D1 D1. Савёловское направление МЖД — строительство
Конкорсы и подземные вестибюли | Пешеходные переходы: Дмитровское ш. 7 (рендер); Дмитровское ш. 25 (рендер); Дмитровское ш. 29 (рендеры: 1, 2) | Общая схема реконструкции:
Открыть в полном размере (15000x892; 1.31 мегабайт)
Савёловская (Савёловский вокзал), реконструкция
Обновление 23.12.2019:
- Добавлена схема и рендер подземного перехода под Дмитровским шоссе, дом 7.
Обновление 08.12.2019:
- Новодачная. Рендеры заменены на актуальные.
- Долгопрудная. Рендеры заменены на актуальные.
Изменено пользователем Loader
  • Ответов 1,7 тыс
Тема, конечно, несколько притянута за уши, но хотелось бы думать, что начавшиеся видимые копалки между Тимирязевской и Окружной приведут к, как минимум, появлению платформы на петровско-разумовской, а как максимум - к описанному.
К построенным несколько лет назад мостам подвели песчаные насыпи с обеих сторон, доделывают стоки (часть бетонных ячеек под них ещё лежит в куче). Все работы восточнее нынешнего хода. Также, думается, их развитию на север мешает метростроевская шахта, которой осталось жить от силы год т.к. второй участок люблинки, думается, поедет где-то в 12.2017 (но этим рассуждениям уже место в ромашке).
Сооружаемый ТПУ пересадки на мкжд построен с намёком на то, что между ним и нынешней насыпью будет ещё одна колея т.к. , НЯП, добавлять будут по одной с каждой стороны - т.к. две ни слева, ни справа не влезут. С восточной стороны ширина насыпи ограничена наклонным ходом, с западной- проезжей частью.
Сыпать насыпь в условиях Москвы - непозволительная роскошь. территория часто строит дороже, чем строительство эстакады. Примеров на МКЖД несколько - подходы к мосту ч/р Москву в Сити, эстакада в районе Нижегородской, эстакада 3 пути на подходе к Дмитровскому шоссе.
Возможно, что и тут подход будет аналогичен, тем более что район Окружной должен сильно измениться, под платформой должна пройти СЗХ, с севера МКЖД СВХ. И с запада станции также должен быть наклонный ход северного выхода из метро.
Тема, конечно, несколько притянута за уши, но хотелось бы думать, что начавшиеся видимые копалки между Тимирязевской и Окружной приведут к, как минимум, появлению платформы на петровско-разумовской, а как максимум - к описанному.,
Был же довольно неплохо проработанный проект с электрификацией служебно ветки с образованием трёхпутной вставки длинной в перегон или два от окружной до бескудниково. Для нормализации расписания этого бы хватило на первое время, еслиб было где народ выгружать...
Насыпь - пожалуй да, но можно сделать, скажем, подпорную стену, переходящую в забор, как у депо Митино кажется, или у Каланчёвской вдоль казанского вокзала (там с одной стороны стена, с другой насыпь, из которой будут делать стену при прокладке 3 и 4 главных от Курского вокзала до ржевской). Заодно зайцев меньше будет (а в тех светлых временах на всех станциях внутри мкад турникеты будут).
Всем привет. Согласно схемы http://stroi.mos.ru/uploads/media/main_ima...e64291e423.jpeg
запланировано строительство третьего и четвертого главного пути на участке Москва Савелеловская - Лобня. За станцией Дегунино в сторону Лобни сейчас собственно уже три главных пути и есть, причем третий путь (который сейчас на МКЖД уходит) под мачтами расположен, т.е. фактически третий путь готов. Внимание вопрос, с какой стороны будут проводить четвертый путь в том месте? Со стороны Дегунино (слево, если смотреть из города в область), или Отрадного (справа). И как они это будут делать, если между мачтами места уже нет?
Изменено пользователем solod83
С северо-восточной стороны насыпи Савеловской дороги у моста МКЖД появилась буровая установка. Посмотрим, что это значит.
Открыть в полном размере (3264x2448; 1,17 мегабайт)
Ставлю мою столетнию фоткустранная насыпь ТПУ?
Открыть в полном размере (1600x1200; 371,42 килобайт)
Приступили к строительству нового путепровода, на котором расположится перенесённая платформа Окружная. В выходные будет время сделать фотографии с другой стороны МЦК.
Открыть в полном размере (3456x2304; 1,54 мегабайт)
Открыть в полном размере (3456x2304; 1,61 мегабайт)
Открыть в полном размере (3456x2304; 1,76 мегабайт)
ИМХО, работы решили начать здесь, так как существующая платформа и пешеходный прокол очень мешают строительству заключительного участка СВХ до СЗХ.
Никаких хорд в районе пока что нет. Как передвинется платформа? Полностью снесут старую платформу?
Да, придётся полностью перестраивать. Передвинут на новый путепровод сразу с расчётом на будущие главные пути.
Тему надо переименовывать в Реконструкция Савеловского направления.
Получается, что придется прерывать движение по Савеловской дороге? Или как они будут делать?
Зачем перекрывать? Строятся 2 новых главных пути по эстакадам, туда переключается движение. Потом строятся эстакады на месте существующих путепроводов. Таким-же образом осуществляется затянувшаяся реконструкция путепроводов СавЖД через ОЖД в районе Петровско-Разумовской.
Одновременно решается и вопрос пропуска хорд.
А утверждены ли где-либо планы по строительство III и IV путей Савёловского направления и между какими станциями их собираются укладывать, если вообще собираются?
Интересно, а новые мосты чрез Лихоборку когда будут?
Планы есть глобальные - в схеме развития Мосузла.
https://stroi.mos.ru/razvitie-uds/razvitie-mzd
Сегодняшние стройки проходят по другим титулам, но с учётом III и IV главных путей.
Просто не могу понять, почему именно от Москвы-Бутырской до Бескудниково? Логично до Лобни же.
От Водников до Лобни посчитайте сколько мостов нужно ;)
И платформу Хлебниково надо наверно на эстакаде будет делать.
Тогда эти два дополнительных пути, как я думаю, будут явно пустой затеей. Вместо этого лучше оптимизировать путевое развитие некоторых станций и связать третим путём Марк и Бескудниково для грузового движения и безостановочного обгона.
Реконструкция если и будет до Лобни, то в связке с продлением ЖД до терминала B аэропорта Шереметьево.
Потому что автор темы так назвал. :) Надо, конечно, переименовать согласно Генеральной схеме развития Мосузла.
А вот это ещё неизвестно. Обошёл всю эту площадку вокруг, никаких информационных щитов не нашёл.
Автор темы так назвал, потому что действительно, хоть и строят по плану до Шереметьевской развязки, строят кусками, и от Лианозово на север конь не валялся ещё вообще нигде. Аналогично, Ярославское направление строят неравномерно. В Мамонтовке уже кладут РШР, с прицелом к н.г. довести её до Тарасовской и переключить движение; в строителе новая развязка далека от готовности, южнее Мытищ следы работ это только внешне готовое основание между Перловской и Тайнинской и подпорные стены с новым мостом от Северянина до Маленковской.
Как появятся видимые следы работ на других участках - откроем новую тему, чтоб не смешивать.
Как не валялся? Без путепроводов на Новодачной и Водниках никакого 3 и 4 пути не может быть в принципе.
Может я уже путаю чего, но насколько помню 3 и 4 главные должны до Лобни дотянуть. С учетом 3 и 4 главных Хлебниковская эстакада строилась. Вопрос в том когда их построят, но планы такие были, учитывая планируемое ответвление для аэроэкспрессов на Ш-1.
Или ошибаюсь я?
  • KVentz изменил название на D1. Савёловское направление МЖД — строительство
