Названия пересадочных узлов ММ
Что, по Вашему, мнению, более правильно?
93 members have voted
  1. 1. Станциии узла
    • Названы одинаково (Киевская)
      27
    • Названы по-разному (АББА)
      29
    • Как сейчас - часть так, часть эдак
      37
Решил поинтересоваться у форумчан, как все-таки удобнее и правильно.
Одинаковые.
Топологически, пересадочный узел это точка, где можно сделать пересадку.
Автобусные остановки на перекрёстке, где можно сделать пересадку, называются одинаково.
Платформы и пути на вокзале тоже имён собственных, отдельных от вокзала, не носят.
Часть так, часть эдак. В зависимости от конкретного узла. :rolleyes:
Внутри кольцевой лучше по-разному.
На Кольцевой, кроме вокзалов, тоже.
На ТПК одинаково, на 90%
За пределами ТПК ~50/50
Edited by АНТОНИО
vano
Это разумная точка зрения.
Но это всё как посмотреть на ситуацию.
Если рассматривать пересадочный узел как комплекс сооружений, то лучше его называть одним именем!
Если рассматривать отдельную станцию, как отдельное помещение, то желательно каждую называть своим именем. Исключение, пожалуй, можно сделать для кросс-платформ (см. ниже).
По поводу автобусов, трамваев и т.п. могу сказать лишь то, что одна и та же остановка может использоваться разными маршрутами, но она всё равно остаётся одной. В метро(московском по крайней мере) каждая станция предназначена для одной линии, исключая кросс-платформы! :umnik:
Вроде где-то кто-то решил, что новых одинаковых названий больше не будет. Как сейчас вполне устраивает. Если все будет одинаково, то это лишние слова. :) И зачем... Ведь в московском метро все станции разные, зачем всех под одну гребенку. :)
Ну давайте подискутируем. Я вот считаю, что так удобнее. Меня задолбало объяснять "Встречаемся на Кузнецком мосту, которая с переходом с Лубянки". Понятно, что тем, кто живет в 2 шагах от метро названия всех станций легче запомнить, но ведь это неудобно - помнить в 2 раза, причем надо помнить, что с площади революции переход именно на театральную. Не все же метро для ежедневных поездок использовать, а вновые места ездить и гостям столицы неудобно. Узел с двумя Новокузнецкими и не-помню-еще-какой станции - вообще путаница.
А где станция Кузнецкий мост с переходм не на Лубянку? Такое ощущение, что народ уже совсем не хочет шевелить мозгами. По моему, достаточно сказать, что "Встречаемся на Кузнецком мосту". Есть те, кто промахнётся? И сказать "Курская колцевая" большого труда не составит. Разве не так?
Можно обсудить, но здесь точно ничего не изменится. И станции по воле граждан не переименуют. За "Войковскую" сколько бьются, а воз и ныне там. Абсолютно бесполезно.
Про Кузнецкий мост юмора не понял. Зачем нужно говорить про Лубянку? :) Кузнецкий мост только один. :) Иначе придется говорить "Встречаемся на Кузнецком мосту, с которого переход на красную ветку". :) Про Площадь революции можно на схеме посмотреть. Там написано. :) Не понимаю логики... Какие-то переходы. :) А если назвать все станции "Охотный ряд", то будет проще? :)
Пока веселье было только с Каширскими и китайскими городищами. То в сторону Октябрьского поля, то не в сторону, гармошки, балалайки :) ... И кто-то обязательно перепутает. :) И живу я в 20 минутах от самой страшной станции метро. :)
Edited by KIS
Всё зависит от ситуации. Как быть с размазаным по половине Москву пересадочным узлом в районе библиотеки небезызвестного государственного деятеля? Все станции назвать боровицкими? или новое название "кремлёвская", тогда арбатская АПЛ совсем в плотную к Кремлю подходит. Вот Киевские все собраны в одном месте и одинакого называются. я считаю ничего переименовывать и трогать не над-это уже культурное наследие, и особенность развития и строительства и освоения как платформа Москва III :worthy:
а при строительстве новых линий и станциций уже думать и решать как и что б обозвать.
Я поясню пример с Кузнецким мостом. Уточнение, как на него перейти, нужно, потому что человек знает красную ветку, но не знсает, где вообще Кузнецкий мост. Чтобы быстро этот самый Кузнецкий мост найти, и говорится о переходе с Лубянки. Повторюсь, речь не идет о выученных ежедневными или еженедельными поездками маршрутах, речь идет о поездке на незнакомую станцию или об удостве для туристов.
Я считаю, что нужно станции которые находятся рядом с вокзалами называть одинаково, а все остальные по разному
Начинаю понимать... :) Но ведь тогда придется уточнять на какой именно Лубянке (красной или сиреневой) :) . И есть другие аспекты. IMXO, проще всего - встретиться на Лубянке и ничего не городить. :)
А чего бы ещё и город не уточнить? Мне кажется, если люди не пользуются метро, то нет проблемы к разговору добавить пару фраз, уточняющих местоположение их встречи. И вообще, если люди не пользуются ММ, то зачем на них ориентироваться? Есть другие, которые приходят в ММ каждый день и по несколько раз. Вот им и должно быть удобно в первую очередь, а не "случайно" зашедшим.
Проще, чтобы, направляясь в Ленинку. человек шел не от Библиотеки им. Ленина к АлСаду и после в выход на Воздвиженку, а со станции Кремль СЛ в выход номер 4 - к РГБ. ;)
Edited by Laser
Может быть, тогда вообще пронумеровать все станции, а не только выходы, а названия упразднить за ненадобностью?
Такое ощущение, что народ решил вывесить на всеобщее обозрение все свои самые безумные идеи и фантазии.
Ну нет)) Речь идет о том. чтобы называть узлы, а не станции :) вот и всё))))
  • 2 years later...
Голосовал вторым пунктом. Пересадочные станции должны называться по-разному. Например, Киевская-Дорогомиловская-Украинский бульвар.
Если с двух пересадочных станций выход в один совместный вестибюль, а других выходов нет, то логичнее было бы их назвать одинаково (на мой взгляд "Чкаловская" вполне могла бы быть "Курской" ЛДЛ). А те станции, которые имеют раздельные выходы, допустимо называть по-разному ("Октябрьские", "Белорусские", "Проспекты мира", "Таганские"). Но переименовывать их я бы всё равно не стал.
Guest Noel G
Я проголосовал за первый вариант. По-моему, когда радиальная и кольцевая пересадочные станции названы одинаково, намного удобнее.
Незнаю как коренным москвичам, но гостям города, например мне, удобней было бы при одинаковых названиях пересадочных станциях. У меня например была ситуация, когда по прибытию в Москву, нужно было попасть в один магазин, расположенный, по рекламе, возле станции "Чкаловская". И мы вот несколько минут искали по карте метро, как проехать от Курской до Чкаловской. Некрасиво получилось :D Но считаю, что ничего переименовывать не надо, но в будущих пересадочных узлах станции надо называть одинаково.
