Думаю, тему можно создавать:
Первый пассажирский тепловоз ТЭП70БС №371 для дизель-поезда ДП2Д, изготовленный на Коломенском заводе, прошел очередной этап испытаний
Специалисты Коломенского завода совместно с коллегами из ВНИКТИ провели ряд тестов нового локомотива на железнодорожной линии «Голутвин — Озёры» Рязанского направления Московской железной дороги.
На этот раз испытатели проверили изменённый алгоритм электродинамического торможения. Сейчас тепловоз готовят к передаче на Демиховский машиностроительный завод, для следующего этапа испытаний и сборки дизель-поезда ДП2Д.
Дизель-поезд ДП2Д будет состоять из соединенных между собой тепловоза ТЭП70БС и модифицированных немоторных вагонов электропоезда ЭП2ДМ. Состав позволит организовать комфортные пассажирские перевозки на неэлектрифицированных линиях железных дорог на маршрутах с гибким пассажиропотоком.
Новый поезд будет иметь конструкционную скорость 120 км/ч и включать от 2 до 6 вагонов. Управление составом будет осуществлять одна локомотивная бригада из кабины управления тепловоза ТЭП70БС или головного вагона поезда в зависимости от направления движения.
Функциональные решения, заложенные в конструкции тепловоза, предполагают возможность эксплуатации локомотива как в составе дизель-поезда, так и в качестве тяговой единицы в голове пассажирского поезда. При необходимости, тепловоз сможет перемещаться и без вагонов или работать в сцепе с другим локомотивом по системе двух единиц.
Обычно под дизель поездом подразумевается МВПС, а здесь это не так. Для того чтобы ДП2Д соответствовал дизель поезду нужно убрать с ТЭП70БС 2 кабину, ТЭДы и запитывать ТЭДы моторных вагонов. Мы же ласточку с тепловозом не называем дизель поездом. Или я в чем-то неправ?
9 минут назад, MichaelM сказал:
В ГОСТ 31666-2014 "Дизель-поезда" есть такие строчки:
Цитата
3.1.7 дизель-поезд: Автономный тяговый подвижной состав с дизельной силовой установкой и передачей мощности (гидравлической или электрической), состоящий из не менее чем двух вагонов, предназначенный для перевозки пассажиров и имеющий в своем составе хотя бы один моторный вагон.
3.1.8 дизель-электропоезд: Тяговый подвижной состав (комбинированный) с дизельной силовой установкой, электропередачей и токоприемником для питания от контактной сети, комплектом электрооборудования, состоящий из не менее чем двух вагонов, предназначенный для перевозки пассажиров и имеющий в своем составе хотя бы один моторный вагон.
Все таки по ГОСТу в составе не должно быть локомотива, который можно использовать отдельно от вагонов.
1 час назад, Семён Персунов сказал:
Именно, необходимым признаком в обоих пунктах является "имеющий в своем составе хотя бы один моторный вагон", в то время как в новости:
2 минуты назад, maskenhaft сказал:
Ну, всё же, не я назвал этот агрегат дизель-поездом - как-никак, это закреплено даже в названии - ДП2Д наверняка расшифровывается как Дизель-Поезд, по аналогии с ЭП2Д, да и сам изготовитель его так величает. К слову, интересно, почему решили пойти именно через push-pull, а не делать, собственно, дизель-поезда наподобие каких-нибудь РА3.
16 минут назад, Семён Персунов сказал:
Сразу несколько причин:
А) Тепловоз и вагоны не нужно проектировать заново, достаточно дооборудовать их разводкой сетей управления и т.п. Это проще, чем проектировать с полном объеме
Б) При размещении дизеля вне вагонов не придется решать вопросы защиты пассажиров от шума, пожарной безопасности, изоляции помещений со сложным оборудованием.
В) Снимается лимит мощности дизеля (он существенно зависит от размеров машинного отделения)
Это неполный список, но в нем все пункты достаточно значимые и дорогостоящие.
47 минут назад, Семён Персунов сказал:
Нужен компактный, мощный, высокоресурсный и надежный дизель для установки под полом. Такого у нас нет. Единственное, что как то похоже - это 5ТД Харьковского завода, ставили на Т-64. Но, это Харьков, крайне малый ресурс и низкая надежность.
Если платформу Пегас доведут, там в составе ДП будет бустерная секция с обычным вертикальным дизелем, как на ДП-М.
Ещё и число вагонов может быть любым, а не ограничено тремя, как у РА3.
Но насколько я знаю, у таких конструкций (тепловоз + вагоны) есть один существенный минус — гораздо более вялая динамика разгона, чем у дизель-поездов и тем более чем у транспорта на электротяге. Для ПДС это не так критично, а вот пригородный поезд всё-таки должен успевать разогнаться между частыми остановками.
Хотелось бы услышать от знающих людей, возможно ли в принципе обеспечить тепловозу с вагонами ускорение хотя бы на уровне РА3.
2 минуты назад, Piligrim1984 сказал:
Это нужно сопоставить мощность и массу поезда. Да, на одинаковых полных составах 14-16 вагонов у тепловоза динамика хуже, чем у электровоза. Но когда в составе всего 3-6 вагонов, то динамические характеристики будут весьма приличными. В Д1 два дизеля на 6 вагонов обеспечивали неплохой разгон (обкатано на маршруте Вильнюс - Даугавпилс), но там ведь дизели размещались в головных вагонах и их суммарная мощность была меньше, чем в одном ТЭП70бс.
17 минут назад, Piligrim1984 сказал:
Читал на другом форуме, что на высоких скоростях рвутся сцепки. Поэтому в Беларуси ограничили скорость подобных поездов до 60 км/ч
9 минут назад, Александр Щ. сказал:
Как-то у Авроры на скорости 160 сцепки не рвались. Для схемы push-pull озвучено ограничение для движения с локомотивом в хвосте - 200 км/ч. Все-таки тянуть это более безопасно, чем толкать. А упомянутое вами ограничение 60 - скорее всего по совсем другим причинам.
А нет информации, где планируется  его первая работа с пассажирами?
А вы бы его куда поставили? У меня напрашиваются окрестности Иваново. Там много неэлектрифицированных участков, да и от Демихово недалеко.
Народ обсуждает еще маршрут Москва - Новомосковск. Возможно, что 6-вагонный вариант здесь тоже будет удобен.
23 минуты назад, Grey_Fox сказал:
Я бы его на маршрут Голутвин - Озеры поставил. От Демихово близко, от Коломенского завода, что также важно, так вообще рукой подать, пассажиропоток, особенно летом, приличный. К тому же Московская область всё - таки не самый бедный регион, больше шансов что оплатит его рейсы, чем та же Ивановская область.
Но это так, мои личные соображения, хотелось бы официальные хотелки узнать.
В 24.04.2025 в 21:06, Семён Персунов сказал:
Управление поездом может осуществляться как из кабины управления тепловоза, так и из головного вагона электропоезда в зависимости от направления движения.
А фоток головного вагона нет? Интересно, как он выглядит спереди (ну, когда тепловоз сзади).
32 минуты назад, Tolik сказал:
На этой странице есть фото. Обычный внешне головной вагон ЭП2ДМ.
Извините за мнение непрофессионала, но использование локомотива ТЭП70БС для дизель поезда из 6 выгонов является непозволительной роскошью. Он должен водить полноценные ПДС из 16 - 20 пассажирских вагонов со скоростью 160 км/час. Неужели нельзя было подобрать локомотив поменьше и попроще под эти цели?
1 час назад, Провизор сказал:
Для 20 вагонов и 160км/ч требуется 2 ТЭП70БС. Одиночный тепловоз больше 12 вагонов вряд ли потянет. К тому же только ТЭП70БС имеют двупроводную схему электроснабжения пассажирских вагонов. На работу их систем тратится часть мощности дизель-генератора. Если смотреть по пассажировместимости, то ДП2Д имеет 636 мест, а состав из 12 плацкартных вагона 628. Вот вам и аналогичные показатели. Да собственно, кроме маневровых тепловозов, ничего менее мощного нет.
Ну и по мощности еще данные. ЭП2Д в 6 вагонов имеет 3 моторных вагона, 12 ТЭД по 250 кВт, всего 3000 кВт. ТЭП70БС 2950 кВт, и как было сказано, часть этой мощности идет на работу систем вагонов.
Выглядит странно. Такой огромный тепловоз тянет (или толкает) всего 4 вагона от электрички. Тем более, пустых (безмоторных). Почему он такой огромный?
В википедии пишут, что в нём 6 т. топлива, больше тонны воды, тонна масла(!!!) и 600 кг песка. Зачем столько всего?
Вот на старых фото дизель-поезд ДР1 - там всего пол-вагона занято машинным отделением (или как это правильно назвать): https://etoretro.ru/pic93130.htm
В РЖД сообщили о планах запуска на северо-западе поезда "тяни-толкай"
Первый пригородный поезд с новой для России технологией push-pull (тяни-толкай) планируется запустить на северо-западе страны, перевозить пассажиров на нем будет местная компания, сообщили РИА Новости в РЖД.
О разработке новой платформы пассажирских поездов с технологией push-pull, которая ранее не использовалась в России, в интервью РИА Новости в июле 2023 года рассказывал гендиректор российского производителя "Трансмашхолдинг" (ТМХ) Кирилл Липа.
"Дизель-поезд ДП2Д, выполненный в концепции push-pull, предназначен для перевозок пассажиров на пригородных маршрутах с не электрифицированными участками железных дорог. После завершения испытаний и сертификации первый такой поезд будет направлен АО "Северо-западная ППК" для эксплуатации на пригородных маршрутах северо-запада", — сообщили в РЖД.
ТМХ на прошлой неделе сообщил, что первый дизель-поезд ДП2Д начал проходить испытания. Он состоит из локомотива и модифицированных вагонов электропоезда. Управление поездом, созданным по концепции push-pull, может осуществляться как из кабины управления тепловоза, так и из головного вагона поезда в зависимости от направления движения.
Поезд возможно формировать в разных вариантах составности: к локомотиву может быть присоединено от двух до шести вагонов, один из которых - головной. В шестивагонном составе ДП2Д — 636 сидячих мест, а также два места для проезда пассажиров в кресле-коляске. Конструкционная скорость дизель-поезда типа push-pull — 120 километров в час.
"Северо-западная пригородная пассажирская компания" создана РЖД и правительством Санкт-Петербурга. Компания осуществляет перевозку пассажиров в пригородном сообщении по территории Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Мурманской областей и Карелии.
Источник:  РИА Новости
  • Thanks 4
В этом составе 6 вагонов, снимки с 4 вагонами - не полный состав. По мощности, писал уже, ЭП2Д в 6 вагонов имеет 3 моторнвх вагона, общая мощность 12 ТЭД 3000кВт. У ТЭП70БС мощность 2950кВт. У ДР1 дизели в каждом головном вагоне, это катерные высокооборотные дизели М756, массой всего 2т и очень компактные, но с большим расходом топлива и низким ресурсом. У ДР1 гидропередача, а не генератор.
ТЭП70БС имеет среднеоборотный, 1000 об дизельгенератор, более экономичный и с большим ресурсом. Но масса дизельгенератора около 30т. Расход топлива 200гр/кВтч. То есть на полной мощности 6т топлива на 10ч. Сила тяги локомотива (как и трактора или тягача) зависит от массы, точнее, сцепного веса. Недостаточный сцепной вес при избытке мощности приводит к боксованию. Распределеннвя тяга лучше в этом смысле.
