - отмена полного поезда.
2. Загибается состав при следовании до Речки. Его берут в Сокол на размен, вместо него из депо под его нитку выдают резерв. От Сокола до Речного и от Речного до Сокола поезда нет - отмена 2-х участковых.
  • 0
И вообще эти термины обычно используются при подведении итогов (например) за месяц:
-"было отменено столько-то полных поездов и столько-то участковых!" 8)
  • 0
А ещё при "разборе полётов" и премии руководства.
  • 0
В пределах этого дня, как я понимаю? А то я недавно заловил 0001-0002 поезд 46 маршрутом, а назавтра под этим маршрутом был уже другой поезд. Правда, тоже Владыкинский 8)
  • 0
Маршрут меняется с рабочего на рабочий день или на субботний. На следующий день состав имеет номер маршрута на 1 больше. После последнего в депо номера маршрута маршрут меняется на начальный.
  • 0
Итоги подводят каждый день. Статистику на большом селекторе докладывают по каждому случаю и каждой линии.
  • 0
что такое "полный поезд" и "участковый поезд" ???
Тогда уж подразумевается "Отмена полного поезда" и "Отмена участкового поезда".
Answer this question...
