Тюбинг тоннеля
Здравствуйте!
Меня интересует, какой и на каких перегона Арбатско-покровской линии тоюбинг тоннеля?
Зарание спасибо :) .
Тюбинг - чугунный, почти на всех участках глубокого заложения. Какой вопрос - такой ответ :lol:
Тюбинг чугунный - это понятно)) , меня интересует его размер, вроде на старых участках он больше?
Ширина у всех - 1 метр. "Старые" тоннели имели внутренний диаметр 5,6, "новые" 5,1. Отличие - в радиусе кривизны и длине тюбинга.
У старых еще ребро выше
А 0,75 м были или тоже есть?
И были и есть - только не для тоннелей, а станционные...
А, ну я так и думал, просто про тоннели как раз и не знал. 8)
А кто нибудь знает сколько стоят чугунные тюбинги или хотя бы во сколько раз они дороже высокоточных ж/б тюбингов?
Где-то было, в статье про Челябинск вроде, говорили что чугунные дороже бетонных чуть ли не в четыре раза
Перегон от Киевской до ПП из бетонных в значительной части.
ЗЫ а в стволах какая ширина тюббинга?
Это не тюбинги, это бетонные блоки называются. Бетонные тюбинги то же есть (по учебнику), но вот пример по Москве привести затрудняюсь...
  • 7 месяцев спустя...
???? :? Это ты где прочитал? И тюбинги и блоки, все названия правильные и их в Москве пруд-пруди, просто учебник учебнику-рознь... Тюбинг или блок-конструктивный элемент обделки тоннеля, просто к слову "блок" обычно добавляют пояснение / "замковый","лотковый","нижний диагональный".../, а тюбинг-это просто тюбинг :brain:
А тебя какие стволы интересуют? :lol:
На юге СЛ нигде нет?
Они почти везде, по крайней мере там где строило мое СМУ... Чугун /на Метрострое/ применяется в основном в случае сложной гидрогеологии или глубоком залегании тоннеля /при хорошей зачеканке швов практически водонепроницаемы/ потому что безумно дорог,Е69 почти прав,только в 4,8 раза, дороже бетона...
Ты где такие видел? Даже новый вид/для Метростроя/ тюбингов на сервисном и транспортных СерБорТоннелях и перегоне СлБулв- Кунц далек от совершенной геометрии, я уж не говорю про стандартную Метростроевскую обделку...
Тюбинги могут передавать в стыках изгибающие моменты от одного элемента к другому, блоки - практически не могут.
Теперь рассказывай, в каком случаи будет жесткая связь элементов обделки, а в каком - такой не будет. Потом дальше будем разбирать, чем тюбинг (чугуННый, стальной или ж/б) отличается от блока.
в обычных, шестиметровых :)
Vlad
А ты не забыл,что у жб тюбингов есть закладные детали, которые заваривают в 100 метрах после пр.комплекса, а также про нагнетание за обделку,которое после набора прочности превращает кольцо в единое целое...
Пожалуйста не путай народ, я знаю что пишу, и читай ПРАВИЛЬНЫЕ учебники,вот фрагмент из самого правильного...
Согласно общепринятому определению, Тюбинг (английское tubing, от tube - труба), элемент сборного крепления подземных сооружений (тоннелей, шахтных стволов и т.п.). Наиболее распространены Т. тоннельной обделки, обычно кругового очертания. Т. изготовляют из металла (чугуна, стали) и железобетона. Чугунный Т. - литое изделие в виде цилиндрической оболочки, окаймленной бортами, обращенными внутрь тоннеля. Борта служат для болтовых соединений отдельных Т. и целых колец между собой и придают обделке необходимые жёсткость и прочность. Толщину Т. определяют расчётом на растяжение-сжатие при различных сочетаниях внешних нагрузок. Ширину Т. выбирают в зависимости от устойчивости горных пород и от размеров поперечного сечения тоннеля. Стальные (см. Сталь) Т. (обычно сварные) используют в качестве сопрягающих элементов между чугунными Т. и в отдельных случаях (литые или штампованные Т.) в качестве конструктивных элементов основной обделки. Конструкции железобетонных Т. (или блоков), применяемых в основном для обделки тоннелей метрополитенов, бывают двух типов: криволинейного очертания и с плоской поверхностью (лотковые). ...: Тоннели и метрополитены, 2 изд., М., 1975. В. П. Волков.
Если не трудно прочитай 3 строку снизу,там все написано: жб тюбинг и ж/б блок это ОДНО и ТОЖЕ!/Чугунных блоков не бывает/
И вообще если есть вопросы по строительству "классического" метро, обращайся к этой книге, там все ответы есть... :wink:
Какое отношение 3-я строчка имеет ко всему остальному тексту? Где выше по тексту есть аналогичные слова:
тюбинги (или блоки)
В 3-й строчке написано только то, что:
Конструкция железобетонного тюбинга или железобетонного блока бывает двух типов - криволинейного очертания и плоские.
и все... При чем тут внешний вид? Блоки вот ребристые бывают, только это совсем не значит, что они автоматически становятся тюбингами.
Там у меня вопрос был:
в каком случаи будет жесткая связь элементов обделки, а в каком - такой не будет?
после ответа на который придет понимание, чем отличается тюбинг (из любого материала) от блока. Тем более - учебник под рукой.
Имей учебник под рукой и прочитаешь...Я отчитал свое 20 лет назад, а книги до сих пор на рабочем столе...
Заглянем в другой учебник:
Сборная железобетонная обделка, так же как и чугунная, состоит из ряда колец. Каждое кольцо собирают из отдельных железобетонных элементов (тюбингов или блоков), которые могут быть сплошного или ребристого сечения. В первом случае обделка имеет гладкую внутреннюю поверхность. Раз-меры кольца такой обделки аналогичны размерам кольца обделки из чугунных тюбингов.
и
Обделку из железобетонных блоков монтируют без перевязки швов. Сопряжение блоков в кольце из элементов сплошного сечения осуществляют по цилиндрическим поверхностям: в одном случае она выпуклая, в другом — вогнутая. Кольца друг с другом в продольном направлении не соединяют. Во избежание просадок колец лотковые блоки смежных колец соединяют двумя металлическими штырями по кольцевому борту. Конструкция обделки с элементами ребристого сечения более удобна для сборки. Кольцевые борта таких блоков имеют отверстия для установки монтажных шпилек, обеспечивающих соединение монтируемых колец друг с другом в продольном направлении.
Существует также конструкция железобетонных тюбингов с плоскими стыками и болтовыми связями.
"Строительство метрополитенов" 1987г.
Если ты для себя ничего не увидел, у меня ответ был:
Так вот, "жесткая" связь будет по любому ЕСЛИ ОНА НУЖНА
и жб тюбинг и жб блок -ОДНО И ТОЖЕ...
Остальное можно в личку, готов ответить на любой вопрос,не засоряя принципиальным спором тему...
Так вот, жесткая связь будет по любому
Вот, уже ближе к теме :yeah:
у жб тюбингов
И у чугунных тюбингов и у стальных тюбингов - будет жесткая связь. Потому что у тюбингов - такова особенность монтажного соединения друг с другом.
А у железобетонных блоков - нет жесткой связи, такова особенность их монтажного соединения.
Получается, что
всё же не одно и то же?
И на перегоне от Киевской до ПП нет (железо)бетонных тюбингов, а есть железобетонные блоки. Так ведь? Тогда мне не совсем понятна ремарка
или поработай ... или поучись
Ну мне такие предложения совсем не актуальны :wink:
У меня вопрос как к поработавшему и поучившемуся - где в Москве можно увидеть железобетонный тюбинг? В Питере они есть и в изрядном количестве, а в Москве?
Смотри выше,я отредактировал и добавил пару цитат... :D
И скажи мне ЧТО ТЫ понимаешь под жб тюбингом и жб блоком,желательно с ссылочкой на научную литературу, а то все ГОЛОСЛОВНО... :lol:
Влезу в спор с такими ссылками:
http://www.metro.ru/library/stroitelstvo_m...litenov/71.html
("Находиться между забоем (щитом) и укладчиком во время подъема тюбинга или блока запрещено...")
http://www.stroi.ru/products/d1712dr47844m3.html
("Блок вторичной обделки объемный железобетонный...". С чертежом)
http://www.remontnik.ru/docs/43990/?page=8
("5.4.12. Унифицированная сборная железобетонная обделка, разработанная НИЦ ТМ ЦНИИСа (г. Москва), собирается из отдельных железобетонных элементов, которые могут быть сплошного (блоки) или ребристого (тюбинги) сечения. Особенностью конструкции является сопряжение блоков в кольце по цилиндрическим поверхностям и отсутствие связей между кольцами в продольном направлении. Эта конструкция обделки в наибольшей степени соответствует ее расчетной схеме и является экономичной...")
http://spelesto.nn.ru/lib.php?book=koms&ch=10
("В одних тоннелях - чугунные тюбинги, в других - железобетонные блоки...")
Я таких не видел...
И по последней ссылочке, что-то билибирда вместо великорусского языка...
Vlad
Как понятно из
блоки от тюбингов если и отличаются,то не по типу связи...
По второй ссылке-блоки/тюбинги/ для щитовой проходки коллекторов, а не перегонов
Шура_Метрофанова
По первой ссылочке- В этом учебнике есть раздел "Обделки перегонных тоннелей", там все описано про тюбинги...
REzak
бЕлибЕрда. Не я автор, я привела ссылки. Давайте еще кого-нибудь послушаем :wink:
Шура_Метрофанова
Пасиб за исправления,давайте,спор продолжается... :roll: :roll: :roll:
